 HTPC med lynx two-B, mjukvara?
sladdbarn
Posted - 2014/03/25 :  11:40:51  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Det är konstant okonstant, dvs helt random. Märker inga ökande eller minskande tendenser.
Inget alls vid låtbyte.
Tangenbordet och/eller mus verkar inte påverka oljuden.
Drömmer om bra ljud...
solhaga
Posted - 2014/03/25 :  13:13:09  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Ok, har då egentligen inget specifikt att komma med.
Kan du kolla processprioriteter, nätaccess, minnesåtgång mm?
Låter det annorlunda om du kör från NAS, hårddisk eller minne?
Kanske någon nivå av Fidelizer skulle kunna hjälpa?
henrickpettersson
Posted - 2014/03/25 :  13:20:56  Show Profile Send henrickpettersson a Private Message  Reply
till film:
http://www.ezoden.com/684/tutorial-htpc
Zei
Posted - 2014/03/25 :  13:41:49  Show Profile Send Zei a Private Message  Reply
Störningar i elnätet som letar sig in?
Kylskåp/frys, lampor, varmvattenberedare osv osv..?
/JZ
Signatur..
Preben
Posted - 2014/03/25 :  14:27:49  Show Profile  Visit Preben's Homepage Send Preben a Private Message  Reply
Det kanske är strömbegränsning till cpu.Intel har det i sina nya bios men det brukar gå att stänga av.Jag tror att det kallas E.I.S.T och E1 i managementet för CPU konfig på moderkortsbioset.Det styr strömtillförseln till CPU och minnen för att sänka strömåtgången enligt Green power certifikatet.Jag hade det problemet med mitt Gigabytekort och när jag avaktiverade den funktionen försvann problemet.Det kan dessutom vara problem med vissa moderkort och Lynxkort eftersom pci protokollet är omordent och emuleras i nya moderkort.Lynx supportsida har rekommendationer på vilka kort man bör använda.
Mvh Preben
CH
Posted - 2014/03/25 :  17:12:33  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message  Reply
Speedstep bör stängas av i bios enl. vissa på Lynx-forumet. Tror det är det som Preben menar..? Inget jag själv behövt göra dock.
Det finns även beta-firmware på Lynx-supporten vilket verkar hjälpa en del.
Kolla om ditt moderkort har "ITE PCI Express to PCI bridge chip", det verkar vara här många får problem.
Själv är jag tvungen att använda störskyddstrafo, annars får jag div. oljud.
sladdbarn
Posted - 2014/03/26 :  08:08:01  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Tack för alla svar. Prova följande igår:
Is the Aurora SYNC SOURCE set to Internal?
Japp.
Have you tried increasing the buffer size?
Ja men den vill inte ändra sig.
In Windows, set the power scheme to "high performance"
Japp.
Blev tyvärr inte bättre.
Resettade även lynx mixer utan succe.
Försökte komma in i min bios men fick inte fram någon bild,
min htpc är kopplad till en projektor, ska försöka låna en skärm
av någon.
Sen har jag en fråga till: volymen vid den gröna pilen sänker sig
själv till en lägre nivå?
Och ytterligare en fråga, vilken inställning har ni som kör med
aktiv delning? (nu är detta min jobbdator så alla val finns inte med)
Edited by - sladdbarn on 2014/03/26 08:10:36
Lovan
Posted - 2014/03/26 :  09:07:39  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
För att ändra buffer size i mixern så behöver du låsa upp inställningarna. Under settings->nånting->Lock settings eller dylikt.
Posted - 2014/03/26 :  10:18:20  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Mixer lock
sladdbarn
Posted - 2014/03/28 :  09:40:58  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
CH och Preben:
Länk till mitt moderkort, det heter Gigabyte GA-EG45M-UD2H
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3021#ov
Hittar inte de inställningarna som ni skriver om,
under vilken meny ska de finnas?
Preben
Posted - 2014/03/28 :  12:59:16  Show Profile  Visit Preben's Homepage Send Preben a Private Message  Reply
Hej igen.
Du måste öppna flikarna med enter för att se inställningarna.
Jag tror att det är under cpu intelligent tweak men är inte riktigt säker.Om du läser manualen till moderkortet så står det där.
Mvh Preben
sladdbarn
Posted - 2014/03/31 :  12:04:42  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Händer det mer och mer ju längre du spelar?
Eller bara vid låtbyte?
Eller när du rör pekdonet, byter fönster etcetera?
Jag skrev nej innan men får backa på detta, felen ökar när
datorn får anstränga sig, tex om jag öppnar chrome, stänger/öppnar
flikar osv.
Men det låter illa även när jag inte gör något.
Förstår inte hur det kan påverka, lär inte behövas mycket datorkraft
för att spela musik från spotify via lynx-kortet??
sladdbarn
Posted - 2014/03/31 :  12:13:12  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Hej igen.
Mvh Preben
Hittade inställningen, gjorde ingen skillnad
Kunde aldrig i mitt liv tro att det skulle vara ett sånt krångel
med denna typen av setup, meningen var att det skulle bli enklare!
