 Figge's HiFi-PA-Hembio-byggen *Blodad horntand*
Page: of 6
Brandmästaren
Posted - 2013/01/22 :  08:49:27  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Ja TL har jag kollat lite på men de ser i så fall ut att dra iväg i storlek, men de kan ju vara riktigt välljudande.
Vanlig BR hamnar på 90 liter + element och rör om man dimensionerar enligt BB4, portningen till Fs, dvs 27 hz.
Den konstruktionen har jag kört förr och varit nöjd med ljudet. Basen blir djup och torr (lågt Qts) men kurvan faller av tidigt, F3 vid 35-40 ca.
Har dock funnit att jag kan få plats med lite större lådor, men de bör inte vara över 70 höga då topparna hamnar ovanpå och CP21:an sprider 40 grader vertikalt. Det ställer snabbt till det, tyvärr. Ett alternativ kan ju iofs vara att fixa till någon typ av riktning till hela topplådan.
Verkningsgraden på topparna är hög och det är nog lite knivigt för en BR att hänga med.
Så iom att Tham 15 ligger inom de mått jag begränsat mig till så kunde det vara ett alternativ, bara jag fixar till WAF...:)
Skall försöka simma det ikväll igen och lägga upp nån bild. Är ingen fena på Hornresponse så alla tips mottages varmt :)
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna.
DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K.
HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup.
Brandmästaren
Posted - 2013/01/23 :  23:10:00  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Då har jag simmat lite i Hornresponse.
La in parametrarna för Tham 15 för att kolla hur det blev.
Har lite funderingar angående frekvenskurvan.
Att det är OK med ett "häng" har jag förstått men här är ju lite utförsbacke med.
Varken fas eller group delay verkar vara något speciellt att orda om, eller har jag fel ?
Däremot har jag lite undringar angånde konutslaget, eller rättare sagt vid Pmax.
När jag matar in Pmax och Xmax blir det såklart röda toppar. Anger de röda kurvorna db vid max effekt innebär det att vid peakarna så kan det innebära att elementet endast tål 25W innan Xmax nås
Har även simulerat fritt och det går att få jämnare respons och djupare bas men på bekostnad av output. Spelar nog inte så mycket roll hemma - lär väl skaka ur spikarna i huset ändå, men men...?
Bilder därifrån kommer. Lilleman satte en stor käpp i hjulet idag
Natti.
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/01/25 :  09:33:47  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Då har jag lyckats krysta fram bilder på mina tappra () försök i Hornresponse.
Skulle vara intressant att få lite synpunkter på detta.
Har fått ner F3 till ca 38 hz och F6 vid 34.
Är lite fundersam på halsvinkeln men kompessionen är väl förhållandevis låg så det kanske har mindre inverkan.
Anger AES-effekten och inte musikeffekten men det spelar mindre roll då x-max nåtts långt tidigare i båda fallen.
Det är ju inga PA-lådor, de skall ju gå hemma, så max output spelar mindre roll.
Tänkte lägga upp bilder på en BR också för jämförelse.
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/01/25 :  21:06:59  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Godkväll.
Tänkte att jag lägger in en sim på SM115K i BR-låda.
Har gått upp lite i storlek vilket gjort gott. Fattas ju några DB över 40 jämfört med TH, -3 db ligger vid 34 hz och -6 vid 28 ungerfär.
Så här ser det ut iaf
Spl vid X-max:
Kanske skall bygga 2 av varje ?
Mvh:
Figge.
Mitt system:
martinsson
Posted - 2013/01/26 :  11:22:51  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Häng inte upp dig på konutslaget, jag har flera gånger fått höra att THAM15 inte klarar mer än 300W, samtidigt så används de oftast med gott resultat drivna med ca 1kW, i rum har de en nedre användbar gräns på ca 35Hz.
Brandmästaren
Posted - 2013/01/26 :  18:58:55  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Oki Martinsson, men vad tror du om helheten ?
Skall iaf bygga 2 BR och sedan 2 TH. Frågan är hur de senare skall se ut bara...
