 Min Adcom är död.......
PG Jeppsson
Posted - 2012/08/01 :  21:44:08  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Två styck effectmotstånd är döda, tämligen svarta i varje fall,och en konding.kan behövas bytas
HJÄLP...
PG
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
Tomas J
fd _T_
Posted - 2012/08/02 :  17:20:06  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Det skadar ju inte att byta dessa, förslagsvis så löds de nya motstånden med ett litet mellanrum till kortet, så motstånden får lite bättre ventilation!
Dock är det inte säkert att de är dessa som är problemet!
Har sett svartare motstånd som fortfarande fungerat utmärkt.
PG Jeppsson
Posted - 2012/08/02 :  20:17:20  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Jag är mest intresserad av värdena av motstånden och kondingen.
Jag kollar vidare...
mr. Triatic
Posted - 2012/08/02 :  20:25:21  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
motståndsvärdena får jag till 3,9kohm,
kondingen behöver du knappast byta men den är på 100nF.
Livet är för kort för mono
Edited by - mr. Triatic on 2012/08/02 20:25:57
Posted - 2012/08/02 :  20:27:47  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Mät motstånden oxå,tror knappast dom behöver bytas.
PG Jeppsson
Posted - 2012/08/02 :  22:45:40  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Tack, ska nu försöka hitta motstånd och kondénsattor.......
PG Jeppsson
Posted - 2012/08/03 :  21:36:19  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Båda motstånden mäter ca 3,5 ohm, så de verkar vara hela, men varför är det bännmärken på kortet?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2012/08/03 :  21:48:00  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Det är inte helt ovanligt att motstånd som sitter så nära korten bli så pass varma så att de missfärgar kortet, lösningen ser du i mitt tidigare inlägg!
PG Jeppsson
Posted - 2012/08/03 :  23:28:12  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message  Reply
Problemet är att huvudsäkringen går,min visuella bsiktning är de svarta resitorerna..
Problemet är att när jag monterar en ny säkring , då ryker den......
McGyver
Posted - 2012/08/04 :  10:13:26  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message  Reply
Som mr Triatic säger, de skall vara på 3.9k Ohm!
Tänk på att du måste lyfta det ena benet på motståndet när du mäter, annars mäter du bara mellan två punkter i kretsen!
/R
- A. Kindsvater
sopwith
Posted - 2012/08/04 :  12:03:17  Show Profile Send sopwith a Private Message  Reply
1. mät likriktardioderna i nätdelen och säkerställ att dom är hela
2. mät slutstegstrissorna och säkerställ att dom är hela
3. kolla över elektrolytkondensatorerna med avseende på om någon är svullen eller har läckt, hittar du någon misstänkt så mät den.
när du gör ovan undersökning så kolla noga på lödningarna för dessa komponenter, hittar du någon med en misstänkt ring så kan den ha släppt, löd om.
det är sällan det man ser som är trasigt, resistorer kan vara bra svarta innan dom ger upp, gå systematiskt till väga i felsökningen och börja där strömmen kommer in i förstärkaren, följ bakåt.
