 Hej, mitt namn är ELGAR
Joda
Posted - 2011/09/17 :  16:46:03  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
levande
Posted - 2011/09/17 :  18:16:00  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message  Reply
Hej Elgar
Min anläggning
Joda
Posted - 2011/09/17 :  18:41:25  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Is that him?
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/17 :  22:36:24  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Hehe, jag fattar nada ...
Men fortsätt du, det kanske klarnar så småningom ...
Sundström
Posted - 2011/09/18 :  08:53:47  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Fin logga med sladden!
Posted - 2011/09/18 :  10:32:54  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Nu går det för sakta i denna tråden
Jag är ju nyfiken
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/18 :  14:04:58  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
ELGAR kanske är nätdelen till en elektriska stolen och Joda blev för ivrig att testa ...
Ehhh, skämt åsido ...
Nu får det gärna komma några smulor till, till oss som hungrar.
Posted - 2011/09/18 :  15:59:45  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Stajo
Posted - 2011/09/18 :  16:25:10  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Elektriska stolen 150 V hehe, slow cooked, hualigen
Joda
Posted - 2011/09/18 :  16:34:15  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Hmm, två transformatorer, vad kan nu detta vara?
Is that him?
Posted - 2011/09/18 :  17:21:48  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Hmm!
Den bilden blev man inte klokare av.
Små plast kondingar å kopplings plint på baksidan.
Skulle kunna vara en LF förstärkare som ev kan andvändas till audio
Joda
Posted - 2011/09/18 :  17:28:30  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Is that him?
Posted - 2011/09/18 :  17:39:56  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Hmm!
Slutstegsdel eller stab del med fläktkylning
Joda
Posted - 2011/09/18 :  17:55:55  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Is that him?
Posted - 2011/09/18 :  18:04:46  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Posted - 2011/09/18 :  18:07:43  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Shoot from the hip!
3fase AC supply...
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/18 :  18:20:05  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Hmmm, ett AC nätagg för att du tänkt börja köra med amerikanska 110V förstärkare ...?
Joda
Posted - 2011/09/18 :  18:28:05  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Ta bort två faser så är det rätt.
Det är helt enkelt en AC power source. 45-5000Hz 500VA
Under 0,6% THD under full belastning.
Utgångstransformatorn har 4st lindningar a 65V som då kan ge 0-65V 0-130V 0-260V
Ska bli kul att testa hur denna låter som förstärkare till sub.
Is that him?
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/18 :  20:07:34  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Men inte kan väl den där agera förstärkare
Joda
Posted - 2011/09/18 :  20:26:49  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
I grund och botten är det en övervuxen förstärkare med transformatorutgång.
http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manuals/Other/ELGAR%20251%20&%20501A%20Instruction.pdf
Sen om den låter bra eller inte finns det bara ett sätt att ta reda på.
Att den sedan väger 46kg enligt spec är väl en annan sak.
Is that him?
RuneStone
Posted - 2011/09/18 :  20:27:09  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
The 400SR Plug-In is a universal signal routing plug-in used in multiphase systems to toute drive signals from a master plug-in oscillator or an external oscillator source. The routing is accomplished by the closing of specific switches on the 8 pole single throw dip swith.
Model 400A External oscillator adaptor. Has front panel phone jack an routes signal to power amplifier input. Dip switch not necessary. If present, switches 7 & 8 must be on, connecting pins 14 to 21 and 16 to 12
http://www.teknetelectronics.com/DataSheet/ELGAR/ELGAR400SR.pdf
Joda
Posted - 2011/09/18 :  20:36:11  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Modellen på apparaten är 501A
Är ett 400-C kort som sitter i.
Jag får förmodligen sätta dit egen kontakt på baksidan då jag inte har någon lust att använda den kontakt som sitter. Gäller bara att hitta var man ska löda.
Ska försöka passa in en IEC kontakt också då jag klippte kabeln som knakade när man bände på den.
*edit*
Såg just att det också fanns schema över kontakten i länken du postade.
Borde lätt gå att löda dit en egen kontakt nu.
Is that him?
Edited by - Joda on 2011/09/18 20:39:10
Joda
Posted - 2011/09/19 :  17:09:14  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
1986 är fläkten bytt, så den har några år på nacken.
Is that him?