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/03 :  23:32:20  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Dax att lägga in lite nytt
Lackningen av de små lådorna blev riktigt bra. Skall försöka få till en bild på det senare. Tyvärr blev de bättre än mina nya toppar i systemet så det kanske får bli en omlackning av dem
En stero/tv-bänk har snidats ihop och är klar att lacka. Tyvärr inga bilder än.
BR-lådorna till SM115 är under byggnation.
Det har i vanlig ordning producerats en massa spån, men jag fick ju lite hjälp med sopandet
Första lådan har fixats ihop. Basreflex"porten" får justeras i längd efter mätning var jag hamnar nånstans.
Funderar nu på portfrekvensen. Vb är ca 130 liter. Vad blir bäst ?
27 hz ger inga extra db neråt jämfört med 33, men däremot tappar man uppåt. Group delay ökar men hamnar lägre i frekvens, och X-max ökar ovan portfrekvens vilket ger nästan halva effekttåligheten.
40 hz ger högre output på bekostnad av F3, mindre delay och något mer effekttålighet ovan portfrekvens.
Impulssvaret skiljer inte nämvärt.
Känns dock som att 33 hz känns mer HIFI, 40 hz känns mer PA. Vad tror ni ?
27hz:
33 hz:
40 hz:
Hoppas få limmat låda nr 2 i början på veckan.
Sen blir det lackning för fullt
Mvh:
Figge.
Mitt system:
PetterPersson
Posted - 2013/02/04 :  06:18:20  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Kommer du dela aktivt eller passivt? Har du tillgång till eq?
PetterPersson
Posted - 2013/02/04 :  06:22:58  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Baserat på den lådvolym du har ser 36-37 hz ut att vara lagom. Då faller tonkurvan av fint. Har du någon resonans omkring 35hz kan du stämma av den något djupare, typ 30 hz.
Brandmästaren
Posted - 2013/02/04 :  14:13:47  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Tack Petter för input
Jag får mao kolla hur de mäter innan jag bestämmer mig.
Skall jag börja med att mäta den sluten för att kolla resonansen ?
Den kommer delas aktivt, till att börja med endast via min Yamaha RX-A3010 vilken förutom justerbar delningsfrekvens även har 7-bands EQ med ställbar frekvens och Q i olika steg och dubbla sub-utgångar.
Senare då alla fyra subbarna är klara så blir det två fram och två bak där jag trimmar ihop dem i mitt Alto MAxidrive 3.4 aktiva filter. Då kan jag justera ihop kurvorna mellan fram, sedan bak, och till sist allihop.
Då jag inte har så flådiga mätsystem blir det signalgenerator, volt och ampermeter, samt XTZ Roomanalyzer 2 Pro som står till buds för att trimma in portfrekvensen.
Har räknat lite med K-värden osv men hittade inga formler på dessa 3-kantiga portar, endast kvadratiska, så jag tog till lite på längden för att ha lite justermån.
Portarna är 4 st 70x70 med radie 12,5, den största radiefräsen jag hittade att stoppa i handöverfräsen. Borde nog varit större men vi får prova
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/04 :  14:21:37  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Glömde säga att jag driver med 2 st Alto Macro 2400. Ger vardera ca 2x550w i 8 ohm och 2x700 i 4 tror jag.
En driver nu två subbar med Monacor SPH 380 TC med de dubbla spolarna paralellt, utan bekymmer. Skall klämma ut 2x1100w i 2 ohm säger de :)
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/13 :  22:42:27  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Oki, då var BR-lådorna ihopmonterade under kvällen igår.
Lät skit från start men efter mycket spelande idag så har det tagit sig. Låter riktigt trevligt nu, men är inte uppmätta eller justerade i reflexen än.
Kan dock säga att de slår Monacorerna redan nu med endast ljudnivåerna justerade, men inte lika mycket effekt ut pga impedansskillnaden.
Bilder och kurvor kommer.
Försökte pilla ihop min gamla signalgenerator men den klarar inte att signalera för några mätningar.
Får bli att rigga upp ett slutsteg i stället.
Tror ni ett Zachry D250 är tillräckligt linjär för att köra mätningar ?
