| Author |
Topic  |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 16:33:58
| Mätte bara ena som hastigast, men fick dryga 11mV. |
DIY:are som håller på att dras ned i rör-träsket  Mayday DIY Blogg http://maydaydiy.wordpress.com/
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 16:48:32
| Det är ju oxå acceptabelt,sjunker den inte (efter ett tag) om du lämnar omkopplaren på off? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 16:54:21
Kan ju testa, det är bara att jag inte kan så mkt om kretsen och oroar mig för att det skulle kunna vara skadligt att ha igång den nån längre stund jumprad utan nåt på in eller utgång....men jag vet som sagt inte om det skulle vara det...
Kan lägga till att jag för bekvämlighet mäter på kontakten som ska i mina goldringlurar så det är 3m kabel efter lurstärkaren innan mätpunkterna. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:07:16
| Sjönk först, började sen stiga? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:09:02
| Samma med 10db inställningen på switcharna...sjunker först markant, börjar sedan klättra högre än när jag började mäta??? |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:10:13
| Ok,väntar på revintages utlåtande. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:11:50
+1.
Tycker det verkar skumt...men det kanske kan vara klass A buffern som är knepig innan den blir varm? Kan kanske även vara något som oscillerar utan opampen i? |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:24:20
| Temperaturdrift! Vänta till dess steget är varmt, kanske en halvtimme i det läge som ger mest DC, volymkontrollen i mitten läge. 11mV är inte särskilt mycket, 0,34mA i 32ohm. Läste tråden där jag har för mig att de säger sig ha mätt över 15mV på originalet. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:35:45
| Det var nyss uppe på 52mV men verkar sjunka sakta nu. Saaakta. Detta efter ca 10-15min. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:37:53
Nope, nyss mätte jag 53mV.
EDIT: det verkar variera väldigt mkt än så länge, men det ligger över 50mV ännu. |
Edited by - mayday on 2012/05/06 17:39:42 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:51:21
| Om detta är i öppet läge så testa med motsatt läge. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:54:38
Efter 30min, 1min mätperiod: 47-50,6mV
Ska testa med alla switchar on eftersom detta var med alla off. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:58:03
| Samtliga switchar ON, stängde bara av emellan för att ändra switcharna, 1min mätperiod: 4-5,9mV. |
Edited by - mayday on 2012/05/06 18:02:12 |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 17:58:29
| Har nu stängt av den i väntan på domen. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 18:03:53
| Då det med omatchade trissor flyter aningen basström kommer offseten att förändras beroende på resistans till jord på ingången. Man bör mao ha matchat hfe på alla fyra ingående trissor. Lägre motstånd till jord än 15k kan man inte anbringa om man inte vill lasta trafon för hårt. Ska titta på ytterligare en variant. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 18:09:11
Så som lurstärkaren är i dagsläget bör man med andra ord inte köra den utan opamp? Har jag fattat detta rätt? Mistänkte att trissorna knappast var matchade till det pris dessa lurstärkare säljes. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 18:27:34
För att eliminera felkällorna kan man lösa det på flera sätt. Ex.vis så här, tror du känner igen skräpet före diamanten:
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 18:34:59
Jag gör faktiskt inte det Lars, men jag har glott på rätt många scheman det sista. Vet att 2SK170 sitter i både B1 och ECC86 utgången på tda-dacen.
Blir mao en rätt så stor operation att få lurstärkaren att spela utan opamp? |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 19:22:56
Kan man åstakomma den kopplingen med de 2st 2SK170 på dip8-sockel så man kan peta ned den istället för opamp i sockeln på pcb? Ser inte så ut ser jag vid närmare eftertanke. Men jag har stirrat på scheman ett tag nu och reserverar mig som vanligt för att jag kan ha fel(ofta). |
9127 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 19:26:34
| Borde gå,In Ut och plus Minus,det finns ju i sockeln. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 19:30:30
| Ok, schemat såg för min trötta hjärna mer avancerat ut än så. Får rita upp nåt i eagle som jag kan ha framför mig när jag löder samman det på sockel i så fall. Det orkar jag inte idag... |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 19:34:54
Ska mao förena detta:
med detta:
9127 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 20:41:36
| Det är väl "bara" de 2 2sk170 som ska vara framför det diskreta lursteget. |
mayday
350.000-klubben
8338 Posts |
Posted - 2012/05/06 : 20:44:58
Jag har faktiskt suttit och pillat lite med det i eagle(försöker få ihop allt med en dip8 sockel), det blir väl totalt 4st 2sk170? 2 per kanal?
En "mini-B1" typ? |
Edited by - mayday on 2012/05/06 20:45:50 |
Topic  |
