| Author |
Topic  |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2013/06/01 : 20:46:28
Audiosector LM4780 .Parallellkopplat. 2xPCB 2xLM4780
OrsaK: Oscilleringdöden!
Nytt försök. 1st pcb o lm4780 chip beställda.
Update: 16juni. 2013
Schemakomponenter. update: blir med nya värden. Rf(R1,R2) 47k 27K Ri(R3,R5) 1.7K 1K Rin(R4) 47K 27K R6,R7 220R 1K Ci = 100uf Ingångsfilter om bufferopamp används.
Motstånden matchade. 4x Zobelfilter. 10R + 1uF 4x2200uf per PCB +4x100nf SMD
Databladsgranskning: Oscillering kan förekomma vid 47k+ Rin om ingångarna flyter. Bingo.
Konstigt då de själva använder 47K Rin i deras ritningar.
Praxis är att Rin och Rf har samma värde.?
Vad händer? Ett kort oscillerar vilket resulterar i att zobelresistorna blir stekheta förbrukning är ~80W från väggen. Det andra kortet spinner på normalt denna gången men oscillerar även det ibland.
Dcoffset= ~320mV på bägge kanalerna. Ej shorted! Lägre än tidigare tester då de nosade på ~1.3Vdc+ bägge två.
Slutsats: Väldigt ostabila chip. Ostabil jordning?
Oscilleringsdöden - effektmätaren i väggen visade 250W. Burned!!
Finns 2-3st liknande trådar om samma problem på diyaudio där Trådskaparen köpt nytt och använt exakt samma conf och då har det fungerat perfekt. Deras chip har varit defekta?.
Slutsats: Ostablit och defekt chip.
Nytt försök.
Denna gången med lite lägre värde i feedback och Rin. Ci kondensatorer kommer även att användas för att minimera DCoffseten. 1% utgångsmotstånd. 0.15R
Funderar även på en buffer som även rekommenderas i deras application blad an1192.
2p2 ihop en buffert eller finns det någon med ett litet, litet bufferpcb för montage av opamp?
to be continued..... |
Edited by - Thzar on 2013/06/16 01:57:02 |
9126 Posts |
Posted - 2013/06/01 : 23:10:50
| Matat dom med för hög matningsspänning? |
Edited by - Ryssen on 2013/06/01 23:11:36 |
8584 Posts |
Posted - 2013/06/02 : 03:19:09
quote: inga signalsladdar eller volympottar inkopplade
quote: Testar och jorda signal+ = dc under 4mV på bägge. Kall kylfläns.
Jag gissar att svaret finns där, ingången behöver förmodligen refereras till jord via en volympot eller ett ett motstånd på max 47k.
Thzar
816 Posts |
Posted - 2013/06/02 : 04:13:50
Fuling: Rin finns redan på PCB#180; För övrigt var det dina chip anno 2009. |
8584 Posts |
Posted - 2013/06/02 : 16:18:16
| Hm, då föll den teorin. Chippen plockade jag direkt ur en originalförpackning så dem ska det inte vara något fel på heller. |
Joda
1407 Posts |
Posted - 2013/06/03 : 11:26:18
Bild? Schema? Oscillationer är inte så lätt att felsöka utan en helhetsbild. Eller är det bara jag som inte vet hur det ser ut utantill. |
Is that him? That's the buffet table. Well, how can we be sure unless we question it? The D just stands for digital. The amp turns itself on and off between notes to save power. Yeah! I love reading, and my head isn't even close to the shape of an egg! It's more the shape of an apple, or maybe an orange, but a BIG orange, more like a grapefruit really... Är klubbmästare i SVAVEL. |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2013/06/03 : 21:15:19
Peter Daniels schema är inte det smartaste ur pedagogisk synvinkel. Har du klart för du har du ska koppla? Du kör i stereoläge? Plusingången måste vara kopplad till jord, får ej flyta. Då kan man få lustiga fenomen.
/Per-Anders eller P-A |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2013/06/04 : 22:21:29
| Du ska ha 0-10 mV mellan den inverterande och den ickeinverterande utgången. Har du sedan upp mot 1 V offset, kolla då vart spänningen hamnar. Vad har du för spänning på ingången? |
Joda
1407 Posts |
Posted - 2013/06/04 : 22:45:08
Det är inte bara jord som bör använda stjärnkoppling i vissa sammanhang. Belastning på v+ skapar spänningsfall på andra modulen och vise versa med v- Det kan bli problem kanske?
Jag hoppas du använder strömbegränsning när du testar.
Du har ingen bild på bygget?
*edit* att mäta DC under oscillation är inte säkert att det är tillförlitligt med vanlig DMM. |
Edited by - Joda on 2013/06/04 22:50:09 |
Topic  |
