 Vikta pipor och resonansmönster
DrBoar
Posted - 2013/08/25 :  14:07:52  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Tyrland beskrev på sin tid att pipors resonanser påverkas av hur man viker dem. Då jag har överbliven MDF och OSB så har jag tänkt att prova själv och se hur det mäter och bär sig åt. Båda piporna startar som 20x20 cm och slutar som 5x2o cm och är ca 150 cm långa den övre är vikt en gång den undre tre gånger likt IMF och Tyrland. Jag har en del materal till en tredje pipa, förslag på vad? Rak eller vikt som vad?
Mätningarna kommer att vara helt utan dämpmaterial för att se hur vikningarna påverkar grundresonans och övertoner. Drivers blir Peerless 5.5" element.
[/URL]
Idéer som andra vikningar mottages tacksamt. Grundtipset är Baily för saker som en ovikt pipa är opraktiskt.
Edited by - DrBoar on 2013/08/25 14:08:32
RuneStone
Posted - 2013/08/25 :  23:11:23  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Är det själv kvartvåg/halvvågsresonansen som ändras eller är det "störresonanser" du tänker på?
kvartvåg/halvvågsresonansen borde höjas med flera veck då den fysiska längden inte stämmer riktigt med den aerodynamiska längden(heter det så?)
Vill mena att jag läst nånstans att man får räkna vecken gånger 0,8 för att få rätt längd.
PetterPersson
Posted - 2013/08/26 :  05:20:07  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Här och några sidor framåt kan du få lite mer information om pipresonanser.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75743&whichpage=2
Ska bli kul att länka ihop era tester!
DrBoar
Posted - 2013/08/26 :  08:05:54  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Det är övertornerna jag tänker på tredje femte och så vidare.
Kolla på tyrlands mätningar
1. Rak pipa
Tredejetonen 3x grundtonen
2. Avsmalnande pipa
Tredejetonen kvar på 120 Hz men grundtonen har sjunkit från 40 till under 30 Hz.
3. En vikning
Tredjetonen och femte reducerad med minst 6 dB
4. Två vikningar
Tredjetonen och annat tillbaka igen.
Den akustiska längen är något annat än den geometriska längden. Ljudet "genar" i kurvor så längden i kurvor är kortare än mittlinjen. Utvidgande pipor och avsmalnande pipor minskar respektive ökar den akustiska längden.
Posted - 2013/08/26 :  10:40:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
De mätningar jag ser ovan verkar ha med dämpning att göra.
Får du verkligen ingen hjälp av Petters länk?!?
DrBoar
Posted - 2013/08/26 :  11:37:35  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Tack för länkarna Petter de är mycket matnyttiga.
Första pipan och min pipa vikt en gång borde vara ganska likartade enda skillnaden är att min pipa smalnar av. För den pipan i tre sektioner är skillnaderna större då man både har avsmalningen och tre olika långa sektioner. Dessutom är det en 90graders böj vid öppningen på min pipa. Gör jag en variant med bailystuk så blir det ju tre raka sektioner som i det länkade bygget men med en öppning som är mycket mindre än tvärsnittet på sektionerna.
Tanken är att hitta vikningar som i sig ger en bra reduktion av övertoner så att man behöver dämpa så lite som möjligt. Det hela kompliceras av att krav på elementgeometri är rätt olika om det skall vara en subwoofer <80 Hz baselement <300 Hz eller bas-mellan <3000 Hz, men det är en annan femma.
DrBoar
Posted - 2013/09/29 :  11:37:06  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
[/URL]
Måtten på lådorna. Idealet vore att alla vore lika långa och med samma slutarea men storlekarna på spillbitarna jag byggt med har begränsat en del. Alla lådor har en inre bredd på 200mm
[/URL]
Tyrland/Stridbeck i bakgrunden. Jag har provat lite olika 5" element men det är vikning i sig inte elementen som styr övertonerna så resultaten är inte speciellt avhängiga elementen. Att inte alla element passar i resonanta pipor (Voigt, TLS, TH, BLH) är en annan diskussion. Innan jag drar igång alla grafer så kan jag säga att det lät riktigt bra med Peerless element även med odämpad låda kunde man höra en del kvaliteter. Naturligtvis skall lådan dämpas en del.
