| Author |
Topic  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
9880 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 08:36:48
Riktigt trevligt! Detta är välljudande förstärkare.
Mvh Johannes. |
8591 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 10:17:14
| Du kan säkert gå ner en hel del i kapacitans innan det märks på frekvensgången, däremot kommer det att uppstå fasvridningar vid låga frekvenser om du har för låg kapacitans. 10 000uF är nog ett bra värde. |
4274 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 10:44:51
Snyggt Hoktuna Jag testade med att parallellkoppla utgångs-kondingen med en liten plast dito. Jag tyckte resultatet var positivt så den blev kvar. Det kan kanske vara värt ett test /Pix |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 11:04:24
På kortet finns plats för 10uf paralellt med ut kondingen. där sitter nu 2,2uf Rifa 820 plast. 2 kanaler är för basarna där blir det 10000uf. 2 kanaler är till mid/high där har jag några sprague 2000uf powerlytic som jag ska testa. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
9880 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 12:52:03
Du menar inte att du skall köra Zen v4 och aktiv delning???
Det kan vara synnerligen farligt. Det kan skapa mycket onaturlig eufori och glädje. Du kan råka bli nöjd och mest ägna dig åt att lyssna på musik, istället för att hänga på forumet och tjafsa om obetydliga teknikaliteter.
VARNING!!!!
Mvh Johannes. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 13:26:13
Effekt trissor är nu monterat..
 Nu återstår att borra/gänga kylare och det HAAAATAR jag,M3 gängtapp är ju fan som tändstickor  |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 13:43:52
Nu är det snart matrast...
 Kylflänsen är en rejäl bit...
 Den är 350mm hög så formen på låddan kommer inte bli som ett köpesteg. Jag har ingen lust att kapa kylaren heller. Ett tag var jag inne på att köra 2 kort o ballat men det skiter jag i. Jag har ingen lust o börja krångla med bal. volympot o ingångs väljare. |
8591 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 15:28:56
Helt klart grandiost! Hoppas kylningen räcker, se-steg blir varma.
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 17:09:49
quote: Helt klart grandiost! Hoppas kylningen räcker, se-steg blir varma.
Jag tänker att jag mosar på med tomgångsström tills det brinner sen backar jag en aning och byter trissor. Då borde jag vara i närheten av sweetspot |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 17:13:22
Törs jag montera trissorna med endast eloxeringen som isolering? Är det bara fegisar som använder mellanlägg |
6804 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 17:25:17
quote: Nu återstår att borra/gänga kylare och det HAAAATAR jag,M3 gängtapp är ju fan som tändstickor
Det är väl inga problem att gänga tipset är WD40 och att man tar det lite lugnt när man drar dit tappen halvt varv framåt sedan bakåt tills spånorna bryts, väldigt enkelt. Jag har precis handgängat i titan (M3) som är sju resor värre att gänga i med vanlig tapp men det gick trots allt utan problem.
Anders |
9126 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 18:16:28
quote: Hoppas kylningen räcker,
+1
Visst ska du använda mellanlägg,sa fegisen. |
Edited by - Ryssen on 2012/06/10 18:16:51 |
8591 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 21:14:39
| Mellanlägg vill du definitivt ha! Aluminumoxid med kiselfett. Gillar du inte att gänga M3 så kläm fast trissorna med en aluminiumlist som du drar fast med M4. |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/06/10 : 21:25:46
Jag har bara siliconemellanlägg hemma det får duga. Det gick bra o gänga Det sitter 2st 10000uf på kortet? Den ena sitter på ingången för +50v,den skippar jag för nätdelen blir ju rejäl ändå. |
Topic  |
