| Author |
Topic  |
9126 Posts |
Posted - 2013/10/03 : 23:21:20
Har en Denon TS-QS10 tuner som jag gillar ljudet på,men den har en liten egenhet för sig vid stereo lyssning,det är ett svagt högrekvent pip som försvinner vid mono lyssning. Har sökt men inte hittat nån manual,den verkar vara ganska ovanlig. Brukar det gå att trimma bort sådant,funderar det är stereodekodern som spökar.Har alldrig skruvat med nån FM radio,så jag inte gör bort mig och ställer den fel. |
elektronror
390 Posts |
Posted - 2013/10/04 : 09:27:48
Finns det inte något ord för det där? Jag har liknande problem med min Yamaha CR-2020 men om jag byter antenn så försvinner det. Det är dock rätt lågt pip så det kanske är något annat.
Kan ju även vara 19khz signalen som spökar. |
Grace F9, Grace G-940, Kenwood KD-500, Yamaha CA-2010, Yamaha NS-1000M |
9126 Posts |
Posted - 2013/10/04 : 12:45:31
Det är en ton hela tiden,men 19khzdet hör väl jag knappast så det måste nog vara lite lägre. Det kanske inte finns nån trimpunkt på nyare tuners,ska ta av locker iallfal och kolla. |
elektronror
390 Posts |
Posted - 2013/10/04 : 15:30:56
| Börja inte att pilla med den om du inte vet EXAKT vad du gör. Risken är annars att det blir sämre än vad det var från början. |
iMac
484 Posts |
Posted - 2013/10/05 : 10:26:16
Är det samma på alla kanaler/frekvenser? Provat att flytta på antennen?
Koppla in radion till datorn o spela in en ljudsnutt o lägg upp den här så kanske vi kan lista ut vad det kan vara! |
"David mot Goliat" HK DPR 2005 vs AVR7000 |
9126 Posts |
Posted - 2013/10/06 : 12:17:29
Kopplade in antennen på taket blev lite bättre. lyssnar på 3:an är nästan bäst på den,ska prova att koppla in en antennförstärkare,ska ha en liten liggandes nånstans.. |
elektronror
390 Posts |
Posted - 2013/10/06 : 12:23:40
| Då är det troligen ''fm blend''. Beror på att antennen inte fungerar så bra ihop med radiodelen. Det kan bero på störningar, dålig placering etc. Min Yamaha har en knapp som heter FM blend och trycker man in den försvinner pipet. Antar att den du har inte har en sådan? |
9126 Posts |
Posted - 2013/10/06 : 13:09:34
| Nope ingen sådan knapp. |
9126 Posts |
Posted - 2013/10/08 : 17:07:57
Med antennförstärkare har pipandet försvunnit,men oxå något ökat brus vid stereolysnnande. Men jag får väl vara nöjd.. |
4819 Posts |
Posted - 2013/10/08 : 17:55:13
Är det relaterat till pilottonen på 19khz som talar om för stereodekodern att det finns stereoinformation? Verkar så även då det verkar försvinna då man använder FM Blend som väl är ett sätt att minska bruset vid stereomottagning genom att mixa höger o vänster kanal vid olika frekvenser (halvmono eller vad man ska kalla det?)
Nåväl, verkar ju ha ordnat sig i vilket fall.. Vh Micke |
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
gcs
5279 Posts |
Posted - 2013/10/08 : 20:21:58
| Pilottonen på 19KHz ska inte höras men i vissa apparater kan det sitta dåliga LP-filter. Jag har själv noterat detta på några Tuners. |
Topic  |
