 Trafofråga Oddwatt
Green77
Posted - 2012/09/11 :  08:23:34  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Hej alla.
Jag ska bygga en Oddwatt till min svåger.
I schemat står det att en utgångstrafo på 8K impedans ska användas. Hur kritiskt är detta? Skulle en 6.6 K fungera?
Mvh. Daniel
reVintage
Posted - 2012/09/11 :  09:18:24  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Lägg till en rörhalva(concertina-PI) och bygg en riktig PP istället. Om du trots allt vill bygga denna snedklippande halvmesyr så är 6,6k för lågt.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Green77
Posted - 2012/09/11 :  10:02:23  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Tack för svaret Lars! Då redde vi ut det.. :)
Japp, ser förstås att det fattas en rörhalva mot de PP jag byggt innan. Tänkte att det vore kul att testa denna. Men de pengar som behövs kanske inte är värt det! Vad är nacktdelen med denna konstruktion? Har sett i de tester jag läst att de som byggt den tycker att den låter bra och dist siffrorna ser ju ok ut.
Med vänlig hälsning, Daniel
Posted - 2012/09/11 :  12:39:50  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Om den nu inte klipper snett så lär den ändå gå i klass A., vilket innebär att om du läst några glädjesiffror om 30W uteffekt kan du lugnt halvera dem. Har du nu alla rören kan du ju köra med en vanlig "sketkoppling" och plocka ut 25-30W.
jag har byggt en liknande mojäng och visst funkar det, men jag ville ha mer effekt och håller nu på att bygga om min.
Min fundering är här annars, kör man inte normalt med 6.6K Raa med 6L6 och EL34?? 8K är väl mer EL84?!
Green77
Posted - 2012/09/11 :  12:54:41  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Jag har tänkt att bygga med KT88. Fortfarande 8k utimpedans?
Tack //Daniel
Posted - 2012/09/11 :  16:42:34  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Jag hittar scheman med Raa på så låga värden som 4,2K men många på 6 ... 6,5K. Uatn att vara expert kan det bero på hur du kör rören; klass A, AB, B ...
reVintage
Posted - 2012/09/11 :  17:47:39  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Normalt inte så bra att köra med lägre impedanser, se nedan. Iofs kan man ju sänka matningsspänningen och öka strömmen. En sådan här koppling kan aldrig gå annat än i Klass A.
Om man ska bygga en sådan här måste den först och främst ha positiv bias på slutrörsgallren i kombination med CCS för att inte klippa snett. Sedan måste den köras triodkopplad* för att inte få för hög utimpedans och dist, motkopplingen är i det närmaste obefintlig. Trafoimpedansen måste väljas till 2x den optimala för SE. Till sist bör nog inte en uddatonsbefrämjande och gainsänkande SRPP användas som driver.
*Ev. kan "ingångsslutröret" triodstrappas och det andra köras tetrod el. UL-kopplat. Sk. triod/antitriod-koppling.
De som tycker den låter bra håller till på diyprojects forum. Fanns det inte ett stående inslag i svenska MAD som hette "Forum för fårskallar" eller var det få skallar?
Lars
"Back To Basics"
reVintage
Posted - 2012/09/11 :  18:18:04  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Så här skulle en optimerad triod/antitriod kunna se ut. Iofs är trioden ersatt av en Schade för att få maximal verkningsgrad, fortfarande med triodkaraktäristik. Dessvärre blir det inte särskilt mycket uteffekt, 6-7W.
Konstruktionsprincipen känns rätt så meningslös, då man med hjälp av ytterligare en rörhalva höjer uteffekten 25-30%.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2012/09/11 18:33:21
Green77
Posted - 2012/09/11 :  19:45:43  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
bahh..nu är jag ju totalt tveksam till att bygga den.. Effektmässigt räcker 15 W garanterat till han, då vi testa min TSE med 300 rör som ger den den oerhörda effekten på max 8W..
Som sagt Lars, det var från diyprojects forum jag läste att den lät bra. Men hur låter ett SRPP ingångsteg? Nån skrev varmt rörljud..vad nu det är?
Mvh. Daniel
reVintage
Posted - 2012/09/11 :  21:15:28  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
En triodstrappad PP i Klass-A med EL34(8-10k trafo) och ett E88CC i paraphase-koppling helt utan motkoppling är ett okomplicerat och säkert kort.
Så här enkelt är en beprövad välljudande koppling gjord:
Rtrim kan ersättas av ett fast 47k då man hamnar oerhört nära balans.
Läs här om EL34 PP-triod:
http://www.r-type.org/articles/art-003a.htm#012
Notera den låga disten när man kommer upp till 10k. Mycket knas för övrigt då man jämför triod med extremt hårt motkopplat UL.
Varför frågar du om 6,6k OPT, har du redan dessa?
SRPP har mer uddatonsdistortion än någon annan koppling, inte kul! Det är en PP-koppling där rörhalvorna lastar varandra ganska hårt. Låg THD pga att 2H cancelleras i PP, otrevlig 3H däremot fhv hög.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2012/09/11 21:44:20
Green77
Posted - 2012/09/11 :  21:56:48  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Tackar för info.
Japp, har ett par 6,6k trafos över från ett slaktat projekt :)
Posted - 2012/09/12 :  16:46:48  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
reVintage: skulle man kunna byta ut EL34orna mot 6L6?
reVintage
Posted - 2012/09/12 :  17:06:08  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Absolut, under förutsättning att vi talar om 6L6GC. Samma B+, 60mA/rör, 8k kan funka. Rk ca 300ohm. Uteffekt 12-14W.
Lars
"Back To Basics"
Posted - 2012/09/12 :  17:47:40  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
6P3S-E ....(http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/russian-6p3s-e.pdf)
Ursäkta min trådkapning.
reVintage
Posted - 2012/09/12 :  18:10:18  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
För mesigt, tål ingen Ua. Man får ut sisådär 6W med 300V och 10kohm. Problemet är att E88CC vill ha högre matningsspänning.
Lars
"Back To Basics"
