 Parallella TDA1541A, eagle mm
Page: of 7
Lovan
Posted - 2012/05/20 :  17:18:41  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag tror inte du kan få ut för balanserat på tda1541 med nyare filter/asrc. De flesta nya dac chip är redan balanserade så då behövs inte sånt i filtret. Det är en ovanlighet att kunna få ut balanserade signaler på det viset.
Edited by - Lovan on 2012/05/20 17:19:06
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/20 :  17:28:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tror det ska gå med 1144 eller 1244?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2012/05/20 :  22:06:04  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
De finns i hålmonterat så de räknas inte som nya
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/20 :  22:16:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Men det ska kunna funka?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  05:38:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska enligt uppgift fungera med 2st 1144/1244 en av dem med inverterad data. Ena lämnar -L & -R, andra +L & +R.
Man matar en dac med -L, dac2 med -R, Dac3 med +L och dac4 med +R.
Alternativt kan man väl mata två parallella TDA med +L&+R och de andra två parallella med -L&-R?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2012/05/21 :  07:15:00  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Jag har inte kollat databladet så jag vet inte Men du använder ju inte två filter eller asrc och filter. Det blir ju bara dumt
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  07:38:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nej, två 1244(varav ett i inverterad konfiguration) för att få +- L&R ut. Eller så kör jag med ASRC.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  08:33:41  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Dum fråga kanske...men vad menas med H resp. L för IC pins när det står i datablad?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  09:06:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Just nu håller jag på med en variant av flera jag kommer att göra av "input boards".
Frågan är: Hur koppla samman kretsarna? Tänkte köra med recovered klocksignal, ena filtret inverterat.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2012/05/21 :  10:27:28  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Vilka data förbättras genom att använda paralella DAC#180;s?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  10:31:23  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Dels blir det balanserat, dels blir det ev. parallellt med.
Rent teoretiskt borde mängden "fel" ut från dacarna minska när man summerar de parallella.
Sen att jag vill ha det balanserat ut är för flexibilitet, vill försöka köra trafo på utgången sen.
Just flexibilitet gör väl att jag kommer att göra separata kort för reciever/filter samt för dacarna. Även alla försöjningar blir på egna kort.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2012/05/21 :  13:57:39  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Rent teoretiskt(ang parallell) antas det att bruset är ur fas med varann så det blir destruktiv interferens och inte konstruktiv interferens. Jag skulle säga att det inte är så mycket att ha om du bara har två chip. Det är lika sannolikt att det blir värre. Speciellt när man blandar in att de inte summeras ihop i samma punkt utan kan ha gått olika långt(olika fasfel)
Balanserat ger iaf en större säkerhet för att du balanserar ut systematiska fel.
Lovan
Posted - 2012/05/21 :  13:59:14  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Och trafo är fortfarande den ultimata se->balanserat konverteraren
Lovan
Posted - 2012/05/21 :  14:46:58  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Förresten betyder L oftast jord och H=matningsspänningen. Det kan ibland vara en negativ matning till L men i det här fallet antar jag att det inte finns någon negativ matning.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  15:40:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ok, tackar Lovan!
Mayday DIY Blogg
Posted - 2012/05/21 :  15:49:24  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Rätta mig om jag har fel Lovan
Men TDA1541A är en SE current output, vilket i så fall innebär en air-gaped utgångstrafo.
Ballanserad ström-utgång, a.la PCM1792 möjliggör hi-Mu trafos (amorph eller permalloy) utan air-gap.
Dvs betydligt lägre förluster i trafon
Om det är en fördel med parallella DACar så tror jag snarare det handlar om den ballanserade utgången, snarare än en dist-utsläckning.
Dist-utsläckning brukar funka i absoluta termer, men ofta på bekostnad av höga dist-multipplar
Jag provade även paralella PCM1792 DACar,(vilka altså redan har ballanserade current outputs), kopplat till Lundahl LL1674AM, men jag föredrog rent subjektivt ljudet från en DAC i stället för två paralella DACar
Men det är jag det
En Vs. två PCM1792 gav en helt klart märkbar skillnad i ljudkaraktär.
