 DAC m TDA1541A (Förr Pass B1 utan volympot)
Page: of 6
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/22 :  14:27:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ok.
Frågade för jag blev erbjuden 2SK170 i byte, dessa är ej matchade och jag vet inte hur man gör.
Sen undrar jag över de 300R motstånd som gick till gallret förut, de finns inte med på nya schemat.
Får fixa vinklar då
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/22 14:28:59
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/22 :  14:41:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
En vänligt själ på forumet skänker mig ett par matchade
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/22 :  15:03:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nån som orkar markera pin1,2,3 på 2SK170 i schemat?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/22 :  21:59:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Är det(uppifrån och ned enligt ovanstående schema): Drain, gate och source, dvs pin1, pin2 och pin3?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/22 22:09:34
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/25 :  13:14:56  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fått hem 4st 2SK170 samtliga mätta till 5,4mA Idss. Tack Nicke!
Saknar bara: 24V/1A supply, trimpotar, 56r/50W, vinkel att ansluta rörhållare samt lödstöd.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/28 11:26:30
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  13:08:05  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fixat en 6V/1A väggbula för 35spänn ca inkl frakt. Kör jag den till glöden så slipper jag effektmotståndet och det blir billigare än med effektmotstånd.
Avvaktar info på om B+(korrekt term?) skulle vara 18V eller 24V.
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/28 :  14:45:26  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Kör 24V! Nu blir du ytterligare 35spänn fattigare.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  14:47:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Finns det fattighus fortfarande tro?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  17:35:16  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Spelar det någon som helst roll vilken av glödanslutningarna som kopplas till 6V och vilken som kopplas till GND på väggbulan?
Den som går till GND på väggbulan ska inte gå till stjärnjord va?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  17:58:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Är kondingen på 4700uF/35V absolut spikad, eller kan större eller mindre värden användas?
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/28 :  20:12:45  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Ta vad du har med värde i samma härad.
Lars
"Back To Basics"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  20:20:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tack Lars!
Min fråga om glödströmmen, kanske självklar? Spelar det roll vilken "H" som får +6Vdc? Den andra, ska den endast anslutas till väggbulans gnd, eller även till stargnd?
Mayday DIY Blogg
mr. Triatic
Posted - 2012/01/28 :  22:15:04  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
Mayday, jag tar mig friheten att svara för Lars,
Det är i väldigt få sammanhang som valet av H-pinnarna du matar med + DC-glöd har någon spela roll.
Har du samma 0V för HV och glöd?
-är det en flytande krets för DC-glöden så bör du nåla fast den på högspänningskartan med en spänningsdelare 10:1 eller så..
Livet är för kort för mono
mr. Triatic
Posted - 2012/01/28 :  22:17:31  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
ojoj, nu insåg jag att det inte är tal om några höga spänningar här, glöm isåfall vad jag skrev, i det här fallet saknar det helt betydelse vilken pinne som är + på glöden, kör hårt
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  22:28:51  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tackar! Fick rådet att köra rörglöd-ut till stargnd med via ett 100R motstånd, "ground lift" (OM jag förstod rådet rätt vill säga). Ska jag köra gnd från säg H pinne 5(om jag ansluter +6V på H pinne 4) till väggbulans gnd med?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  22:35:00  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Kringår principen en sak i taget med följande fråga:
R11, R8 samt motsvarande på andra sidan trioden(endast schema till höger gäller då det är Oversampling) är ju 100R trimpotar.
Vad ska jag trimma in, vart mäter jag det? vilket värde jagar jag? Idss på mina 2SK170 är 5,4mA.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/31 :  22:15:38  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Börjat lite på nätdelen iaf. Inte mkt men en som sagt en början. Väntar på 2st väggbulor från ebay, en 24V/1A samt en 6V/1,2A.
Funderat på att för enkelhets skull fästa dessa inne i chassit och löda kabel från nätbrunnen till on/off och sedan till dem samt den trafo som kommer driva dac-kortet. Trafon jag med 99% säkerhet kommer beställa är en toroid med samtliga lindningar jag behöver: 9Vac/1A, 15Vac/1A och 16-0-16Vac/1A.
Räcker det att säkra av i nätbrunnen eller ska jag sätta säkringar på sekundärsidan med?
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/31 :  23:09:41  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Jag tycker att du ska lämna det switchade utanför lådan. Om du vill använda nätbrytaren så kan du skickade ut en matning som går via denna på baksidan. Alternativt en hona i bakpanelen. Kallades "switched outlets" förr.
Lars
"Back To Basics"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/31 :  23:12:29  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Kan ju göra som du skriver och köra med 1 vippa för trafo och en för bulorna.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/31 :  23:38:03  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tråden här slås samman med min byggtråd.
Skriver coh ställer i fortsättningen frågor här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85819&whichpage=6
Mayday DIY Blogg
