 Första hornbygge
Page: of 4
Posted - 2014/09/09 :  00:07:28  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Inte stryk, møjligtvis spanking ;)
Fina trattar!
more10
Posted - 2014/09/09 :  19:03:45  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Ska det bli en tvåvägare så får det bli en driver med 3 tums talspole, eller en liten BMS. BMS drivers är av typen ringradiator och går inte att kategorisera på samma sätt. BMS 4550 är drivern du letar efter. Hitta ett horn som går att dela vid 800. Under det en tolva eller varför inte en dapolito?
Posted - 2014/09/09 :  22:12:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Skulle inte Iwata 600 med B&C DE250 som nedanstående fungera?
*edit*
Iwata är konstruerad tillsammans med B&C DE250 och delning vid 800 eller över passar mumma med 2226.
Tanken var att köra med jbl2226 i tvåvägs konfig och D#180;apolito blir lite dyrt och storleken kan också bli ett bekymmer.
Har hittat ganska mycket gott om Seos 12 tillsammans med 2226 så det är också en väg att gå.
Edited by - johan.björklund on 2014/09/09 22:16:03
more10
Posted - 2014/09/10 :  01:23:17  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
mostlydiy har sådana där b&c drivers och dom låter väldigt bra.
Du kommer att få lägga ner en massa tid på lådan. Det kommer nämligen en massa mellanregister ur porten som du kommer att få lägga ner en massa tid på att försöka dämpa bort. Om du gör en slitslåda som på bilden kan du använda hornresp för simulering av lådan. Du kommer att se övertonerna då.
2226 är fina element, men kanske inte bäst i övre mellanregister, dom gillar stora lådor och spelar bas med pondus.
Posted - 2014/09/10 :  03:13:14  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Jag kommer nog bygga slutna lådor, minns Neriks gick själv från portat till slutet på 2226 och han ångrade sig inte en sek.
Runt 14o liter om jag minns rätt.
*edit*
Vid vilken frekvens delar mostlydiy, vilket horn kör han med och vilken version av elementet, om någon vet annars får jag Pm:a
Edited by - johan.björklund on 2014/09/10 03:25:37
more10
Posted - 2014/09/12 :  17:28:25  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag mindes fel, det var DE75 han har. Jag kollade specen till DE250 och det såg ju ut att kunna göra hifi :-)
Posted - 2014/09/12 :  21:50:33  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Vi håller på att snacka för fullt, tack för tipset!
De75 betyder stooort horn, men det kan ju fungera väl så bra!
matsj
Posted - 2014/09/12 :  22:19:12  Show Profile Send matsj a Private Message  Reply
Neriks: 140 liter slutet till 2226h. Jag hade samma. Spelaren rakt ner till 40hz.
Mats
1W=115db.
more10
Posted - 2014/09/12 :  22:36:58  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Alltså, tretums talspole på drivern ger väldigt mycket mer tyngd i röster. Du kan dela lite lägre än driver med 1,75" tums talspole. Fyratums talspole blir för stort och tappar för mycket diskant. Altecs tretummare är superfina. GPA tillverkar Altecdrivers, http://www.greatplainsaudio.com/hf_drivers.html.
Kallelkpg
Posted - 2014/09/13 :  06:36:44  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Johan: Varför inte 2206 för att få det att gå ihop bättre med en mindre driver? Skall vad jag läst vara mer lämpad för mellanreg.
Mårten: Hur dämpar man bort det? Vad finns det för sätt att eliminera? Vad ger det för typiska ljud så att säga.
/Kalle
en väldans massa grejer...
Edited by - Kallelkpg on 2014/09/13 06:42:34
more10
Posted - 2014/09/13 :  11:04:12  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Kalle, man placerar porten smart som NoFrills lilla burk, eller så sätter man dämpmaterial på lämpligt ställe. Alla typer av basreflex har övertoner, dom syns inte i vanliga simuleringar dock. Det är därför väldigt svårt att bygga en tvåvägs basreflex.
Posted - 2014/09/13 :  11:16:14  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Jag delar ner till subarna idag vid 110Hz vilket är i högsta laget för 4645c. Anledningen för det är att jag har ganska många dipar mellen 100-200hz vilket jag i viss mån kan motverka via minidsp:n med den höga delningen.
Korrigeringen jag gör på minidsp:n idag är enbart sänkningar förutom en höjning på 3 db.
Så med 2226 borde jag kunna göra samma sak :)
Med 2206 hade jag med stor säkerhet fått behålla den höga delningen.
more10
Posted - 2014/09/13 :  13:42:42  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Johan, med ett större horn och en tretums VC driver kan du dela lägre och på så sätt undvika problemen med 2226 i höga register.
more10
Posted - 2014/09/13 :  13:54:49  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
GPA 399 är en typisk 3" VC, men det finns andra.
Frequency Response: 500 Hz - 15 kHz at rated power
Bara ett av alla horn att välja på AutoTech Tractrix-350
Frequency Response 520hz Minimum Recommended Crossover Point
Overall Dimension 13.4" Diameter x 11.2" D (with 1.4" compression driver)
13.4 inches = 340.36 millimeters
11.2 inches = 284.48 millimeters
more10
Posted - 2014/09/13 :  14:07:22  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Johan om du dimensionerar lådan för Q=0,5 (kritiskt dämpad) kan du eq försiktigt i botten med minidsp.
