| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 14:49:28
Fick en mätare till skänks, den uppför sig inte alls som de video av andra jag sett på youtube(kollade för jag trodde jag gjorde fel).
Värdena hoppar fram och tillbaka nåt otroligt, spelar ingen roll vad jag gör med "zero-skruven".
Är den trasig? testat med både lytar och mkp. Får overload på 20uF ställning med 8,2uF MKP??
Kan det vara säkringen?
Kan den gett upp helt?
Det är en UNI-T UT600. |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 16:52:20
Mayday Jag har ingen aning om själva modllen, men från din beskrivning låter det som om det handlar om någon form av weatstone brygga
Med en sådan "ballanserar" man sig fram till ett "nolläge" och läser sedan av värdet från var rattarna står
I min weatstonebrygga kan man först ställa Q-värdet, dvs hur brett enheten skall mäta. Därefter växlar man med att justera nollvärdet, och att smala av "toppen", eller "Q-värdet"
När man smalat av "toppen" och justerat in så mätaren visar noll, så avsäses värdet med stor nogrannhet
Det är viktigt att börja med en bred topp dvs lågt Q-värde, för att inte riskera detektera fel "topp" Börjar man med en bred topp dvs lågt Q-värde så silas alla småtoppar bort. Topparna är resonanser, och genom att börja brett, sedan ratta in 0-värdet, sedan smala av Q-värdet, sedan ratta in 0-värdet, osv så kommer man till slut till en punkt där Q-värdet är högt och 0-värdet är i noll, dvs i ballans. Då har du värdet
I min Weatstonebrygga kan man även mäta resistans och induktans. Resistans mäter man ju både noggrannare och enklare med en multimeter, men att mäta induktanser är inte så dumt
Mvh /Pix
Edited by - pix on 2012/01/25 17:13:00 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 17:27:00
| Värdet hoppar så mkt att det är svårt att få till noll, vrider till 0,00, men på nån sekund börjar det hoppa igen. |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 18:28:30
quote: Den ser ut såhär
Aha! Jag då pratar vi inte om samma sak En weatstonebrygga är en 30-40 Kg pjäs i trä och bakelit från 30-40 talet  Den där borde ju bara vara att anluta och läsa av kapacitansen Dock kan stora E-lytar ta lite tid att "räkna upp" kapacitansen Jag tror att mätaren laddar en mätobjektet och räkar hur lång tid det tar /Pix |
Edited by - pix on 2012/01/25 18:29:58 |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 18:54:47
En sån här trode jag du menade
Photo by Eliot@http://www.euphonia-audioforum.se
Detta är min wheatstone brygga
/Pix
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 19:07:42
Men hur lång tid kan det ta att ladda en 8,2uF Mcap? Och mäter man den på samma sätt? Instruktionerna lämnar mkt att önska(de som kom med). Probarna ska vara i de två till vänster även om man mäter bipolära? |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 19:14:10
Nja, då är det fel Jag har några Fluke (Philips) multimetrar, och det tar kanske 3-4 sekunder för en stor E-lyt /Pix
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 19:17:51
Använder probar från min monacor multimeter, vet inte om det är fel.
Får kika hur säkringen ser ut...annars är det nog ett måndags-ex, fick den gratis av bugared då han inte gillade den. |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 20:02:32
quote: Använder probar från min monacor multimeter, vet inte om det är fel.
