 Räcker 10cm diam basreflexrör till en 15"are?
Posted - 2013/12/26 :  21:54:52  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Eller behövs 2st 10cm diam för att slippa blåsljud?(Aeroport)
tian
Posted - 2013/12/26 :  22:51:56  Show Profile Send tian a Private Message  Reply
Beror nog på vad simuleringen säger.........
sladdbarn
Posted - 2013/12/26 :  22:55:56  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Och hur högt du spelar ;-)
Drömmer om bra ljud...
Posted - 2013/12/26 :  23:06:54  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ja det är klart..
Men jag tänkte så inte det blir blåsljud vid "normala" lyssninsvolymer.
Simuleringen gjorde jag på ett webb baserat program,det säger inget om lufthastigheten,däremot har jag provat med både 1 och 2 rör och det funkar..
Posted - 2013/12/27 :  06:50:57  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Hittade ett ställe där det står att vid 1 rör bör storleken vara 1/3 av basens storlek,vid 2 rör 1/4 del.
Alltså vid 1 rör 5",vid 2st rör 3,75.
Så då får jag köra med 2st 4" rör..
more10
Posted - 2013/12/27 :  07:50:09  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Om du simulerar i winisd så kan du få fram hastigheten i porten. Den ska vara lägre än 30 m/s om jag minns rätt.
Wing Zero
Posted - 2013/12/27 :  07:50:54  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Jag hade kört två rör för att undvika blåsljud från porten vid större konutslag och då helst Aeroport. Nackdelen då är att portarna kan bli ganska långa om man har otur beroende på volym och avstämningsfrekvens. Vad är det för bas du ska använda?
Musik är livet
Edited by - Wing Zero on 2013/12/27 08:51:08
fixarstig
Posted - 2013/12/27 :  09:17:10  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
http://www.lautsprechershop.de/index_tools_en.htm
Mera bilder åt folket
manw
Posted - 2013/12/27 :  10:52:48  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
http://www.tolvan.com/index.php?page=/basta/basta.php
/Mats, född nyfiken
Posted - 2013/12/27 :  11:18:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Om man googlar på "Maximizing Performance from loudspeaker Ports" så får man en länk till en mycket intressant studie om detta (en PDF-fil).
Om jag försöker kopiera länken så blir den en halv sida lång och leder ingenstans....
Mvh Johannes
adhoc
Posted - 2013/12/27 :  11:50:06  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Den här antar jag?
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131227/11094.pdf
Tanka ned och simulera i Unibox som ger snabba resultat för luftflödeshastigheter med olika portstorlekar, går även lägga in om man har konade portändar eller inte, olika grad av fyllning etc.
Joda
Posted - 2013/12/27 :  13:55:08  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
http://www.subwoofer-builder.com/flare-it.htm
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2013/12/27 :  15:39:34  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Elementet är Beyma SM115K ska prova dom olika alternativen ovan,
Kanske elementet passar att köra i sluten låda istället för denna Trabant princip..
Brandmästaren
Posted - 2013/12/27 :  23:20:01  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Sluten, hmm ja om du vill så...
Mina går i 135 liter BR, 4 trekantiga hörnportar 102x102. Kan de ha varit 23 långa ? Har inte filerna framme.
Om du vill ha något simulerat så fixar vi väl det... :)
Med vänlig hälsning:
Figge
Mitt system:
Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna.
DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K.
HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup.
Posted - 2013/12/27 :  23:59:42  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
En sista post ikväll..
Svar:Enligt WinISD bör det vara 2st minst 10cm portar.
Simulerade en sluten låda på 130Liter (jag bör få plats med 2st sådana)
Frågor:
1.Nåra nackdelar om jag använder aktiv eq för att EQua upp dom lägsta frekvenserna förutom ett ökat effektbehov?
2.Dom ska användas som ren SUB (deln ca 50-60hz),några ljudmässiga fördelar gentemot BR?
