| Author |
Topic  |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2014/04/12 : 18:35:56
Jag köpte på mig ytterligare en EMU 0204för att ha som backup om min nuvarande skulle ge upp. Den går visst inte att köpa i USA längre och man kan ju då befara att den kanske dras in även i Europa. Creative Labs har gjort detta tidigare när de inte har kunnat stödja produkter rent drivermässigt längre.
Jag har tidigare utfört moddningar av min nuvarande DAC så jag tänkte att denna gång dokumentera mig här. Kanske blir det förbättringar på vägen, olika lösningar skall i varje fall provas.
EMU 0204 har två separata DAC:ar AK4396 varav en går till en hörlursutgång på framsidan via en potentiometer.
Rådata för AK4396 i en EMU 0204 är:
Max Level: 6.7 dBV (unbalanced) Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.00/-0.01dB Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 117dB Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 117dB THD+N (1kHz at -1dBFS): -101.9dB (.0008%) Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): <-111dB Ultra-low jitter clock subsystem: < 100ps RMS Internal crystal sync at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz*
Med fyra kanalerna aktiva fås max 96 kbps och 24 bitar med USB 2.0 i en PC.
Vad som definitivt skall göras är:
Utbyte av utgångsstegen (nä, inga rör) Bortkoppling av hörlurssteget Samla alla utgångar på baksidan Bygga in låda
Vad som kanske skall göras:
Separat nätdel för utgångstegen Moddning av kretslösning för utgångsstegen.
Ytterligare tips och idéer mottages tacksamt.
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2014/04/15 : 23:22:03
Mjukar upp med bilder på respektive utgångssteg.
Linjesidans DACs utgångssteg:
Hörlurssidans DACs utgångssteg:
Kandidater för att byta ut de fyra JRC2068:orna är LM4562:or. JRC2114:an, som är drivkretsen för hörlurarna, kommer att monteras bort. |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 07:16:29
Om val av operationsförstärkare kan man säga mycket. Jag tycker Douglas Self har avhandlat saken mycket bra.
På nätet kan man ju hitta det man vill ha stöd för. Här är dock en i mitt tycke initierad artikel.
Frågan är om det har hänt något sedan 2011... |
9126 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 08:35:50
Ska bli intressant att höra vad du tycker om LM4562. Jag gillar dom iallafall..(bäst). Fast ännu bättre gillar jag utan opamp,trafo t.e.x |
Edited by - Ryssen on 2014/04/16 08:36:29 |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 09:38:10
Just LM4562 var mitt val när jag moddade mina första DAC:ar 2010/2011. Så du anser inte att något har hänt på dessa tre åren på OP-ampsfronten? |
9126 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 10:21:23
Kan inte säga att jag hängt med så värst mycket,den var väl ungefär då jag monterade trafo utgång på min CS4398 DAC. Har sedan köpt ett Essence ST ljudkort till datorn där monterades LM4562 ganska direkt..vilket var en förbättring. LME49720HA provades oxå,vilken jag upllevde lite väl ljus/analytisk,LM 4562 åkte i igen,sedan inhandlades 3st diskreta opampar och dom har suttit där sedan dess.. |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 14:28:24
Det blir nog LM4562:or igen, verkar inte finnas några andra SO8-kandidater på denna plats.
På diyaudio gjordes en dubbelblindtest härförleden.
Med detta resultat. |
9126 Posts |
Posted - 2014/04/16 : 16:12:49
| Ja där ser man,konstigt att inte "direct" tog täten.. |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2016/08/25 : 22:54:40
Dags att väcka liv i detta igen; det blev inte något byggt förra gången.
När jag evaluerade fan-outen på den moddade hörlursutgången :
quote: Noterade dock att vid loopning DA-AD (samma EMU 0204), fick jag lite högre distorsion vid nivåer över - 6-7 dB. Antagligen har DAC:en lite problem med spänningsförsörjningen vid lite större sving, råspänningen är ju bara den från USB:en
Vidare:
quote: Så något slags externt matade utgångssteg skulle vara bra. När jag ändå pillar med det så kan jag ju låta tredubbla utgångsstegen för basarna samt grovanpassa diskant och basnivåerna, som det är nu så dämpar jag diskanten -6 dB i DSP:en.
Som tur är så har jag erforderligt antal LME 49710 liggandes... Och en låda med färdig nätdel från tiden när jag körde med aktiva delningsfilter, var det förra seklet tro?
Labmönsterkort 30x70 mm beställda från Electrokit... |
Topic  |
