 Byte av diskantdriver
NSBVZY
Posted - 2013/10/25 :  22:58:04  Show Profile Send NSBVZY a Private Message  Reply
Hallå,
jag vänder mig till er kunniga innom HIFI och PA för att inhämta råd och kunskap vid driver-byte i två par PA-lådor.
många trådar här på forumet är PA inspererade med div professionella element i konstruktionen, så kunskap innom detta borde finnas här på forumet!
Jag har kunna konstatera att diskantdrivern i mina trotjänare tröttnat, diskanten har blivit sämre med åren och låter i dag bara skränigt skrikit och konstigt.
Har testat att byta membran och talspole i två av diskanterna, det blev ju bättre, men jag är inte nöjd
har även testat att tejpa fast en gammal Klipch-driver jag hade över i ett av diskanthornen, och då låter det riktigt bra!, men har ju bara en av dessa, och sen håller den säkert inte om man bränner på lite..
Här är en bild på den jag har i dag:
På andra sidan finns fyra skruvhål (kan mäta dessa i morgon)
Har ni några tips på prisvärda riktigt bra drivers?
Edited by - NSBVZY on 2013/10/25 23:01:53
more10
Posted - 2013/10/27 :  17:36:05  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Mät diameter på driverns utblås och bultcirkeldiametern. Ta gärna bilder på hornen och mät upp längd och mynningsarea.
NSBVZY
Posted - 2013/10/29 :  22:30:03  Show Profile Send NSBVZY a Private Message  Reply
Jag har nu mätt upp horn och driver.
Hornet har ett djup på 150mm från inblås till utkast
utkastet är ovalt, 230X125 som största mått.
Drivern är 100mm i diameter, utblåset ät 25mm. fyra M& gängade hål med 75mm i diameter. 53mm mellan hålen i en fyrkant. (detta går att borra om i hornet om så krävs.)
Den driver jag plockat ur mäter avbrott i spolen men fungerar?!? detta lite besynnerligt.. inte har piezo-diskanter magnet? ska plocka ur den andra i morgon och mäta den också.
more10
Posted - 2013/10/29 :  23:17:15  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
THROAT DIAMETER, DRILLINGS...
BMS drivers funkar mekaniskt i alla fall. Frågan är vilken du ska ha. Dels måste du ha rätt impedans om det ska bli bra, dels måste den gå tillräckligt lågt. Trattens dimensioner tyder på att den går djupt. Jag skulle ta en BMS 4548. Det finns en dyrare modell, men inte på Thomann. Kolla med Technovox, dom har BMS. Det finns säkert begagnade saker där också, säg att du är från HifiForum.
Drift 1#8217;#8217;
NSBVZY
Posted - 2013/11/02 :  13:34:33  Show Profile Send NSBVZY a Private Message  Reply
Tack för tipsen, ska ringa till Technovox och fråga om råd, Har man tur så har dom något lämpligt till lämpligt pris.
Vad behöver jag för utrustning för att mäta upp midbasens egenskaper samt delningsfiltret till diskantdrivern?
Delningsfrekvensen är ju okänd, har försökt GOOGLA fram data på filtret men misslyckats..