Natti.
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/15 :  21:49:22  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Godkväll.
Här kommer lite bilder som utlovat.
Lådorna har fått rätt rejält med lack. Sen limmades profilerat skumgummi i lådan och därefter häftades dämpull.
Skivorna som sitter i hörnen är ditsatta med fyra skruv för att kunna tas loss vid justering. Så fort jag prickat rätt portfrekvens så skall de limmas fast.
Som synes fick jag hjälp i vanlig ordning. Tur projekten roar fler än pappa
Gallret är tillfälligt monterat, skall bli samma konstruktion som de andra fått.
Genomförde ett försök att mäta impedansen med voltmeter och en D-250.
Kalibrerade med ett 10-ohms motstånd.
Om jag inte fått det hela om bakfoten så blir spänningskurvan inverterad mot impedansen. Kurvan blev kanske inte tipp topp men nedre toppen blev klar och tydlig, slår på ca 1 hz jämfört med LSP CAD, vid 37 hz portning.
Blir dock lite förbryllad över att mätningen i portarna blir så pass bredbandig, utan typisk basreflexpuckel
Beror detta på att det är fyra hörnportar där de tillsammans ger rätt portfrekvens, eller att mätnivån på XTZ gick i bott och justerades ner med automatik ?
Elementet 5 cm framför dammkåpan.
De fyra portarna, 2 mätta med micken på stativet, och 2 med den liggande i öppningen.
Efter lite justerande och setup med förstärkaren mätte jag upp detta.
Höger och vänster kanal samtidigt på lyssningsposition. Den typiska dippen i diskanten som troligtvis hänger ihop med förstärkarens DSP dyker upp såklart
Får forska vidare i helgen.
Lackade sista lagret på tv-bänken ikväll. Blir nog till att kånka in den i morgon
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/22 :  21:53:44  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Då är det justerat i basreflexarna. Summa summarum hamnade de ca 1 hz lägre än tänkt då det var limmat och klart.
Tror det duger gott i vart fall.
Detta ändrade även bredbandigheten på portarna och de började uppföra sig mer som de skall
Edit: Gul kurva är mäting av elementet 5 mm från galler. De två BR-kurvorna som ligger över de andra 2 är pga att de är i hörnen mot golvet.
Mätningarna förbryllar dock en aning.
Med min verkstadsbakgrund mäter jag helst med skjutmått, eller iaf inom en millimeter när.
Även dämpludd och liknande "serietillverkas" efter samma mått, placeringen kan dock skilja lite.
Så mätningen på lådorna får mig att undra vad som påverkar - låda, nja, elementet, för all del men..., och rummet ?
Impedanskurva:
För er som gillar lack och lyster
Med portarna instämda så är lyssningsintrycket att basen är tightare, mindre "bumlig" vilket den inte var förut ändå men, samt mer attackvillig. Trots en dipp i rummet runt 100-125 hz hörs basgångarna klart och tydligt, men de delas ju vid 80 nu. Eventuellt skall det provas med mer ludd i lådan. Lite torrare ljud känns mer korrekt i matchningen mot topparna.
Vi får väl se
Stereo/tv bänken är klar också. Finishen är ok men jag tycker den blev lite hög. Skall komplettera med fäste till centern också.
Återkommer till den.
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Edited by - Brandmästaren on 2013/02/22 22:37:51
Joda
Posted - 2013/02/22 :  22:01:11  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Kan det vara något UHF skydd som slår till och hindrar höga frekvenser med full utstyrning?
Har du kollat med tillverkaren eller manualen?
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Brandmästaren
Posted - 2013/02/22 :  22:28:56  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Helt klart är att det är något med DSP'n.
Ändrade lite i EQ'n vid mätningar, med hysad kurva, och vips så stendog allt i diskanten. Ljudet är det inget fel på - och om det verkligen sett ut så, så hade man nog inte missat det...
Funderar på att prova 2-vägs med mitt Altofilter och 2 slutsteg. Yamahastärkaren är inte så dum men bara för att jämföra :)
Figge.
