| Author |
Topic  |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/27 : 22:02:27
Jag tänkte skaffa några högtalare till snickarboa och samtidigt prova lite ovanliga tekniker som lanserades med en klassiker som jag i min version kallas OneBC. Byggbitarna är
1. 11mm OSB (enklare än den 10 och 12mm plywood orginalet använde 2. Asfaboard 12mm 3. Trälister 4. Biltemas filt, fanns inte i orginalet men Hobby & HiFi har visat att limmar man fast filten så är den förvånadsvärt bra på resonansdämpning
Lådans mått är i runda svängar 300x300x600mm. Vad är min inspirationskälla?
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/28 : 15:39:24
Mer ledtrådar Alla tunna väggar dämpas med asfaboarden ditlimmad med latexfogmassa i ett tunnt skikt.
Hjälpligt ihopskruvad ser den ut så här. Jag limmar fast filt (tunnt lager latexfog) på asfaboarden i orginal är inte asfaboarden täckt.
Sundström
745 Posts |
Posted - 2013/01/28 : 16:45:25
| Är det en JBL-låda OneBC? |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/28 : 19:54:15
Så här ser orginalen ut. Notera att stagen på kortsidan är i tre delar. Inte är det JBL även om namnet på högtalarmärket alluderar till namnet på ägaren precis om JBL. ;)
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2013/01/28 : 21:30:15
| Ser intressant ut, det ska bli kul att följa utvecklingen! |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
PG Jeppsson
7768 Posts |
Posted - 2013/01/29 : 18:42:05
| Kan bara hålla med föregående talare.... |
Är numera säljare av biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/29 : 21:32:34
Ledtråd: Dorspen OneBC |
4819 Posts |
Posted - 2013/01/29 : 21:44:59
Jag var tvungen att fråga farbror Google, men nu vet jag!  Följer med intresse! /Micke |
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/29 : 23:50:15
| Svaret som du googlade var Spendor BC1 Herr och fru Spence och Doris samt Bextrene Cone 1 |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/01/30 : 14:05:23
så här ser lådan ut jämfört men min lilla Onken låda. Den fula gulaktiga plåtkorgen är anledningen till att jag började fundera på att montera elementet mot frontens baksida.
 Jämfört med 16mm MDF så är 11mm OSB och 12mm asfaboard bra mycket lättare.
Delningsfiltret blir med KEF 104aB som startpunkt men då jag har en annan variant av B200 så kan det behöva modifieras en del. Om det behövs får jag sätta in en superdiskant. Kondingarna blir plastfilm, i alla fall i högpassfiltret.
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/02/27 : 23:48:56
Hobby HiFi hade en artikel då man kunde göra flera kul saker med seriekondensatorer med slutna lådor. Enligt teorierna så har man en låda med ett Q på 0.9-1.1 och sätter en lagom stor kondensator händer flera trevliga saker, en bra bit under resonansfrekvensen skyddar kondingen baselementent, strax under resonansfrekvensen sänks impedansen och basnivån ökar, strax över basresonansen stiger höjs impedansen
sluten låda med en massa kondensatorer 22 stycken på 100µF vardera
Q nära 1.0
Olika varianter av kondensatorer
Detalj
Kurvor enligt teoriboken nu är det bara frekvenskurvor som saknas! |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/02/28 : 09:01:02
| Måste bara fråga vad asfaboarden gör för nytta? Fladdrigare material är ju svårt att hitta. Dämpar den på något sätt? |
Mera bilder åt folket |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/02/28 : 20:19:16
Fladdrigt eller inte så har det använts till att bygga hornhögtalare! Dämpmatrialet och skivan måste matcha varandra för optimal verkan så för en tunn vägg behövs mindre dämpmaterial (Collins) och Hobby HiFi visar att vanlig 12mm mjukboard dämpar en 19mm MDF skiva en hel del. Här har jag bitumen i boarden som borde hjälpa och tunnare skiva som också borde bidra. Bygga slutna lådor i asfaboard är nog ingen höjdare men de kan tillsammans med latexskiktet bidra med skjuv och resonansdämpning.
Är det någon som har tips hur man gör en bra cirkeljigg till en handöverfräs? Köpte en på Jula och upptäckte att cirkelbiten som kommer med inte klarar diametrar under ca 25cm. Bladet på sticksågen vinglar i OSBn ibland så även om sågningne är jämn på ena sidan så är kanten inte vinkelrät så på andra sidan blir det inte runt. |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2013/02/28 : 23:33:18
quote: Är det någon som har tips hur man gör en bra cirkeljigg till en handöverfräs?
Ett Q&D alternativ, du får ursäkta om jag är övertydlig:
1. kapa till en bit pyfa.
