 hjälp med längd på basporten.
flygarjanne
Posted - 2013/07/15 :  13:03:00  Show Profile Send flygarjanne a Private Message  Reply
Halloj.
Letat febrilt efter käcka kalkylatorer för basrören.
Men har mobilen och kan inte ladda ner program.
Lådans volym är 60 liter och jag vill hamna på 40 hz.
Röret är 60mm innerdiam.
Jättetacksam för hjälp....
Längre rör lägre frekvens ?
Janne.
goodsound
Posted - 2013/07/15 :  13:18:10  Show Profile Send goodsound a Private Message  Reply
Kan tipsa om denna sida: http://www.drkrupp.se/hifi/
Om du har en miniräknare så blir det till att lösa formler.
Lycka till!
Tagit från drkrupp:
"Alltså, när du räknar fram en basreflexlåda, behövs ju ett rör också, och det är längden på röret som beräknas, med hänsyn till vald resonansfrekvens, lådans storlek och rörets diameter.
Jag har hittat åtskilliga formler som alla påstås vara den mest korrekta. Jag presenterar några olika:
L = Rörlängd (cm), D = Rörets innerdiameter (cm), Pi = 3,1415927, Fr = Önskad resonansfrekvens (Hz), Vb = Lådans innervolym (liter)
Formel 1: L = (56250 x D^2) / (Pi x Fr^2 x Vb)
Formel 2: L = ((20 000 x D^2) / (Vb x Fr^2)) - (0,8 x D)
Formel 3: L = ((23600 x D^2) / Vb x Fr^2)) - (0,74 x D)
Formel 4: Fr = (D / ROT(Vb x (D x L))) x 160 eller L = ((160^2 x D^2) - (Vb x D x Fr^2)) / (Vb x F^2)
Formel 5: L = d x (((2650 x D) / (Vb x Fr^2)) - 1)
Ett exempel på 30 Hz avstämning i 70 liters låda och rördiameter 7,5 cm. Längden på röret blir då:
Formel 1: 16 cm
Formel 2: 11,9 cm
Formel 3: 15,5 cm
Formel 4: 15,4 cm
Formel 5: 16,1 cm
Så, vilken är då mest korrekt? Ja, det vet man ju inte. Alla formler verkar ju ha en viss feltolerans, helt klart. Det som gäller är att själv mäta sig fram till det bästa resultatet."
Edited by - goodsound on 2013/07/15 13:20:16
flygarjanne
Posted - 2013/07/15 :  13:41:36  Show Profile Send flygarjanne a Private Message  Reply
Ok. Med förenklad pi till 3.14 fick jag 6,7 cm med formel 1.
Kan detta vara rätt tro ?
Janne.
goodsound
Posted - 2013/07/15 :  13:58:23  Show Profile Send goodsound a Private Message  Reply
Verkar stämma! Men som det står i texten är det ett typ av riktvärde. Mät efteråt för att kontrollera att det stämmer i praktiken.
flygarjanne
Posted - 2013/07/15 :  14:15:10  Show Profile Send flygarjanne a Private Message  Reply
Många tack.
Janne.