Kallelkpg
Posted - 2014/09/13 :  14:26:25  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Johan: I pro-sammanhang kör man ju ibland 2206 ned till 40 hz. Tex i SR4732x. Vanligast är väl dock att man delar dem runt 80-120 hz med tex en 2x18" under så om du inte skall spela galet högt har jag svårt att tänka mig att en 2206 inte skulle räcka. Sen är det säkert roligare med en 2226 iofs;)
Jag har ett par toppar med dubbla 2204h och de spelar stark bas från ca 50hz.
Nu är detta iofs portade lådor så det blir ju inte samma kraft i en sluten låda.
Synd att du inte bor i närheten av mig annars hade vi ju kunnat spela lite:)
Mårten: Har inte tänkt på det faktiskt men nu när du säger det låter det logiskt. Är fan inte lätt att få till hemmabyggda högtalare. Skall de gå som ren mid-topp kanske slutet är att föredra? Om man inte kör horn?;) Har ett par fullhorntoppar som jag skall testa i hemmaanläggningen snart. Det jag hört hittills låter väldigt skoj och engagerande.
/Kalle
Posted - 2014/09/17 :  11:58:26  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Här har det hänt grejer medans jag har jobbat :)
Ni har en poäng med 2226 och högre delning och jag har enbart lyssnat på dom via film. Det har då varit med Jbl:s egna Pro högtalare.
Jag använder systemet för musik också så det blir lite av ett dilema.
Sitter och spånar på om jag inte ska börja med att lägga till 2226 till det befintliga och sen byta ut diskanten.
B&C DE75 monterad på Jbl 2382A, kan det vara något??
@Kalle
Hur lätta är 2206 att hitta?
2 st var låda borde fungera och jo jag spelar Högt när det kommer till film. Eller rättare sagt så har jag ett VÄLDIGT dynamiskt systemet så när något händer då händer det med besked.
Tack för all hjälp Grabbar!!
Kallelkpg
Posted - 2014/09/20 :  08:56:51  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Johan: Jag tror inte 2206 är så lätta att hitta tyvärr och prisade typ som 2226. Vad kostar de där seoshornen? Vad är fördelen med dem mot tex B&C ME45? (verkar mäta väldigt bra med DE250)
Högt är ju subjektivt. Dock brukar folk tycka att jag spelar högt så då måste du spela ännu högre:p
Vad va det för burkar du hade nu? 10"+1" va?
/Kalle
Posted - 2014/09/20 :  10:46:21  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
När det kommer till pris så blev jag precis väldigt konfys, fick prislista av snubben i Polen och det skulle kosta ungefär lika mycket som att ta hem ifrån Usa ink moms och tull.
Visst är dom tillverkade i Polen?
Om så är fallet så avstår jag Seos av ren princip om inte prislappen är lägre!
Det har jag inte en susning om :o)
Många lovordar Seos så det är den primära anledningen till mitt intresse men nu vet jag inte längre.
Korrekt.
Dom gör sitt jobb förvånansvärt bra och tål mer än jag trodde.
Tyvärr sprider hornen lite för snävt för mitt tycke (90grader) och så faller dom lite för tidigt.
Men har bestämt att jag börjar med 2226, kommer helt enkelt lägga till dom till det befintliga sen bytar jag ut det som behövs :)
Edited by - johan.björklund on 2014/09/20 10:46:55
Posted - 2015/07/04 :  15:49:11  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Hepp,
Då kickar vi igång tråden igen och jag behöver hjälp ;)
Vad skulle passa som diskant med jbl 2226 i en 2 vägare?
Säg att budget ligger på 3000:- för 1st driver + horn.
B&C DE 250 plus ett passande horn lockar, men vilket horn?
Jag är i startgropen för att börja snickra :))
Rolf-san
Posted - 2015/07/04 :  17:05:56  Show Profile Send Rolf-san a Private Message  Reply
Den gode martinsson har rekommendrat mig ME 45.
Jag har ingen koll på hur lågt du kan dela. Databladet säger cutoff på 1000 Hz.
http://www.bcspeakers.com/products/horn/1-0/me45
Posted - 2015/07/04 :  19:55:16  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Martinssons ord räcker långt!
Bra tips, ska se vad jag kan hitta om delningen :)
Tusen tack!
mostlydiy
Posted - 2015/07/06 :  13:48:36  Show Profile Send mostlydiy a Private Message  Reply
Som More10 skriver ovan så tror jag också på ett större horn och en större driver. DE75 som jag har låter väldigt trevligt. Har kört med dom i min stora hornanläggning och de skämdes inte alls för sig. 2226 lämnar en del att önska i mellanregistret så en lägre delning mot hornet är att föredra tror jag.
/Marcus
more10
Posted - 2015/07/07 :  02:25:44  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Håller med mostlydiy. Kolla den här tråden för lite input på horn: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92811
Posted - 2015/07/07 :  20:43:18  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Jo jag vet
Och jag tackar för att ni ledde mig in på rätt spår igen!!
Marcus, har du dina kvar?
