 Kondensatorer
bearwik
Posted - 2012/09/14 :  18:48:38  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
I en gammal Pioneerförstärkare sitter två kondingar, 56 volt, 8200 µF.
Kan man ersätta dem med andra kondingar med 56 volt men mer µF, i så fall hur kraftiga?
Nu har jag bytt tecken.
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Edited by - bearwik on 2012/09/15 10:24:01
tomano58
Posted - 2012/09/14 :  19:18:16  Show Profile Send tomano58 a Private Message  Reply
Det är högst troligt glättningskondingarna till nätdelen och du kan nog stoppa i nya med högre värde men mer än 10000 uF tror jag inte du behöver. Har den högre spänningsmärkning så gör inte det något heller. Koppla gärna en liten plastfilmskonding på 100 nF eller så parallellt över elekrolyterna.
Är de dåliga eller vill du bara biffa upp lite?
Eh... dom är väl på 8200 uF och inte mF?
Edited by - tomano58 on 2012/09/14 19:19:51
bearwik
Posted - 2012/09/14 :  20:07:24  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
uF stämmer, orkade inte leta rätt på tecknet och kom inte ihåg vad det betydde. Tack för svaret, förstärkaren är ca 30 år gammal och har börjat brusa samt att man måste dra upp volymen mer nu än tidigare.
Posted - 2012/09/14 :  20:11:45  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
µF...
Att byta mot lite större kondingar i nätdelen bör gå bra men överdriv inte, rippel- och uppstartsströmmarna kan knäcka likriktaren och då är ingenting kul längre.
Mickel-mackel
Posted - 2012/09/14 :  20:55:52  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Precis, samma eller högre spänning och samma eller högre uF, blir bra. Och överdriv inte uF-aden heller, inte utan att samtidigt kolla hela designen runt likriktaren.
Men glöm inte heller temperaturen. Välj en konding med samma tempmärkning eller högre som den gamla.
Är det t.ex. en 105° där nu så har säkert konstruktörerna mätt upp en högre temp på stället och därför tagit en högtemp-typ.
Man bör nog, -lite mellan tummen->pekfinger-, välja en elyt med dubbel så hög ratead temp än den aktuella driftstemperaturen, annars får man inte ut så många timmar drift. Vid märktemp tror jag att man har endast 1000 timmar eller något enstaka 1000-tals timmar drifttid, dvs kanske så kort som 3 år vid 24/7 drift.
PetterPersson
Posted - 2012/09/15 :  07:16:37  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
'Alt Gr + m'
Mickel-mackel
Posted - 2012/09/15 :  08:32:45  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Om man följande 3 siffror på det numeriska t-bordet medan man håller ALT nere:
ALT 230 = µ
ALT 241 = ±
ALT 248 = °
Andra siffror ger annat, men detta är de jag brukar använda.
PeterE
Posted - 2012/09/20 :  22:50:25  Show Profile Send PeterE a Private Message  Reply
Då jag ersatt kondingar så brukar jag byta till ett par med högre volt antal då jag tidigare blivit rekomenderad att inte överdriva Uf då man inte alltid vet hur apparaten är konstruerad.
Så ett tips är att byta till ett par 8200 µF men med kanske 100V det borde inte vara omöjligt att hitta!
Thzar
Posted - 2012/09/21 :  00:41:24  Show Profile Send Thzar a Private Message  Reply
Är det en Pioneer från tiden då vi hade 220vac i väggen. Kan det vara så illa att spänningen över psu kondensatorerna med dagens 230v vara över gränsvärdet på dem som sitter där. Men 56v är safe. Antar att det inte är något muskelpaket.
bearwik
Posted - 2012/09/21 :  07:19:32  Show Profile Send bearwik a Private Message  Reply
Nej, inte direkt, 2 x 70 W om jag inte minns fel, dock ganska tung. Bra kvalitet i alla fall, den har fungerat prickfritt fram tills nu.
