 Subben igen
fixarstig
Posted - 2013/02/19 :  17:14:18  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Har tänkt bygga om min sub men ville kolla lite på volymen först. Hittade en artikel http://www.d-s-t.com.au/data/Peerless/Peerless_XLS_Subwoofer.pdf . Testade att minska volymen för att se om dippen vid ca 40 Hz skulle försvinna. Icke sa nicke Bara lägre tryck så frigoliten åkte ut. Har ni någon aning om varför dippen är där. Är det helt enkelt elementet som inte stämmer. Det skulle ju vara en dipp vid 25 Hz http://www.tymphany.com/files/XLS-P830452%20Rev%201_1.pdf . Körde lite med tongenerator och det märktes att volymen gick ner vid 40 Hz. Har inget dämpmaterial i men det ska väl inte göra någon skillnad
Mera bilder åt folket
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2013/02/20 :  12:41:04  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Det är inte så att det blir nån störning mellan elementen så att de tar ut varandra lite just där? Kan du prova att mäta på typ ett element för att se ifall det blir bättre?
Bardis
Posted - 2013/02/20 :  15:21:00  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Kan det vara rummet som stör?
Modda allt som går att modda!
fixarstig
Posted - 2013/02/20 :  18:24:51  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Hade faktiskt en fundering om elementen kom i nån slags egensvängning. Ska plugga slavhålet en dag och testa.
Rummet stör säkert men det borde ju synas något vid 25 Hz också.
R1 T
Posted - 2013/02/20 :  18:31:58  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
På vilket avstånd mäter du?
Är ganska säker på att det är rummet som stör.
Prova att flytta basen till ett annat ställe i rummet så ser du om dippen flyttar på sig, prova lite olika ställen.
Mvh Åke
Örebro
fixarstig
Posted - 2013/02/20 :  19:10:59  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Gjorde mätningen 100 cm från elementen. Mätningen gjordes som det syns på bilden, in över tjocka mattan. Annars står den och skäms i ett hörn bakom ljudbänken
Bardis
Posted - 2013/02/20 :  19:34:18  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Mät 5cm från elementet. Då får du minst påverkan från rummet.
fixarstig
Posted - 2013/02/20 :  20:32:07  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Hmm, trodde 100 cm ifrån var ett standardmått. Ska kolla 5 cm nästa mätning!
PetterPersson
Posted - 2013/02/20 :  20:43:49  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Med mikrofonen mitt mellan elementen, 5 cm från baffeln.
fixarstig
Posted - 2013/02/20 :  21:41:49  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ok, 5 cm är förstått. Körs snarast
fixarstig
Posted - 2013/02/21 :  11:37:36  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Gjorde mätningen som ni sa och fick ett helt annat resultat. Ska man alltid mäta så nära, även när man har både bas och diskant att mäta? Den röda är "smothad". Får väl nöja mig så här. Tack för hjälpen
Bardis
Posted - 2013/02/21 :  17:03:25  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
När man mäter bas eller bara ett element är det bra att mäta nära för att undvika rumsresonanser.
Skall man ha den kombinerade responsen måste man mäta på längre avstånd. Diskanten är dessutom mer riktningskänslig. Den strålar i en snävare vinkelsektor.
Responsen i lyssningsposition är ju kul att veta. Men då är det många faktorer som påverkar frekvensgången.
En fråga: Går det mäta med tidsfönster i Holmipulse? Det kan vara till stor hjälp att kunna skära bort en del resonanser. Tycker mig se någon konstig peak mellan -40 och -20 msek. Borde inte impulssvaret ha en mer distinkt början vid 0 msek?
Du borde fått mer avrullad frekvensgång vid de lägre frekvenserna. Ser ut som du har en bra nivå vid 20Hz.
Edited by - Bardis on 2013/02/21 17:07:12
Joda
Posted - 2013/02/21 :  17:55:18  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Det är tidsfönstret du ser som streckad markör i impulsfönstret. Vilket gör mätningen invalid under runt 150-200Hz. Gating går inte att använda på ett meningsfullt sätt vid låga frekvenser.
Inte åt det hållet iaf, däremot kan man gatea så att man ser signalen som är efter första impulsen vilket är ett bra verktyg att jaga resonanser och annat bös med.
Att smootha mätningar för under 300Hz är bara att lura sig själv och kan dölja allt från mätproblem till det man vill ha reda på. Om nu inte målet är att sätta den i en säljbroschyr eller få vackra kurvor.
