 12v DC trafo
Kaleid
fd. "Halbermensch"
Posted - 2011/09/21 :  21:31:43  Show Profile Send Kaleid a Private Message  Reply
Funderar på ifall man skulle bygga ihop en egen analog dito till DAC/t-ampen... Säkert finns det mycket kunskap om detta här, hur pass dyrt skulle ett sådant projekt bli? Kan man hitta ritningar någonstans?
Lite hjälp vore välkommen.
Denon 2106, Canton le109, Pioneer 656 DVD, Creative Soundblaster AE-5, Denon RCD-M39
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2011/09/22 :  09:37:18  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Hur dyrt det skulle bli varierar ju på vilka komponenter du väljer samt finish på bygget. Ritningar finns överallt på nätet. Du behöver kika lite på vad "DAC/t-ampen" vill ha för ström. Ampere eller mA... Skulle gissa på Ampere iofs.
En googling hittar:
http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
(denna länk har en fin intruktionsvideo för LM317/338/350 också)
och:
http://www.circuitstoday.com/3a-adjustable-regulator-using-lm350
LM317 kan lämna 1,5A, LM338 kan lämna 5A, LM350 kan lämna 3A. Alla tre har liknande egenskaper och kalkylator på moståndsvärden finns i första länken. Andra länken visar nästan hela nätdelen som sådan förutom trafo och likriktarbrygga.
Denna länken visar hur det ser ut med trafo samt likriktarbrygga:
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page12.htm
Alla länkar visar lite olika värden på motstånd etc. men jag föreslår att du använder första länken för att räkna ut vilka motståndsvärden du behöver för att få rätt volt och andra länkens övriga uppbyggnad. Skippa alltså trimpot och kör på fasta värden ist. LM338/350 blir nog att föredra före 317. Öka på andra länkens C3 till mellan några hundra till tusen µF.
Du behöver en trafo som lämnar kanske 1x10V på sekundären. Likaså en kylfläns till LM-regulatorn. Ju högre ingångsvolten blir desto större kylfläns.
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf
Enkel och bra nätdel.
/M
Kaleid
fd. "Halbermensch"
Posted - 2011/09/23 :  02:08:21  Show Profile Send Kaleid a Private Message  Reply
Tack så mycket. Ska gräva i det.