Om inte är det ju lika bra att använda BR.
Joda
Posted - 2013/12/28 :  11:52:58  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Vad får du för lufthastigheter?
Lek runt lite med Flare-it och se hur högt i hastighet du får ha för en given portstorlek och tänkt avrundning.
En större port är bättre än två små i det avseendet då högre lufthastighet tillåts.
Länk till mina erfarenheter i ämnet:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=90260
Is that him?
Posted - 2013/12/28 :  15:04:43  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
1st 6" rör med aeroport ger något lägre hastighet än 2st 4"
men då gäller det att få plats med den på fronten,men måste porten sitta på fronten?
Joda
Posted - 2013/12/28 :  17:12:10  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Behöver inte sitta på fronten om du har fritt åt tex sidan.
Både core limit och nivån för chuffing ökar markant med större port. = mer ljud innan det börjar låta illa.
Gå in i options och bocka i none på båda för lägre tolerans mot missljud. Blir dock svårare att uppnå kraven då.
En 100mm port med 17mm radie är lika bra som en 150mm port utan radie vid 35Hz enligt deras test. 150mm port med samma radie är betydligt bättre.
Löjlig skillnad med att bara hålla dit rundade biten du ser på bilden i tråden.
Du har fortfarande inte skrivit vilken lufthastighet som krävs.
130L invändigt, vilken avstämning? Vill du kunna pressa elementet till max utan blåsljud eller räcker det med halvvägs?
Som jag ser det krävs ett element med bra motor för att disten inte ska sticka iväg vid lägre frekvens. Framförallt jämn mängd kraft över hela utslaget.
BR är lite mer förlåtande då konutslagen minskar vid avstämningen (och en bra bit runt) men man får istället problem med blåsljud och att trycka in en stor port i en liten låda.
SM115K ser ut att passa ok i en sådan låda jag designade till bejje
Lite svårt att få den att gå djupare utan att få större storlek dock, så det kanske inte passar till ditt användningsområde?
Is that him?
Posted - 2013/12/28 :  17:36:22  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Hur får jag fram lufthastigheten,den nämns inte i Win ISD vad jag kan se.
Hade tänk 30-35hz avstämning,nej inte pressa till max så högt spelar jag aldrig.(sällan..).
Hur stor är den lådan?Avstämning?
Kan ju tillägga att jag tänkt ha en till varje kanal.
Även om dom kommer att stå i mitten båda.
Edited by - Ryssen on 2013/12/28 17:40:09
Joda
Posted - 2013/12/28 :  18:13:39  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Avstämningen ligger på runt 28Hz om jag minns rätt.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89908&whichpage=3
Använd öppningen från sidan 5.
tror bejje har bättre ritning än min.
Den bör ge mer output än en sluten ner till 20Hz. Vet dock inte hur blåsljudet är då jag inte hört den i verkligheten.
Ska bli intressant med lyssningsintryck och mätningar.
Is that him?
Joda
Posted - 2013/12/28 :  18:14:45  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Använd Hornresp för simulering. Där kan man få ut all man kan tänka sig.
Is that him?
Posted - 2013/12/28 :  19:33:43  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ehhh,ser inte hur jag får fram porthastigheten i Hornresp.
Joda
Posted - 2013/12/28 :  19:39:49  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
I SPL grafen under Combined Response lämna fältet blankt för port.
I Tools menyn har du nu Particle Velocity.
Is that him?
Posted - 2013/12/28 :  21:01:55  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Är ingen fena på Hornresp,hoppas detta blev riktigt nu.
Tog till lite extra volym för porten.
Lufthastighet:
Joda
Posted - 2013/12/28 :  22:21:39  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Du får dra på lite mer spänning och sen se var du hamnar.
Is that him?
Posted - 2013/12/29 :  11:26:48  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
250w:
500w:
Ser ju bra ut,om det inte får va över 30m/sek,så högt kommer inte att spelas i alla fall..