Utöka grafen så att man ser ända ner till 5Hz. Då är det lättare att upptäcka problem och se rimligheten i mätningen. Går den tex spikrak ner till 5Hz men den förväntas falla tidigare är det något som inte stämmer.
Peaken vid -27ms är någon form av störning, aliasing filter + brus eller klippning av signalen vilket är mer troligt då den verkar ha peakat -0,52dB under full utstyrning vilket de flesta ADC inte gillar.
Inte då signalen är bandbegränsad nedåt i frekvens. Bas kan inte ha en snabb början eller slut.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Bardis
Posted - 2013/02/21 :  19:35:32  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Just det. När man använder tidsfönster kapas de lägre ferkvenserna. Men böset vid -27msek är något slags mätfel. Inget som högtalaren gör. Så den kan man kapa bort.
Borde det inte se ut mer så här? Med en peak och sedan avklingning. Elementet ges ju en impuls.
Nu är FE126E inget baselement så betydligt längre stigtid på impulsen kan förväntas.
Joda
Posted - 2013/02/21 :  23:00:32  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Det du ser i grafen ovan är nästan uteslutande högre frekvenser.
Elementet ges en svept sinussignal som det sedan görs en massa matte på.
En perfekt impuls faller med 6dB/oct från dess högsta frekvens vilket innebär att basen blir nästan osynlig i ett impulssvar. (du kan se ovan att peaken ligger på 0,003 trots att signalen ligger tom över 0dB)
En ren impulsmätning(med bara en kort puls) är därför väldigt svår att göra.
Böset vid -27ms är definitivt ett fel men det är svårt att veta exakt vad utan detaljer.
Ringningarna precis innan och efter böset är nog ett större frågetecken att titta in i.
Is that him?
fixarstig
Posted - 2013/02/21 :  23:18:40  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ujujuj, nu ger ni mig huvudvärk. Resonemang långt över min kunskap. Ska försöka smälta inputen och handla därefter
Bardis
Posted - 2013/02/22 :  07:47:28  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Då var det värt att stiga upp ur sängen i dag med om du lär dig något nytt:-)
fixarstig
Posted - 2013/02/22 :  09:12:32  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ändrade till att gå från 5 Hz.
Bardis
Posted - 2013/02/22 :  11:45:17  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Kan du göra en mätning utan att krympa tidsfönstret i impulssvaret och justera skalan som den var i första diagrammet? Nu syns inte impulssvaret.
fixarstig
Posted - 2013/02/22 :  12:41:54  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Vet inte vad som hände. Nåväl, här är den igen.
Joda
Posted - 2013/02/22 :  13:11:25  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Impulssvaret syns i den övre bilden också. Men är väldigt litet, vilket illustrerar min poäng tidigare.
Du har fortfarande gating på den blå kurvan, ändra den till Raw.
Eller dra höger gating markören långt åt höger och dra den vänstra markören så att den börjar på 20-40ms. Dra den lite fram och tillbaka så kan man se hur rummet klingar av och om man har några resonanser som hänger kvar lite längre än övriga delar. Här är det fråga om att tolka det man ser och inte ta några absoluta värden.
Du kan klicka på knappen längst ner till höger(Reverberation) som zoomar ut impulssvaret och visar det på en log skala vilket gör det lättare att dra markören långt åt höger.
Jag skulle gärna se en mätning med lägre signal så att du kan vara säker på att inger klipper.
Gå inte över -6dB på Peak PCM som syns till vänster.
Is that him?
fixarstig
Posted - 2013/02/22 :  17:41:39  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Raw.
Joda
Posted - 2013/02/22 :  21:10:48  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
"Pälsen" i kurvan vid så låga frekvenser tyder på att något gått snett i mätningen.
Is that him?
fixarstig
Posted - 2013/02/22 :  21:40:29  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Subben och förstärkaren var inställda på att ge max 120 hz.
Brandmästaren
Posted - 2013/02/22 :  22:48:08  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Ser ut som om nåt kommer i självsvängning. Borde vara mer intermittenta kurvor, glesare.
Som sagt - nåt vajsing är det nog, tyvärr.
Har du något annat att mäta med, XTZ eller nåt ? En jämförelse hade varit fint.
Figge.
Mitt system:
Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna.
DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K.
HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup.
fixarstig
Posted - 2013/02/23 :  00:14:35  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Har bara Holm så jag ger mig här. Lyssnar ändå bara på den till film och då brakar den på ganska bra.
Tack alla för responsen