Mitt system:
Brandmästaren
Posted - 2013/02/25 :  22:29:27  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Godkväll
Har nu läst igenom det mesta om Tham och FF's TH-projekt och såklart en hel del som man snubblat på i övrigt.
Det är många kloka herrar som sagt ännu fler bra saker som det utan att överdriva är svårt att greppa för att få in i sina egna TH-funderingar.
Kan sammanfatta det hela med att säga att jag är mycket imponerad över den kunskap som finns på forumet
Hade en ny sim på G i HR men just som det började likna något så hittade den på nåt "Runtime error" och packade ihop.
Kan dock nämna att SM115K inte verkar vara optimalt för en dylik låda men det skall nog gå att få till ändå.
Fullgod respons neråt vid 41 (-3 db) i ca 136 liters låda.
Det har ju varit mycket dividerande om kompression och vinklar, men S1 på 350 och S2 på 550 - kan det innebära problem ? Har inte skissat något än, kanske inte blir så värst mycket, men någon kanske har ett hum ?
Har dessutom beställt lite pryttlar för att bygga ihop en mätjigg till Just MLS som jag haft länge men inte fått tummen ur att nyttja.
Tanken är att nyttja micken från XTZ. Förhoppningsvis skall det fungera. Lär väl inte gå att få fram nån kalibreringsfil om det skulle behövas är jag rädd, den hemligheten ruvar man nog gärna på.
Vi får hoppas att det fungerar ändå.
Har inte heller Pro-versionen på LSP-CAD 6, och skall i ärlighetens namn säga att jag hellre kört 5:an då optimizern löpte amok i 6:an.
Det är väl dags att börja läsa på ordentligt i manualerna, det är många finesser där
Basarna låter riktigt fint. Körde elbas-solon som jag hittade på Spotify idag. Upplever ljudet som klart och snärtigt och det känns som det integrerar bra med 8G40:orna. Dock är det en väldig skillnad på verkningsgraden, har sänkt dem 6 db.
För att ge exempel på draget i dessa små skapelser så kan jag nämna att då jag testade dem fullrange utan subbor så hördes basen fint nästan 200m bort, och det med Yamahaförstärkaren på 7x180w.
XTZ registrerade 121 db i topp. Undrar hur de låter med ett Altosteg Får väl prova det i samband med att jag testar lite delningar och annat.
Om någon dag kommer väl ett sött litet paket, kan det bli en mätjigg tro...
Natti.
Figge.
Mitt system:
FForsman
Posted - 2013/02/26 :  08:02:36  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Beyma SM115K verkar vara lite lurig att tämja i TH. När jag simmar så får den lätt en kraftig puckel precis innan avrullning. Den kan kanske passa bättre i någon form av tappad pipa istället. Är det något du har funderat på?
/mvhff
Brandmästaren
Posted - 2013/02/26 :  10:29:14  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Tackar för input FForsman, och jodå - det har funderats en hel del på olika alternativ
Är lite begränsad i formaten, H ca 70 cm, B och D ca 50 cm och i kravspecen finns önskemål om att basen skall kunna leverera en hästspark
TH verkar ge detta inom en rimlig storlek. Tyvärr var planen ordinära BR-lådor då elementen införskaffades
Då jag simmar så ger de som du säger en puckel vilken dock kan avhjälpas med ökad S2.
För att hålla måtten nere liknar den mer en Tappad pipa än ett horn då jag håller nere expansionen.
Tycker det ser rätt ok ut på sista simmen, kanske lite mycket puckel.
Har inte kollat på eventuella mått än, bara på ungefärliga liter.
Simmade i 1Pi, men med hörnplacering blir det 0,5 då? I så fall bör man kanske minska puckeln ytterligare men den verkar ju inte bli lika tydlig i praktiken med tanke på mätresultat jag sett.
Får gå ett par varv till i centrifugen i kväll
//Figge.
Mitt system:
FForsman
Posted - 2013/02/26 :  18:41:17  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Ett alternativ är att bibehålla puckeln eller uppförsbacken som det troligare blir med lite veck och sedan EQ:a ner till önskad nivå. Det ger lite mer head room till x-max också.