2. Ta upp ett runt hål för fräsen i plyfan. Ungefär lika stort som hålet i själva fräsen runt frässtålet.
3. Skruva fast fräsen över hålet i plyfabiten.
4. Bestäm radien på hålet som ska fräsas.
5. Borra ett 4 mm hål i plyfan på samma avstånd som den radie som ska fräsas mätt från ytterkant på frässtålet.
6. Borra hål i centrum där hålet ska fräsas och låt borret sitta kvar i hålet.
7. trä på fräs och plyfabit på borret och fräs radien.
Så kan du i princip fräsa hur stort som helst.
/mvhff |
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv! |
Edited by - FForsman on 2013/02/28 23:34:01 |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/03/04 : 10:19:55
Tack FForsman! Tydlighet är en dygd! Jag skall göra ett försök att att göra en gigg, min senaste sågning med ett brett metallblad för att såga hål för ett diskantelement var riktigt vingligt.
Nu har jag skruvat ihop ett KEF 104aB filter. Svårast att hitta var konding på 0.6 µF, fult som stryk är det med sockerbitarna men det är lätt att byta komponenter.
 Lågpass filtret ser bra ut men av någon anledning ser diskantfiltret ut att skära lite för högt. Får kontrollmäta alla komponenter
Edited by - DrBoar on 2013/03/04 10:55:15 |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/03/10 : 09:54:13
Kopplar man på delningfiltrena på elementen i fråga ser det lite annorlunda ut
Skärning över 2-3 kHz och dessutom en tydlig frekvenskorrigering mellan 600-1200 Hz. Den goda nyheten är att Q värdet ökar bara marginellt av de två seriella spolarna från 0.95 till 1.05 så det borde gå att få till seriekondensatorer med värden som liknade det utan delningsfilter dvs 400-800µF
T27 KEF 10aB delningfilter. Det är inte uppenbart hur detta skall lyfta diskanten över 10 kHz och förhindra en bulle runt 10 kHz. Då mitt filter inte stämer med vad jag sett a SPICE modellering på nätet så kontrollmätte jag alla komponenenter, alla är OK inklusive spolens resistans. Det som skiljer genomgående är att jag använder plastfilmskondingar inte elektrolyter så motståndet kan vara lite läge, men å andra sidan har jag inga lödningar utan sockerbitar och krokodilklämmor som kan öka motståndet.
Nu gäller det att se hur jag skall pussla ihop elementen, jag använder ju SP1014 medan delningfiltret är gjort för SP-1039 som är snarlikt men inte identiskt.
Edited by - DrBoar on 2013/03/10 09:58:16 |
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2013/03/21 : 06:14:12
KEF 104aB delningsfiltret är ett 18/18 dB filter med två finesser i diskant delningen dels en 0.6µF som skall få filtret att fungera bättre runt T27ans resonans frekvens dels skall 3Ohm 10µF länken linjärsiera frekvensgången
Svart kurva utan delningsfilter och röd med. Elementet är skruvat rakt i lådan utan försänkning och utan avfasade kanter på lådan så en del beror på monteringen. . Lite maskeringstejp runt elementet får bort 5 dB dippen runt 7 kHz. Men enligt KEF så skall man så en avjämning över/under 10 kHz???
 Gula kurvan visar vad som händer om man plockar bort 0.6µF kondingen, tydligt sämre dämpning runt resonansfrekvensen precis som KEF skrev. Brandgula kurvan visar vad som händer om man tar bort RC-länken. Jag har upprepat frekevensmätningarna och också kontrollmätt komponenterna men det stämmer allt ihop?!
KEF B200 SP 1014 med och utan delningfilter
Delningen ser ut att vara runt 3 kHz
Lägger man ihop hela klabbet
 Mätt på 0,5 och 1 meter Dippen 2-3 kHz är lite väl mycket BBC dip och nivån 4-12 kHz skulle kunna vara några dB lägre...
Då jag använt något annorlunda komponenter i delningsfiltret och dessutom ett annat baselement så räknade jag med lite pyssel
Minskar jag L1 från 2,5 mH till 1.2mH så får jag som svarta kurvan nedan. Dippen runt 3 kHz är borta men jag har en ful topp en bit längre ner. Sätter jag in ett Zobelfilter blir det bättre.
Jag har även provat 1.8mH med utan Zobel och lite annat, utan att bli riktigt nöjd.
Att få en 20mm dome att nå ner till ett 200mm elelment är lite svårt. Min nästa plan är att ta SEAS 087H 1,5" domar och dela brand nere vid 2 kHz. Det är inte ofta diskantdomen har större diameter på talspolen än baselemenetet
L-R 24 dB/oktav vid 2 kHz är så långt ner jag vågar gå, sedan faller Seas elementen i toppoktaven så jag får ta at 12 dB filter högpass runt 8-12 kHz och toppa upp med en liten 1/2" dome eller ett bandelement eller kanske en konhögtalare
Edited by - DrBoar on 2013/03/21 08:42:13 |
Topic  |
