| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 13:16:53
| Det känns som rätt sätt, men min hjärna funkar lite sämre än vanligt pga ketogen diet. |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 14:22:45
Nåt i princip enda fram, nu återstår bara för de kunniga att uttala sig...
9127 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 14:38:40
Ser riktigt ut.Men kunnig vet jag inte.. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 14:39:32
Haha, jag menade alla som är mer kunniga än mig...dvs de flesta  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 14:52:11
| Ska mäta dc på utgångarna innan jag kopplar den till lurstärkaren sen. Signaltrafos klarar sig utan last? Eller är det som med utgångstrafos? |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 14:58:41
| Hmm,jag har då kört mina utan last,utan missöden. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:09:00
Testade nu och båda kanaler mäter 0,1mV dc. Allt fridens då? Ingen blå rök, eller annat konstigt. |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:12:14
quote: Allt fridens då?
Ja,en trafo släpper inte igenom likström. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:28:40
Såhär blev det.
Vad tänka på när jag testar den? Ställt gain i lurstärkaren till 0db med switcharna. Men jag antar att det hörs om något är galet? Brus, brum? OM jag skulle behöva filtret på primärsidan som reVintage postade ett schema med? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:36:45
Sitter och lyssnar nu. Känns vasst i ljudet, men det är väl för att grejorna är kalla samt inte inspelade? Nivån är låg, får vrida upp volymen en del på lurstärkaren. |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:42:59
quote: Nivån är låg, får vrida upp volymen en del på lurstärkaren.
Prova att ändra omkopplaren i lurstärkaren. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:43:04
Ca klockan ett på volymen är relativt högt/lagom, då är foobar på max volym i datorn. Lite klenare bas än innan, eller kanske bara mindre svullen...väldigt "rappt" ljud iaf. På tok för tidigt att säga nåt om ljudet egentligen. Börjar låta bättre redan i takt med att prylarna blir varma. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:44:12
| Hade något varit fel så hade jag väl märkt det vid det här laget? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:48:02
| Lite vasst pga att det är oinspelat, men mkt av det jag trodde var vasst ljud är att dacen är fruktansvärt mkt rappare och klarare i ljudet än ljudkortet som lurstärkaren var kopplad till innan. Väldigt dynamisk faktiskt. Lite tunn ännu, men det är kanske att den behöver spelas in. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 15:58:46
| Testade att köra m 10db gain igen, gick omedelbums tillbaka till 0db då detta lät mkt bättre även om jag får ställa volymen högre. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 16:02:39
| Ska jag jämföra de två lägena så är högre gain lulligare, varmare och snällare, men lägre gain är tydligt, dynamisk och direkt. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 16:43:22
Väldigt olik TDA1541 dacen jag har till huvudsystemet, men jag gillar båda. MayDus är mer rapp analytiker(vilket passar rätt bra till de detaljerade men något varma Goldring DR150) än MayDac som har lite mer liv och spelglädje(mer analog om man får svära i kyrkan). Men MayDus är som sagt inte alls inspelad ännu. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 17:18:01
Denna DAC passar mina lurar som handen i handsken :) Vad glad man blir när det funkar och dessutom blir så bra! Tack alla som hjälp mig med råd och uppmuntran!
EDIT: Lyssnar på Paramore - Let the flames begin, sitter med ett fånigt flin från öra till öra när trummorna och elbasen börjar  |
Edited by - mayday on 2012/05/09 17:25:31 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 18:49:28
Bara att erkänna, är väldigt nöjd med ljudet från denna dac! Det låter säkert som jag gillar allt, men det beror nog på att jag får så bra hjälp med mina byggen här på forumet att de faktiskt blir riktigt bra
MayDus stannar mellan PC och hörlursstärkare
Jisses, vad ska jag göra om jag blir helt nöjd med allt? Vad ska jag då bygga, skriva och tjata om??? |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:30:25
Bara för att du är nöjd betyder inte att det inte finns bättre så du hittar nog nya saker att bygga  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:34:16
quote: Bara för att du är nöjd betyder inte att det inte finns bättre så du hittar nog nya saker att bygga
Det är väl så haha, enda konstanten min anläggning är dipolerna, dem byter jag inte.
Man gör ett varv, sen börjar man se över det igen.
Men det är ju skitkul att bygga med  |
Edited by - mayday on 2012/05/09 19:34:51 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:49:26
| Slipper du sen den 8-benta kackerlackan i clonen så kanske det börjar låta bra på riktigt...... |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:51:26
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:52:04
quote: Slipper du sen den 8-benta kackerlackan i clonen så kanske det börjar låta bra på riktigt......
Japp, håller med. Så bra som opa627 är för att var opamp, så är det en opamp.
Vore bra om man kunde bygga nåt(har ju ett flertal scheman från dig redan) diskret att peta ned i dess ställe. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/09 : 19:52:51
Tekniskt sett är det 16 ben då det är två opa627  |
Topic  |