Upptäckte dessutom ett nytt spännande fel, i spotify så pitchas
musiken... förutom att det hackar och skrapar...
Sen av någon okänd anledning så spelar ena kanalen mycket starkare
än den andra, har provat att skifta kablar osv, det är i datorn
det händer.
En annan sak är att den ena volymen i lynx mixer i outputfönstret
minskar sig själv varje gång datorn sätts i standby så att ljudet
blir alldeles för lågt.
Lovan
Posted - 2014/03/31 :  12:31:13  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
pitchningen kan vara en effekt av att det justeras till fel frekvens(sample-frekvens). Testa att spela upp nåt i 44,1kHz och sen ändra till 192kHz.
Preben
Posted - 2014/03/31 :  19:46:46  Show Profile  Visit Preben's Homepage Send Preben a Private Message  Reply
Hej igen
Du kan pröva med en annan nätdel.Om inte det hjälper är det nog fel på moderkortet eftersom inställningarna ändras.Du kan testa att resetta bioset för att tvinga moderkortet att ta nya instruktioner i bioset.Det brukar finnas en knapp eller bygel i närheten av backupbatteriet som heter clear cmos.Det kan ev vara en knapp på baksidan av kortet.Det finns beskrivet i manualen hur man gör.Om felet kvarstår är nog moderkortet boven och bör bytas ut mot ett som rekommenderas av Lynx support.Du kan även pröva Lynxkortet i en annan dator för kolla så det är riktgt.
Lycka till Mvh Preben
sladdbarn
Posted - 2014/04/01 :  12:12:10  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Tackar för tips, ska fortsätta att krångla när tid och lust infinner sig.
sladdbarn
Posted - 2014/04/07 :  11:53:28  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Tror att jag hittat lösningen
Efter att jag har disablat (snygg svengelska) det inbyggda
ljudkortet på moderkortet så låter det myyycket bättre,
Äntligen!!
HerrD
Posted - 2014/04/07 :  21:48:18  Show Profile Send HerrD a Private Message  Reply
Jag hade också konflikt med inbyggda ljudkortet. Distande ljud och lägre utnivå på höger kanal. Försökte stänga av det inbyggda utan större framgång, slutade med att jag körde utgång 3 och 4 från Lynx utan problem. Har också ett Gigabyte moderkort. Får ge mig på att stänga av via bios och se om det blir bättre här också.
Richard P. Feynman
sladdbarn
Posted - 2014/04/08 :  08:19:10  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
HerrD: Prova att ändra i Bios, kanske gör susen!
En annan sak jag har märkt är att det är viktigt att ha rätt val i
denna menyn:
Qudraphonic ger tex dåligt ljud och en massa dropouts i Lynx-mixer.
Vilken inställning har ni som kör med aktiv delning?
Preben
Posted - 2014/04/08 :  11:36:35  Show Profile  Visit Preben's Homepage Send Preben a Private Message  Reply
Om ni väljer asio output i j river så kommer windows kernelmixer disablas och ljudet routas direkt till Lynxkortet.Det gör man i outputmenyn på j river.
Det låter dessutom bäst om man väljer så lite bufferminne som möjligt.Man kan även sänka bufferten i lynx mixern till 32 kb.Det blev mycket luftigare och analogt när jag testade detta hos mig.Spotify har tyvärr inte samma möjlighet.Om man spelat Spotify och vill spela i J river måste man först stänga av Spotify helt för att j river skall fungera riktigt pga att windows inte stöder asio.Lycka till Mvh Preben
sladdbarn
Posted - 2014/04/09 :  10:22:40  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Provade detta igår med bedrövligt resultat. Sänker jag under 128kb
så hackar ljudet och jag får en massa röda elaka dropouts i
lynx-mixer. Undrar varför vi får så olika resultat?
solhaga
Posted - 2014/04/09 :  10:26:52  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Olika samplingsfrekvens?
Lovan
Posted - 2014/04/10 :  19:20:00  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Preben: Du måste stänga av Spotify för du kan inte stoppa uppspelningen utan bara pausa den och då ligger spotify och håller på ljudkortet(eller rättare sagt windows mixer).
sladdbarn: det är förmodligen datorns prestanda som är problemet. Det är ju det man har bufferten till
Preben
Posted - 2014/04/10 :  21:14:37  Show Profile  Visit Preben's Homepage Send Preben a Private Message  Reply
Hej igen
Jag vet faktiskt inte varför det hackar i lynxmixern hos er men inte gjorde det för mig.
Jag hade en i7quadcore 2.66mhz med 6gb 1333mhz minne och det var inga problem.
Jag valde att buffra 2sek i j river samt inte spela från minnet utan i stället streama direkt med så liten buffer som möjligt.Hoppas det kan fungera bättre då.Angående Spotify skrev jag stänga av inte pausa eftersom windows inte släpper drivrutinen annars.
Kaiser1
Posted - 2018/09/05 :  10:51:28  Show Profile Send Kaiser1 a Private Message  Reply
Har installerat JRiver på prov. Det låter bra. Men jag skulle vilja få bort knäppandet vid byte av låt. Tacksam för svar!
