 Nytt högtalarbygge, fostex/p.audio
sladdbarn
Posted - 2011/10/11 :  13:45:48  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Kommer att hämta spånskiva i eftermiddag, får se när det kommer att skruvas ihop.
Lådan kommer att ha måtten b35*d30*h80.
Jag kommer prova en *mängd olika varianter och mäter med xtz-micken.
*=portplaceringar, elementplacering, (o)dämpat, olika längder på röret, porten fram/bak, (o)stagat och kanske fler alternativ.
Någon sett information om element- och portplacerings inverkan någonstans på nätet eller möjligtvis i bokform?
Är det någon som vill att jag provar något särskilt så skriv
Drömmer om bra ljud...
Bardis
Posted - 2011/10/11 :  20:05:51  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Varför inte prova det lilla simuleringsprogrammet The Edge? Finns att ladda ner hos Tolvan.
http://www.tolvan.com/products/
Modda allt som går att modda!
sladdbarn
Posted - 2011/10/22 :  18:16:51  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Har byggt en testlåda
PetterPersson
Posted - 2011/10/22 :  19:08:33  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Trevligt, hur låter det?
sladdbarn
Posted - 2011/10/22 :  19:39:32  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Svårt att säga, lådan är utan basreflex änsålänge så botten saknas och det är även svårt
att bedöma när allt över 3000Hz saknas, lådan är odämpad också.... men,
det låter som att elementet kan spela med en väldig pondus, helt annan tyngd i lljudet
så det finns potential
Röster låter också bra så jag blev lite sugen på att komplettera med en driver och strunta
i bredbandselementet, kan det bli bra med en faitaldriver eller måste de vara klangmatchade?
Posted - 2011/10/23 :  08:24:40  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Det funkar väldigt bra med en Faital-driver. Det funkar bra med en massa olika drivers. Beyma, 18Sound och B&C gör alla riktigt fina saker..
sladdbarn
Posted - 2011/10/23 :  10:37:24  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Låter bra!
Nu har jag äntligen fått xtz room analyzer att fungera på min mac
sladdbarn
Posted - 2011/10/25 :  20:52:43  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Har slängt på ett basreflexrör nu. Till min stora förvåning dyker frekvenskurvan vid 50Hz Det spelar heller ingen roll om jag justerar basreflexröret till 10 eller 15 cm...??
Spelar jag en 25Hz ton så fladdrar konen men xtz room analyzer verkar inte registrera, skumt.
Posted - 2011/10/26 :  07:51:25  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Det är inte så konstigt då lådan är för liten, röret för kort och elementet icke anpassat för djupbas i basreflexlådor.
Prova med ett 50 cm långt rör. Det borde få ned avstämningen en bit till. Det kommer troligtvis inte låta så skoj, men prova.
Vill du ha respektabel bas ur dessa element så funkar TH, MLTL eller slutet med EQ, varav MLTL är sämst på djubas men nog så välljudande.
Använder du seriemotstånd? Vad är det för volym (säger jag nu efter att ha sagt det ovanstående?! )
Jag skulle vilja simma din konstruktion för att kunna se vad som går att göra
Mvh J.
Edited by - Circlomanen on 2011/10/26 07:59:16
sladdbarn
Posted - 2011/10/26 :  11:24:43  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Enligt simulering bör den leverera ner till 30Hz utan problem,
simuleringen finns på första sidan.
Kan hornresp ha fel? Får felsöka ikväll.
Posted - 2011/10/26 :  11:30:23  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Är elementet inkört? Nya element är oftast allt för hårda i upphängningarna, och behöver ventileras hårt med 50 timmar Yello eller liknande.
Jo visst kan Hornresp visa fel, men inte med så mycket. Jag tror att det är andra saker som skiljer. Använder du seriemotståndet?
Tack för info om vilken version det är. Jag skall kolla på det.
Mvh Johannes.
Snutten
Posted - 2011/10/26 :  12:26:01  Show Profile Send Snutten a Private Message  Reply
Roligt med en "byggarbroder" , lycka till!
sladdbarn
Posted - 2011/10/26 :  20:36:25  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Elementet är inte helt inkört men jag tror inte det kommer att gräva 20Hz djupare inspelat.
Misstänker att jag matar in fel i hornresp på något sätt (hornresp kan väl inte ha fel..)
Version 28.70 är det.
På frågan: "do you want to mask director radiotor..................." svara jag JA.
I kurvan trycker jag CTRL+O för att få ljudet både från element och port.
0 CM i path length distance.
Gör jag en sim i LSPwin med samma indata får jag följande resultat:
Mvh Förvirrad
Posted - 2011/10/27 :  06:23:45  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Är verkligen Re 8,0 ohm??
Skall du lägga till serieresistans så skall du göra det i fältet Rg, annars påverkar det på fel sätt.
Mvh Johannes.
sladdbarn
Posted - 2011/10/27 :  07:28:34  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Bra observerat Johannes! Där har jag gjort fel, RE ska vara 6 ohm.
Men det enda 2 ohm i RG-rutan gör är att räta ut kurvan,
det ändrar inte det faktum att kurvan ska dippa vid 30Hz enligt sim.
Har upptäckt att arean ska vara mindre på röret också, runt 70cm2
men det förändrar inte så mycket det heller...
Vad tusan gör jag för fel??
ID=28.00
Ang=1.0 x Pi
Eg=2.83
Rg=2.00
Cir=0.00
S1=0.00
S2=0.00
L12=0.00
F12=0.00
S2=0.00
S3=0.00
L23=0.00
F23=0.00
S3=0.00
S4=0.00
L34=0.00
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=510.00
Bl=17.25
Cms=3.25E-04
Rms=3.61
Mmd=47.34
Le=0.80
Re=6.00
Nd=1
Vrc=80.00
Lrc=25.00
Ap=70.00
Lpt=10.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Pmax=100
Xmax=5.0
Comment=p.audio bm12w
Posted - 2011/10/27 :  08:31:38  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Här är då en 80 liters basreflexlåda med din P-Audio 12a. Ingen serieresistans (0,1 ohm, kablar osv..)
Porten är 30 cm lång och 70 cm2 tvärsnittsyta.
Mvh Johannes.
sladdbarn
Posted - 2011/10/27 :  12:15:14  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Intressant, jag följde Petters anvisningar här:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82495
(skrolla halvvägs ner på sidan)
Stämmer inte det!? Petters åsikt hade varit intressant
Johannes, din sim stämmer inte heller så bra med verkligheten,
min bas faller som en sten vid 50Hz.
Edited by - sladdbarn on 2011/10/27 12:17:16
Posted - 2011/10/27 :  19:42:44  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag tror att elementets parametrar är off. En för hög Fs och lågt Qts tex. Har du matat det med ett par hundra watt i 20 timmar eller mer så mjuknar upphängningar. Lägg till det att parametrar är oftast uppmätta efter några timmar hårt workout för att det skall stämma bättre med förväntade driftsförhållande.