Nej det spelar ingen roll så länge de har kontakt Prova att kortsluta probarna i Ohm-läge så ser du Då brukar metern visa någon ohm
Vid mätning av riktigt små kapacitanser kan det vara värt att hålla isär ledarna till probarna Ligger dessa ihop adderas denna kapacitans till mät-objektet då denna kapacitanser är parallella
Bästa vore ju att hitta någon som har ett identiskt indtrument och fråga Om ingen här har något dyl. så finns en instrument-avdelning på DIYAUDIO
/Pix
Edited by - pix on 2012/01/25 20:03:22 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 20:10:49
Visste inte att det fanns där, ska kolla där. Tack för tipset  |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 20:32:29
http://www.diyaudio.com/forums/equipment-tools/ /Pix |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
9127 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 20:48:37
Ett tips det finns både med Capacistans och Induktans på ebay. Har själv köpt en,ska se om jag hittar den. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 20:55:55
| Jo, jag såg det. Denna verkar dock mkt lätt att använda och relativt precis. Vill ju inte köpa på mig en pryl jag inte kan använda, dokumentationen till den jag har är ju extremt dålig, vill inte ha nåt krångligt, ska vara enkelt att använda och relativt precist(vill kunna matcha kondingar inom ca 1% t ex). |
9127 Posts |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 21:10:55
| Vet inte om man behöver mäta högre? Den jag länkade till klarade högre, men ingen induktans. Och den verkar mkt lätt att använda. |
mr. Triatic
1477 Posts |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 21:22:14
| Jag tror att de flesta kapacitansmätare du hittar på ebay är mera i stuk att få en uppfattning om värdet och inte mycket till att matcha med. Annars är det mera en konstruktion som pix pratar om. Eller mycket dyrare instrument. Vc97 tror jag inte är så mycket att ha btw. Iaf inte om man vill ha precision. Googla lite så ser du nog vad jag menar(typ noll kvalitetstest) |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:00:04
Mayday, quote: (vill kunna matcha kondingar inom ca 1% t ex)
När det kommer till matchning, så visst är hög precision bra. Men ibland är repeterbarhet kanske viktigare
Om absolut precision är viktig, så måste man regelbundet kallibrera om sitt instrument, eller ha någon form av refferens att räkna om sina mätvärden mot. Den höga noggranheten finns bara där när instrumentet är nytt, och måste regelbundet kallibreras om för att finnas kvar
Men ofta är det inte den absoluta noggranheten som är viktig. Jag mätte t.ex över 200 KP-kondensatorer för att hitta så exakta värden som möjligt i mitt RIAA. RIAAt är väldigt beroende av att man hittar rätt kapacitans. Men vad som är viktigast är faktiskt inte det absoluta värdet på kondensatorerna (det finns andra parametarar som varierar långt mer) utan förhållandet mellan dem. Så genom att mäta upp alla kondensatorer på exakt samma sätt så kan man uppnå både god matchning mellan kanerna och förhållande mellan komponentvärdena innom respektive RIAA filter, även med ett ganska enkelt instrument.
Jag tror säkert klumpeduns-instrumentet (wheatstone-bryggan) som jag visade ovan skulle duga till matchning, om man har tiden och platsen att hållas
Dvs det viktiga är ofta att ha ett instrument som mäter lika hela tiden (och att du mäter exakt på samma sätt)
/Pix |
Edited by - pix on 2012/01/26 09:25:23 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:22:04
Min LCR-brygga ser ut så här:
Någon som vill hämta den för en hundring? |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:22:14
Så länge den ger konsekventa mätningar så är det bra. Kan mäta mot en konding som är 1% och räkna om de värden jag får. Det är matchning mellan kanaler och dylikt jag tänker på. |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:35:35
quote: Någon som vill hämta den för en hundring?
Lars BILLIGT!  Jag skulle köpa den utan att blinka om jag inte hade så mycket instrument och grejer redan
Mayday, Visst, det finns tillfällen när absolut nogranhet är viktig. Men ibland så förväxlar man detta med repeterbarhet Speciellt när det handlar om matchning så är ju repeterbarhet det som är intresant.
Att du har ett instrument med 2% nogranhet betyder ju inte att du lyckas matcha innom 2%, bara att den absoluta mätningen ligger innom 2%
Mäter du exakt på samma sätt, och har ett instrument som inte förändras under mätningen så kommer du kunna matcha långt myyycket noggrannare än 2%.
Låt säga att du mäter 10 kondensatorer på 100nF för att hitta två som är matchade. Även om du har ett instrument som mäter 5% fel, men som alltid mäter lika så får du ju samma fel vid alla mätningar Precisionen slår mot det absoluta värdet, men just när det handlar om matchning och förhållande mellan olika komponentvärden så är repeterbarhet viktigare
/Pix |
Edited by - pix on 2012/01/26 09:48:12 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:44:49
| Marconin har en mini vippomkopplare för att växla mellan 100Hz och 1kHz. Behöver bytas. Noggranheten är mycket hög. Batteridriven. |
4275 Posts |
Posted - 2012/01/26 : 09:57:10
Ett jättefint instrumet Lars Lite småfix är inget som brukar vara ett problem för den som köper ett sånt här instrument
Jag har lite för mycket grejjer redan , men jag hoppas verkligen att någon annan här på HF hämtar upp detta instrumet
Det är ju framför allt L-mätningar som är intressant med ett sånt här instrument, eftersom många redan har R och C - funktion i sin multimeter Det har ju dykt upp en del handhållna instrument med L-funktion, men ofta begränsade till ganska låg induktans i mH-området
Min stora General Radio-brygga ovan mäter t,ex L upp till 100H samt en överlagrad DC på 40mA.
Dessutom "ballanserar" man in induktans-värdet mha ett par hörlurar från Western Electric, bara en sådan sak
/Pix
Edited by - pix on 2012/01/26 10:00:05 |
Topic  |
