 Blue Hawaii
Lovan
Posted - 2012/12/21 :  09:34:35  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Hej
Jag har sneglat lite på om man skulle bygga sig en Blue Hawaii till mina Stax-lurar men designen är rätt gammal så vissa komponenter är svåra att få tag i. Den stora kostnaden är egentligen 2SA1968 som det sitter en hel bunt av till CCSen(Q9/Q12). Dessa finns att köpa hos bdent för $8,69 styck
Skulle man kunna substituera CCSen med någon annan form av CCS?
Det finns en BHSE variant som man kan köpa($5000) som har en annan CCS med enbart en trissa enligt bild.
http://gilmore.chem.northwestern.edu/g9f22719.jpg
http://gilmore.chem.northwestern.edu/g9f22722.jpg
Det står att EL34 får 25mA var vilket innebär 5mA per 2SA1986. Dessa ska vara specade till 900V, 10mA och 2W.
Hur mycket effekt kommer Q11 att avge? Dessa ska sitta på samma kylfläns och kylflänsen ska klara av 20W.
Sedan känns det som att man borde kunna förbättra nätdelen en hel del. 7815/7915 känns lite ute
Kanske borde ha en fördröjningskrets till den höga spänningen så rören hinner bli varma innan den slås på?
Länkar till sida med info om Blue Hawaii och ett komplett schema.
http://headwize.com/?page_id=751
http://headwize.com/images5/gilmore4_1.png
Några ideer?
Lovan
Posted - 2012/12/21 :  10:50:25  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Tittar man på första bilden verkar det vara en kondensator bredvid rören i BHSE.
Ser även ut att vara ett par kring ingångsdiffsteget.
Kompensering?
Lovan
Posted - 2012/12/21 :  13:40:52  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Kevin Gilmore har även en hel-ss variant som använder lite andra trissor. Den ska dela lösningar med blue-hawaii men inte ha samma output iomed att den inte använder EL34(och ungefär 1/4 av värmeutvecklingen).
http://gilmore.chem.northwestern.edu/kgsshv.pdf
Bardis
Posted - 2012/12/21 :  14:52:16  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Spännande projekt!
Modda allt som går att modda!
Lovan
Posted - 2012/12/26 :  21:06:58  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag har klurat lite på den "nya"(som i BHSE) strömkällan. Det ser ut som det skulle vara TO-220 paket på dessa och jag antar att biasströmmen ska vara samma till EL34 som det var på BH. Det innebär en ström på 25mA. Antar vi att det skulle vara en effekt genom dessa på ungefär 1w(2w max för 2sa1968) så får vi ett max spänningsfall på dessa som är 80V. Det är ungefär en tiondel av hela matningsspänningen(+/-400V).
Hur lyckas de lösa det hela med att enbart behöva en trissa medans den vanliga använder 6st(1 som driver för 5st)?
Tittar jag på bilden ser det ut som att emitter och bas är ihopkopplade(gissar på att det är BCE-pinuppsättning) med varsin resistor.
Någon som har en gissning på hur det här går till?
Lovan
Posted - 2013/01/04 :  08:16:10  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
I KGSSHV så används det 2SA1486 som borde kunna vara en ersättare till 2SA1968 i CCSen. I databladet står det att den ska klara upp till 15W(). Jag gissar på att det bara blir ca 5W förlust i trissan så det kanske är ett möjligt alternativ?
Lovan
Posted - 2013/01/07 :  14:38:40  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
en till bild inifrån en BHSE.
http://cdn.head-fi.org/6/66/66104a7c_bhses2.jpeg
Vart är Circlo och reVintage nånstans?
Lovan
Posted - 2013/04/03 :  09:06:30  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag bumpar upp den här tråden lite grann.
Jag blev inspirerad av den här sidan som någon länkade till här på HF:
http://www.pmillett.com/current_source.htm
Jag vet att jag har snubblat över den komponenten fast 10m90s istället för 10m45s i trådar om BH. Detta verkar vara en switchad CCS.
Det är troligen en sån som används i BHSE
IXCP10M90S datablad:
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS98729A(IXCP-CY10M90S).pdf
Får inte till länken så man får kopiera och klistra in
