| Author |
Topic  |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 05:30:59
Någon synpunkt på att använda EADs E60? Då eventuellt som dipol med 9 eller 16 element. |
asto
Member of Nerikes Audiofiler
2011 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 06:40:40
quote: Hur stor inverkan på ljudet har egentligen de många elementen, linjekälla och högre verkningsgrad osv...?
Antar att du menar i jämförelse mot ett lika element då jämförelse mot annat är ju svårt att säga. Min uppfattning är att många element i linje gjorde något spännande med soundet quote: skulle tex två eller fyra element per högtalare fungera betydligt sämre än nio
Kan inte svara var skillnaden märks mellan en strålande punkt och linjekälla, kanske beror en del på lyssnings avstånd också. quote: Är det slutna lådor?
Ja, 140x200x1200 är storleken quote: Hur mycket dämpning har du i dem?
4g/liter dvs 72g fårull/högtalare. 30mm skumgummi skiva i topp och botten. quote: Måste oxå fråga om baffelbredden? Varför så smala?
Önskemål från ägaren att de skall vara smalare än djupet.
Men du har en poäng här Johannes, det finns en svacka på någon db i frekvenssvaret mellan ca 500-800Hz att lägga baffel steget lite lägre vore bra, tur det finns DSP |
BuffaloBengt
378 Posts |
asto
2011 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 06:45:43
quote: Någon synpunkt på att använda EADs E60? Då eventuellt som dipol med 9 eller 16 element.
Ser ju ut som att de är som gjorda för ändamålet, stigande kurva mot diskanten är nog bara positivt då de flesta element spelar offaxis. Men priset kommer att kosta en slant med 18st
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 07:22:20
Angående antalet element kan man grovt säga att en linjekälla fungerar optimalt ner tills det att längden motsvarar en våglängd. Alltså, om linjen är en meter lång är den bra ner till 344 hz. Därunder börjar den övergå från cylindrisk spridning till att bli punktkälla.
Riktigt skoj bygge det blev Asto! Jag ska ta mig till Örebro sen och se vad det blev av elementen. Snabbt och snyggt må jag säga! |
Heter egentligen Lindblom nu och är dessutom branschoknuten... |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 07:37:21
| Ja, en riktig inspirations(linje)källa! |
4273 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 07:51:52
Spännande bygge Asto  /Pix |
Beat
1505 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 08:19:03
Snyggt!
Jag vill också ha..
För att komma åt det som oftast menas vara en av de stora fördelarna när du pratar linearray i hemmamiljö, att reflektioner i golv och tak minskar pga vågfronten som bildas - vilket ger minskad traditionell rumsspridning - när avståndet mellan koncentren är större än den spelade ljudvågens halva våglängd, så bör man troligen hålla sig på ca 60-70% längd linjekälla av befintlig takhöjd.
Detta är ju bara en av fördelarna - andra är ju som redan nämnts - högre effekttålighet, högre verkningsgrad i de oktaver där elementen samverkar, lägre distorsion för givet områden är ju andra trevliga fördelar. Sen är det ju rätt fräckt med många element.
Observera att jag endast återger vad bättre människor än mig skrivit och testat - Griffin , Russel, Craig etc. Alltså människor som har byggt otaliga linjekällor, mätt och provat.
För er som är intresserade så håller jag på att sätta ihop en shootout hemma med 7 st olika 3-4" bredbandare just i avsikten att býgga linjekälla. Saknar ett Fostex och ett AN element innan testet börjar - sen måste jag ju förstå hur mätgrejorna fungerar också. Om någon har ett tips på bra bredbandare så hojta gärna.
Förresten - går det att frontladda ett linearray? Hypotetiskt alltså...
Ursäkta OT!