Men jag skulle inte vilja påstå vilken som var bäst, bara vilken jag subjektivt föredrog.
TDA1543 verkar det ju inte finnas någon hejd på hur många DACar man lyckas paralellkoppla för dist-utsläckning. Dock är detta en betydligt sämre DAC än TDA1541A, vilken kanske är nödvändigt att åtminstånde få ner de lägre dist-multiplarna, även om detta sker till priset av höjning av de högre
Själv har jag inte alls hunnit experimentera med TDA1541A så jag är riktigt nyfiken på att höra dina intryck när du provat Mayday
/Pix
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  16:05:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Jo det är ju vad man subjektivt gillar som räknas :)
Planen är ju att få -L -R, +L +R ut eftersom jag inverterar ena 1244:an(lättare att köra trafo ut då?). Sen om det är bäst att låta en TDA sköta varje pol så att säga eller köra 2 parallella för -L -R och 2 för +L +R vet jag inte.
Har en lång väg att gå dock det vet jag. DIR9001 ska sättas för 348fs, recovered clock och kanske fler inställningar jag inte tagit reda på ännu. Sen ska 1244:orna sättas för i2s ut osv osv...
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2012/05/21 :  20:15:30  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Pix: Jag har inte funderat så mycket på hur en koppling med en trafo blir egentligen. En balanserad utgång har väl en likström ut som är i fas med varandra? Blir inte DAC-chipen griniga över att DC-strömmen inte kan flöda som det skulle bli om man kopplar en trafo på utgångarna?
Använder man en centertappad primär skulle man iof kunna koppla den till jord...
Balanserar man två 1541(som jag antar har en DC-ström) så kommer ju dessa inte kunna flöda?
I värsta fall får man väl ta en ingång, sätta en resistor till jord och sen AC-koppla med en kondensator på primärlindningen så klarar man sig från DC
Posted - 2012/05/21 :  20:50:58  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Lovan,
Så här ser utgångana ut på PCM1792 per kanal vilket är en ganska talande bild
Vid 0-signal (000000 Hex kod) levererar bägge faserna strax under -6mA
När sedan ena fasen öppnar, stänger den andra fasen i motsvarande grad
Dvs ett vanligt pusch-pull steg, fast med ström i stället för spänning
Genom att ansluta dessa faser till var sin yttertamp på primärlindningen och mittappen till jord så ballanserar DC-strömmarna ut magnet-fätet i kärnan, dvs exakt som ett PP-utgångssteg fast med växlade poler (Jord på mittappen)
Detsamma skulle ju funka rent principiellt med två TDA1541A som jobbar 180 grader ur fas, bara de är tillräckligt matchade map DC-ström så inte kärnan blir mättad
Jag är osäker hur mycket DC o-ballans t.ex en Lundahl LL1674AM klarar innan mättnad.
/Pix
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/21 :  20:53:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Kanske förstör hela konceptet med trafos, men om man bygger ett diskret I/V-steg mellan dacarna och trafos?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/22 :  10:52:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ett första försök att ställa output läge samt inverterad och icke inverterad:
Nu återstår att lusläsa datablad för dir9001 för att ställa den för recovered clock, 384fs och säkert nåt mer jag inte tänker på nu.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/05/22 11:29:10
reVintage
Posted - 2012/05/22 :  11:21:15  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Ingen som helst enl. Lundahl!
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/22 :  14:48:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Sliter vidare i eagle men jag måste gjort något fel när jag gjorde 1244 devicen. De gula sträck som anger att där ska kopplas försvinner inte fast det är kopplat och jag klickat ratsnest.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/22 :  14:54:02  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Slarvig, men jag tror jag är på rätt spår. Men som sagt, det vill sig inte i layouten....
Mayday DIY Blogg
Posted - 2012/05/22 :  16:54:53  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Oändlighet är en utopi
Jag tolkar detta som mycket, mycket ,mycket liten
/Pix
Edited by - pix on 2012/05/22 16:58:12
