| Author |
Topic  |
Jojje66
381 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 10:18:10
Hejsan!
Detta är ingen klockren hififundering men jag är ändå nyfiken på att höra om någon har några speciella erfarenheter kring detta. Då hushållets router (Netgear VNR2000) ständigt behöver startas om när någon av alla våra apparater skall få sig en ny IP. Ett antal fabriksresettar har ej hjälpt. Problemet har ökat med ständigt ökat antal appareter som används i hemmet (5-10 PC som kommer och går, Iphonar, Androider, surfplatta, LAN med jämna mellanrum, Squeezeboxar, Skrivarskanner mm) och frågan aktualliserades genast när sambon skaffade sig en ny smartfon. En ny router skall alltså införskaffas och det skall så vara en riktigt stabil rackare då jag tröttnat på meck och resettar. Finns det någon speciell feature som man inte vill missa, något som av någon annledning går att få det hela att låta bättre eller något man absolut skall undvika. I de användarressensioner jag läst verkar Linksys göra stabila grejer. Erfarenheter? Modell? Tacksam för tipps.
Vänliga hälsningar Johan |
Jojje66
381 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 10:32:02
Oj. Flytta gärna denna till annat tipic ser jag nu.
/Johan |
tomano58
456 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 10:35:55
| Själv har jag en D-Link DIR-655 som gått som tåget i flera år. Mycket hög throughput även om den är omsprungen idag. |
Porta
354 Posts |
9126 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 11:46:29
| Använder en Netgear switch som är kopplad till min router (DIR825)där endast modemet går igenom,alla andra saker NAS dator 1,Dator 2 mm (finns 8 anslutningar)är kopplat till switchen.ger mycket högre trougput än 825:an och DIR655 (som jag hadde tidigare). |
Jojje66
381 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 12:47:41
Asus verkar intressant. Dom (de allra flesta) som fått den att funka bra verkar helnöjda. Är lite skeptisk till Dir655 då flera kollegor menar att den tömmer telefonernas batterier men det kanske är ett problem men kommit till rätta med.
Mvh Johan |
tomano58
456 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 13:09:18
quote: Använder en Netgear switch som är kopplad till min router (DIR825)där endast modemet går igenom,alla andra saker NAS dator 1,Dator 2 mm (finns 8 anslutningar)är kopplat till switchen.ger mycket högre trougput än 825:an och DIR655 (som jag hadde tidigare).
Fattar inte hur du menar... Med throughput menas LAN<->WAN, dvs hastigheten mellan lokala nätverk och inkommande länk. Om du har flera apparater kopplade via switch direkt till inkommande länk så betyder det att du har flera ip-adresser på inkommande länk att nyttja. Jag har Telia fiber och då får man endast en ipadress på inkomande länk vilket innebär att en router är ett måste (dvs DNS för att dela ut lokala ipadresser). En switch skyfflar bara data, ipadress måste den få via DNS, den kan inte generera egna ipadresser.
Men jag gissar att du har din router kopplad till inkommande länk (WAN) och sedan switchen på routerns LAN-sida (vilket är det normala). Hur kan det ge högre troughput? |
tomano58
456 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 13:12:52
quote: Är lite skeptisk till Dir655 då flera kollegor menar att den tömmer telefonernas batterier men det kanske är ett problem men kommit till rätta med.
Ingen aning faktiskt. Har heller aldrig hört talas om det. Men så använder jag å andra sidan inga trådlösa anslutningar. |
Edited by - tomano58 on 2012/07/24 13:13:18 |
Joda
1407 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 15:00:26
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Sitter och funderar på detta då min WNR3500 har tappat DNS mot nätet ett par gånger och då måste startas om. Men börjar din WNR2000 att bli oanvändbar så är nog förlusten om man skulle få en tegelsten inte jättestor.
btw det är DHCP och inte DNS som delar ut IP. DNS omvandlar adresser till IP.
*edit* Kolla så att din hårdvaruversion stämmer med image. Och kolla forum om någon stött på problem. Och känner du dig inte bekväm med att göra det så är det nog bäst att hoppa över det. |
Is that him? That's the buffet table. Well, how can we be sure unless we question it? The D just stands for digital. The amp turns itself on and off between notes to save power. Yeah! I love reading, and my head isn't even close to the shape of an egg! It's more the shape of an apple, or maybe an orange, but a BIG orange, more like a grapefruit really... Är klubbmästare i SVAVEL. |
Edited by - Joda on 2012/07/24 15:08:42 |
tomano58
456 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 15:18:04
quote: btw det är DHCP och inte DNS som delar ut IP. DNS omvandlar adresser till IP.
Helt rätt. Trasslade in mig i nomenklaturen...    |
9126 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 16:18:12
Ja det är så jag har det,då menar jag att genomsläppet mellan LAN enheterna blir högre.Ja switchen ger högre genomsläpp än routrarna.Ganska mycket oxå,kanske 20-30%,(har provat med nån software. |
Edited by - Ryssen on 2012/07/24 16:41:23 |
tomano58
456 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 16:57:15
Har du en router med tex 4 portar (dvs inbyggd switch) och Gbitspec på LAN-sidan så bör den skyffla data mellan dina enheter lika bra som en separat Gbit-switch. Är routern däremot specad för 100 Mbit/s så är det bättre att koppla lokala nätet över en switch med bättre prestanda.
20-30% skillnad tycker jag låter väl mycket om de har samma spec. |
9126 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 17:26:04
| Ja det låter mycket,men om inte routern lever upp till specen (DIR-825)(Gbit-lan)då blir det ju skillnad.Säg 15% då för att pruta lite. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 21:31:45
Hur många gigabit switchar/routrar klarar av sin max via LAN? Inte många skulle jag tro.
Btw så är det nog NAT du tänker på när du skriver DNS. DHCP är enbart för att automatiskt dela ut ip-adresser. |
Jojje66
381 Posts |
Posted - 2012/07/24 : 22:50:59
Har utan resultat sökt efter lösningar på nätet som stämmer överens med problemet och hårdvaran verkar vara rätt. Min uppfattning är att den fått mer av min tid än den förtjänar och skall således ersättas med en ny som förväntas klara uppgiften tll belåtenhen. Krångelfritt är viktigare än superprestanda. Asus ligger bra till. Annars blir det nog en Linksys. Tack för hjälpen.
Mvh Johan |
rambler
93 Posts |
Posted - 2012/07/27 : 22:06:09
Hej Varför inte köra pfsense istället och ett moderkort ifrån alix. kolla hos LCD finns en del att välja på. router/brandväggs programvaran är gratis och funkar väldigt bra. Lite jobb att sätta upp men du kommer att bli nöjd. |
Topic  |