/Pontus |
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/ |
Edited by - Beat on 2012/09/27 13:57:14 |
PeterNol
29 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 11:02:59
Coolt Asto! Jag har länge gått och funderat på ett par linjekällor själv. En fråga, hur upplever du ljudet om du "lyssnar för nära". Blir det uppenbara fasproblem då? Jag tänker att en hög line array funkar bra på långa avstånd då avståndsskillnaden mellan varje element och örat blir liten, men kommer man nära en hög pelare borde skillnaden i avstånd till elementen öka med visst fasfel som följd. Har du märkt nåt sådant på den här konstruktionen? Hur nära sitter du och lyssnar när det låter bra? Vad händer om du spelar en sinuston och ändar lyssningshöjd?
Eller är jag helt ute och cyklar här?
Snyggt bygge som kanske får min ända ur vagnen......
/Peter Nolåkers |
njoak
13 Posts |
Posted - 2012/09/27 : 17:28:34
Beat: Vifa TG9FD och TC9FD är bra 3.5" bredbandselement. Jag har tänkt använda det senare i en linjehögtalare och skulle väldigt gärna se det i din jämförelse! |
Edited by - njoak on 2012/09/27 17:29:09 |
asto
2011 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 06:32:44
Förlåt för sena svar, jag vill först tacka för alla glada tillrop samt att det är kul att högtalarna har sat kli i byggtarmen
quote: hur upplever du ljudet om du "lyssnar för nära". Blir det uppenbara fasproblem då?
Hej Peter! Ja, närmare än ca 1,5 meter med denna korta linje så uppstår utsläckningar i både mellanregistret och diskanten just pga det du själv beskriver att det är olika väg till örat. quote: Hur nära sitter du och lyssnar när det låter bra?
Jag har ca 2,5 meter hemma och det låter riktigt bra! quote: Vad händer om du spelar en sinuston och ändar lyssningshöjd?
Har inte testat sinuston men helt klart fösvinner vissa delar av registret när man står upp t.ex 45grader upp framför högtalaren. |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 07:04:32
@Beat quote: - när avståndet mellan koncentren är större än den spelade ljudvågens halva våglängd, så bör man troligen hålla sig på ca 60-70% längd linjekälla av befintlig takhöjd.
Jag hänger inte riktigt med på begreppet koncentren, kan du utveckla vad du menar med det?
/mvhff |
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv! |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 07:24:17
| Borde inte brus vara mer utslagsgivande? |
Mickel-mackel
4935 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 08:09:40
FF, jag tror det skulle stått kon-centrum ... hmmm... |
Mickel-mackel
4935 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 08:10:38
| Kocentrum, är det där korna går och köper sitt gräs? Och kanske säljer sin mjölk? *muhahha* |
Beat
1505 Posts |
asto
2011 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 09:08:27
quote: Borde inte brus vara mer utslagsgivande?
Självklart är det så, men jag har inte testat det heller |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 09:30:18
@ beat
- ok, då hänger jag med, tack.
@ M-M
"dålig" humor är kul!
/mvhff |
Edited by - FForsman on 2012/09/28 09:32:19 |
asto
2011 Posts |
Posted - 2012/09/28 : 10:22:55
quote: "dålig" humor är kul!
+1 |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/29 : 10:04:40
Har ni haft några tankar kring akustikreglering? Varande linjekällor skall man väl knappast behöva tänka på golv/tak dämpning/diffusorer? |
asto
2011 Posts |
Posted - 2012/09/29 : 11:17:12
quote: Varande linjekällor skall man väl knappast behöva tänka på golv/tak dämpning/diffusorer?
Utan att ha 100 koll på hur simuleringarna är gjorda, men min tolkning är att lägre frekvenser har en snävare spridning vertikalt än de högsta. Man kommer inte undan kamfiltereffekten beroende på c-c och frekvens.
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/29 : 11:22:18
| Så om man tänker sig QRD:er i taket så skall dess vara "avstämda" i det högre frekvensregistret, säg över 5000 Hz. |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2012/09/29 : 11:27:49
| Var hittade du simuleringarna förresten? |
asto
2011 Posts |
Beat
1505 Posts |
Topic  |
