 THE KARLSON REPRODUCER
more10
Posted - 2012/09/01 :  23:19:20  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
http://www.gainclone.com/DutchKarlson.pdf. http://gainclone.com/Karlson/index.php/topic,418.0.html. Någon som har lyssnat på en sån här?
Edited by - more10 on 2012/09/01 23:20:45
Posted - 2012/09/01 :  23:58:39  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Karlson-kopplaren är mycket intressant.
Jag har funderat på att bygga en sådan, men aldrig kommit mig för. Det finns mycket som är intressant med denna princip, och det är ett satyg att Hornresp inte kan simma det.
Har egentligen inte så mycket att säga då jag som sagt ovan, inte har byggt någon än.
Hmmmmm... En Beyma 12P80Nd borde passa utmärkt i en högeffektiv välljudande Karlson. Sätt inte igång mig på detta spåret. Jag hinner inte.
Mvh Johannes.
RuneStone
Posted - 2012/09/02 :  07:35:25  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Det blir alltså någon form av bandpasslåda med exponentiell slitsport..
Den borde bli ganska smalbandig
Posted - 2012/09/02 :  08:12:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Karlson-kopplaren är mycket mer lik ett tappat horn än en bandpass, och den är mycket bredbandig pga slitsen. Slitsen gör att den har en icke väl definierad längd, utan en resonans över ett mycket större frekensområde.
Hur väl detta funkar vet jag inte, men det verkar funka riktigt bra enligt de som bygger dem.
Posted - 2012/09/02 :  08:48:37  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
http://www.cameng.com/pdf/the_k-coupler_a_new_acoustical-impedance_transformer.pdf
more10
Posted - 2012/09/02 :  10:17:12  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
The tube är samma princip.
more10
Posted - 2012/09/02 :  10:27:48  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Se det från den positiva sidan istället. Det är ett utmärkt tillfälle att få bygga en massa iterationer tills det blir bra.
Varför inte bygga två tappade horn med exakt samma dimensioner, den ena med en k-slits, den andra traditionell.
Posted - 2012/09/02 :  10:58:25  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
För att ett "rent" tappat horn utan den bandpass-liknande konstruktionen som en "klassisk" K-högtalare har kommer att få för kraftiga dippar och pikar genom positiv och negativ inteference mellan de två sidorna av elementet. Jag skulle vilja kalla den klassiska K-högtalaren för nån variant av bandpass-TH med en bredbandig resonans.
Man måste filtera ljudvågen från baksidan av elementet betydligt hårdare i en K än en TH av just ovan nämnd anledning. Därav de olika kamrarna i en K.
Jag tror mer på K-slotten i samband med horn istället för bandpass/TH hybrider. En BIB eller annat bakladdat horn borde tex kunna få en betydligt jämnare respons med en K-ifiering av mynningen.
Det vore skoj att leka med denna princip, men jag kommer inte göra det nu. Jag har för mycket annat att göra, och mina BIBar låter så för-benat bra redan. Orkar inte sätta mig in i ännu en udda princip.
Mvh Johannes.
Posted - 2012/09/02 :  13:03:26  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Jag har tidigare experimenterat med raka 1/4 vågs pipor som har en exp öppning som är 1/3 av pipan och det funkar mycket bra.
Jag hade dock ingen möjlighet att mäta då men rent subjektivt så hade dom piporna jämnare frekvensgång än en pipa som bara har en fyrkantig öppning.
Jag kör fortfarande med The Tube på mina 1" drivers å hävdar fortfarande att det är bättre än horn i diskanten.
Jag har kört med många olika horn till mina 1" men dessa Rör får stanna tills vidare.
Dom som ligger på 2:a plats är Fulings små trattar
Posted - 2012/09/02 :  13:59:54  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Försökte hitta "The Tube" på nätet och hittade div rör med exponentiella slitsar.
Har du någon bild eller nån länk till The Tube?
Mvh Johannes.
Edited by - Circlomanen on 2012/09/02 14:12:28
Posted - 2012/09/02 :  15:33:45  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=425726
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/96531-karlson-tube-hf-waveguides-how-many-have-tried-them.html
Här finns lite mått.
Det finns dom som säger att man kan dela dessa TT vid 800Hz men det känns lite väl riskabelt om man spelar högt.
Dessa lastar inte drivern om man jämför med horn.
Jag har pratat med ett fåtal som har kört dessa när dom kom å det var tydligen lätt att blåsa membranet på höga volymer eller så hamnade det en å annan dryck i piporna.
För hemma bruk så är det inga problem att dra på om man har vettig delning.
Dessa små TT jobbar med diffraktion så om man ska göra sådana så ska man inte ha runda kanter i den eponentiella spalten.
Då minskar spridningen i sidled.
sladdbarn
Posted - 2012/09/02 :  15:53:52  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Ser ut att vara en spännande högtalare men jag hittar inga data på hur högt och hur
lågt ner i frekvens dom spelar?
En K-12a är inte jättestor och borde kunna få hyfsad waf.
Drömmer om bra ljud...
Posted - 2012/09/02 :  16:24:57  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag funderar på en lämplig kvartsvågspipa för K-slotting, och har kommit fram till en OD-pipa med 700 cm2 tvärsnittsarea genom hela, 210 cm total piplängd och min 12P80Nd 70 cm ned i pipan. Man skulle kunna börja med att slotta de sista ca 100 centimetrarna eller så - dvs hela bakväggen om den är enkelveckad. Elementet bör drivas från mellan 4,7 till 15 ohms serieresistans. Jag simmade i Hornresp med 4,7 ohm. Tror det skulle kunna bli skoj. K-slotten borde minska behovet av dämpmatrial med sin successiva ökande "förlust" från kvartsvågsresonansen som sänker amplituden hos övertonerna.
Fean för dig more10.... Detta är inget bra. Jag behöver inte mer projekt nu! Låt mig få vara nöjd med mina BIBar.......BIB-K?! Fean Fean Fean!!!!
Mvh Johannes.
more10
Posted - 2012/09/02 :  16:46:40  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag erkänner att jag bara la upp länken för att djävlas med Johannes :-).
more10
Posted - 2012/09/02 :  16:51:12  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
The K Defined. Tråd om principerna.
more10
Posted - 2012/09/02 :  16:53:44  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
RCA-fan Backload K-Horn
Posted - 2012/09/02 :  17:38:35  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag förstod det från första bokstaven i denna tråd.
Hur skulle jag kunna undgå intressanta variationer av kvartsvågspipor och horn?
De där "RCA-fan Backloaded K-Hornen" ser intressanta ut, men jag tilltalas i dag mer av längre koniska horn utan bak-kammare.
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/95929-ibibk-developement-thread.html
Mvh Johannes.
RuneStone
Posted - 2012/09/03 :  19:32:32  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Aha.. nu fick jag syn på några bättre bilder.. det är alltså någon sorts hybrid mellan th och bandpass med en mynning som är exponentiell på andra ledden..
Borde väl vara för att få ett annat diffraktionsmönster..