/mvhff
FForsman
Posted - 2013/02/26 :  22:14:06  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Ett kul och spännande experiment skulle kunna vara att bygga en OD T-TQWT.
Hängmattan försvinner troligen med vecken. 30 liter mer än din sim men ca en oktav lägre avstämning.
/mvhff
Brandmästaren
Posted - 2013/02/26 :  22:51:58  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Ja j****r i det Tack FF, bra med nån som ställer till det lite
Den går faktiskt drygt en halv oktav lägre än BR-lådorna.
Undrar hur det blir om man håller sig inom angivna dimensioner?
Fick ett litet paket idag så det har pillats med en liten söt lådda som med lite tur blir en mätjigg.
Energin tog dock slut - det var en lång natt.
Lillen är förkyld och har ett gäng med tänder på G och till råga på allt fullmåne. Vaknade dessutom med ett ryck av att nån gick på grusgången vid garaget kl 02.10. Det skall inte vara nån där då
Morgondagen blir nog bättre
Natti.
//Figge.
Mitt system:
FForsman
Posted - 2013/02/26 :  23:12:52  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Du har härliga bilder på dina medarbetare. Jag vet precis hur det är med nattsömn, nya tänder och öroninflammation etc.
På det hela verkar dock inte energi vara bristvara hos dig. Jag är helimpad av ditt fina projekt.
Mvhff
Edit: simmen ovan går med lätthet att få ner hela vägen till 20 Hz om man vill...
om man ska bli av med baspuckeln verkar det som man måste stämma av lågt och då går det i inte att minska volymen nämnvärt.
Edited by - FForsman on 2013/02/27 17:07:47
Brandmästaren
Posted - 2013/02/27 :  23:10:41  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
God kväll
Tack FForsman för ett värmande inlägg
Ja det är ju som tur är inte bara bekymmer med de där små, då hade väl människan varit utdöd. Vi har en riktigt charmig kille, verkar alltid ha koll på hur han skall göra med kassörskor, ädre damer och far och morförädrar etc. för att få dem att smälta.
Som tur är har han ju fått nån gen från pappa också. Förutom envishet så verkar han gilla sladdar, verktyg och apparater i allmänhet, så man får sällan vara ifred om vi säger så
Och så har jag en fantastisk sambo som står ut med en massa lustiga tilltag Det är väl grunden till att något blir slutfört här.
Baslåddor har det inte blivit mer än funderat på idag.
Däremot lödde vi ihop mätjiggen. Tyckte från början att det nog skulle bli rakt, snyggt och prydligt. Slutade med alldeles för mycket prylar på samma ställe
Nåja - vi får hoppas den fungerar åxå
Högtalarkabel in och ut, mic via XLR, brytare för SPL eller Z-mätning, samt 2 brytare för kalibrering av dessa. Mic och Stereo line till datorn via 3,5mm.
Sen har jag ju lite att jobba ikapp vad det gäller bilder.
Steroracket kom in förra helgen. I det stora hela helt ok, bredare går inte för det är en kamin i vägen, men jag tycker den blev förbålt hög
Monterade expansionsbeslag för min SL 1200-spelare. Tänkte det kunde bli käckt.
Ett par dörrar skall till samt ett par balkar bak som håller centern.
Sen har basarna blivit kravallsäkrade
Laser ÄR grejen alltså
Ser rätt ok ut tycker jag. Måste buckla till gallren bara. Är som stämgafflar annars. Kanske skulle spruta dem med karosserikitt på baksidan ?
Kom på att ljudkortet i datorn inte hade alla nödvändiga in och utgångar så det blev ett snabbt inköp av ett externt Creative Soundblaster USB. Testade snabbt i kväll att köra med Toslink, fast tyvärr bara väldigt lågt.
Upplevde ändå en väldig skillnad speciellt det låga bruset.
Men det kan ju vara tecknet på att det interna i burken är sk*t åxå...
Mvh:
Figge.
Mitt system:
FForsman
Posted - 2013/02/28 :  23:09:38  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Fenomenalt läckert!
/mvhff
