 Vad göra med 4 st 8" basar?
Wing Zero
Posted - 2011/12/28 :  12:28:29  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Fick tag på några billiga 8 tummare som jag tänkte bygga något roligt med men vet inte vad. Tänkte höra vad ni anser att dessa duger till och vad för skoj man kan bygga. Här kommer värdena.
FS 51.6241 Hz
VAS 24.0424 L
RE 6.0000 Ohm
QMS 2.3667
QES 1.0477
QTS 0.7262
B×l 7.0142 T×m
dBSPL 87.0158
SD 0.0219 m2
CMS 0.3589 mm/N
MMS 26.4851 g
RMS 3.6299 OhmM
CAS 1.72E-7 m5/N
MAS 55.20 kg/m4
RAS 7566 OhmA
CMES 538.3260 microF
LCES 17.6559 H
RES 13.5537 Ohm
RAT 24656 OhmA
RMT 11.8298 OhmM
MMD 24.6503 g
ZMIN 6.6285 Ohm
ZMAX 19.5537 Ohm
ZAVG 13.9017 Ohm
h0 0.3031 %
L1kHz 1.1654 mH
L10kHz 0.4327 mH
Det verkar som att en sluten låda passar bäst till detta element eller en öppen baffel men hade dom funkat i ett tappat horn undrar jag?
Musik är livet
manw
Posted - 2011/12/28 :  13:38:48  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
Ett högt QTS => öppen baffel, horn, eller en STOR sluten låda. Basreflex är nog uteslutet med dessa element. Kanske skulle de gå att använda i en bandpasslåda? Har dock ingen erfarenhet av det sistnämnda.
EDIT: Läste bara början... du har ju redan skrivit det själv
/Mats, född nyfiken
Edited by - manw on 2011/12/28 13:50:20
Bardis
Posted - 2011/12/28 :  13:57:54  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
QTS 0.7262 luktar öppen baffel lång väg.
En bredbandare på toppen och ett aktivt filter så är saken klar.
Modda allt som går att modda!
Wing Zero
Posted - 2011/12/28 :  14:08:35  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Ska nog testa bygga en ÖB till dom då. Får börja leta efter en lämplig kandidat som får agera bredbandselement. Någon som har ett bra och billigt tips på bredbandselement eller något till salu?
Musik är livet
Wing Zero
Posted - 2011/12/28 :  17:02:52  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Har tittat runt nu och det Bredbandselement som jag nog kommer köpa är detta om jag inte hittar något annat intressant.
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7779
Inte alls dyrt och har läst väldigt mycket gott om det.
Musik är livet
mayday
350.000-klubben
Posted - 2011/12/28 :  17:10:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
B&G magnetostater? NEO 8 beroende på hur högt du kan dela basarna, sen finns ju en större som jag iofs inte hört, NEO 10.
Mayday DIY Blogg
Wing Zero
Posted - 2011/12/29 :  08:34:46  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=418
Det är dessa basar som jag införskaffat. Ser ut som en plastkorg men det ska bli ett billigt och lärorikt bygge så dom kommer säkert funka hur bra som helst.
Musik är livet
Bardis
Posted - 2011/12/29 :  11:03:52  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Vill du ha riktigt billiga och bra bredbandare till toppen kan du fynda gamla rörradioapparater. Har du tur hittar du en i stereo med fungerande rörförstärkare.
Wing Zero
Posted - 2011/12/29 :  17:43:28  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
En besvikelse. Hämtade ut basarna idag och det visade sig att tre av fyra basar är skadade. Den ena skrapar spolen rejält på, Den andra är konen helt deformerad och den tredje har en spricka. Så fruktansvärt irriterande men jag ska ringa dom direkt imorgon och se om jag kan få nya.
Musik är livet
Wing Zero
Posted - 2011/12/29 :  17:45:35  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Bardis: Det var faktiskt ingen dum ide. Ska kolla efter något sådant. Annars så verkar det som att jag kommer få fyra stycken 3 tummare som ska spela tillsammans med basarna.
Musik är livet
Posted - 2011/12/29 :  17:53:15  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Nu vet vi ju inte Xmax på elementen ifråga men prisbilden gör att man misstänker att den är kort. Detta tillsammans med hög FS talar emot att de kommer spela mycket till bas. De bör nog kompletteras med lådor till basen.
Tror jag iaf.
Wing Zero
Posted - 2011/12/29 :  21:19:51  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Jonasz: jag misstänker själv att slaglängden är runt 3-4 mm linjärt. Tanken nu är att åtminstånde få dom spela ner till ca 80 Hz och därunder har jag en sub som tar över. Tror det kommer funka finfint. Tänkte då sätta högtalarna som "small" i förstärkaren och då delas dom 80 Hz med 6 dB branthet.
Musik är livet
Rickard.v
Posted - 2012/01/01 :  01:41:35  Show Profile  Visit Rickard.v's Homepage Send Rickard.v a Private Message  Reply
Med så hög FS så är det nog mera stort mellanregister än bas. Man bör ju inte använda högtalaren under dess resonans frekvens det vet vi ju.
Högt QTS betyder ju att den är lite resonansbenägen o skall ha sluten låda. Att då sätta de i en öppen baffel där den kan fladdra fritt är ju inte speciellt lämpligt.
Med ett pris på 99kr st så kan man nog inte förvänta sig någon jämn kvalitet i tillverkningen och alla skickas till kund oavsett hur dåliga de är.
Det kan inte bli bra med så billiga grejer.
Denon Dali Supra.
Edited by - Rickard.v on 2012/01/01 01:45:12
PetterPersson
Posted - 2012/01/01 :  11:02:18  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Sätter du den i sluten låda ökar Qtc. Qts är det lägsta q-värde
elementet kan uppvisa. Sluten låda motverkar visserligen stora
konutslag, men elementet beter sig mer resonant med en bumligare
bas som följd.
scorpion
Posted - 2012/01/03 :  17:53:04  Show Profile Send scorpion a Private Message  Reply
Det finns säkert en del invändningar mot de här elementen men frågan är om inte ÖB användning ändå är den bästa kompromissen. Du når lätt 80 Hz med bibehållen nivå. Jag simulerade lite med 100 x 40 cm baffel med basarna lågt placerade vilket gav 60 Hz - 85 dB och 100 Hz - 90 dB vid 2.83 volt in två parallella element. Men som jonasz var inne på, du har inte mycket marginal upp till X-max, kanske +5 dB men inte mycket mer. Det är väl ändå inte så tokigt.
/Erling
OB ... cd
Wing Zero
Posted - 2012/01/06 :  13:46:05  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Rickard.v: Med så högt Qts så ska dom sitta i en öppen baffel. Dom kommer inte fladdra så himla mycket eftersom jag ska dela dom aktivt vid ca 80 hz. Om kvaliteten är ojämn så bryr jag mig inte så himla mycket och för en knapp hundring styck så ska man nog inte klaga allt för mycket på kvaliteten. Gör detta mest för jag tycker att det e kul och vill lära mig lite mer om dipoler. :)
scorpion: "lådorna" som jag skissar på nu kommer ha en baffel med måtten 30x100. och sen en bottenplatta som är ca 35 cm djup. Tänkte sätta sidor på baffeln som ska gå som en trekant från bottenplattans bakre kant till toppen på baffeln. Vet inte hur bra det blir men det ska bli kul och testa. ska beställa lite virke nu på måndag och påbörja bygget nästa helg om jag får bestämma.
Musik är livet
