 TPAM10HT - en kompakt 20-70Hz TP sub
martinsson
Posted - 2012/07/08 :  13:58:50  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
det står för närvarande en bit ner på "att göra listan" tyvärr då mkt annat pockar på uppmärksamheten när det närmar sig semestertider, men ritningsunderlag finns hyffsat fördigställt, dock inte tillräckiligt bra för publicering, vill även (kommer att) ändra mina rekomendationer beträffande elementet 10Nw64 då det visat sig vara rätt högljut i sin kylning vid större konutslag.
everwake
Posted - 2012/07/10 :  11:36:08  Show Profile Send everwake a Private Message  Reply
den här hade jag missat helt, precis vad jag tror jag kommer att behöva för att komplementera mina 38Hz horn, just till film kan det vara skönt med lite mer botten.
hur är de här ljudmässigt jämfört med t.ex. THAM10? frånsett att dem går djupare? är det samma klipp eller mer fös-bas?
synd att fysikens lagar gör det så svårt med bra 30-120Hz TH, hade suttit som en keps både till musik o bio.
Fuzzy
Posted - 2013/05/28 :  16:10:46  Show Profile Send Fuzzy a Private Message  Reply
Hej,
Har inte sett några uppdateringar eller förslag på kortare TPAM10HT så jag gjorde själv ett försök i Hornresp. Har använt Beyma 10G40 som element (http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/10G40.pdf).
Jag kortade längden (förslag från Mickel-Mackel) med 60cm, således 10 cm på höjden (55 cm istället för 65 cm). Gjorde det dessutom 5 cm bredare, 35 cm istället för 30 cm.
Någon som kan ge ett utlåtande av Hornresp-modell och SPL-diagram? Är det värt att ge sig på ett bygge för att få en bra baslåda till hemmabion?
MVH
Chris
Edited by - Fuzzy on 2013/05/28 17:17:49
martinsson
Posted - 2013/05/28 :  20:50:18  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Det finns en efterträdare som har provats med framgång, en TPAM10HTL, som inte går riktigt lika lågt med har itsället mer klipp och definition samt högre verkningsgrad, den är simulerad, byggd, och provad med 10NW64 (B&C), den saknar ett par Hz neråt i rum jämfört med HT'n, men det är knappast något man märker vid en direkt jämförelse dem emellan.
Ska publicera underlaget inom kort.
martinsson
Posted - 2013/05/28 :  21:09:36  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Ljudkaraktären är anorlunda mellan THAM10 och TPAM10HT och HTL, anorlunda på det viset att de högre avstämniingarna hos THAM serien medför avsevärt högre verkningsgrad, effekttålighet, och därmed ljudtrycksförmåga.
Detta är inget konstigt, man hade kunnat göra en THAM liknande konstruktion med samma prioriteringar som sträck neråt 25-30Hz, men det de skulle bli jämförrelsevis stora och otympliga samt i och med principen tappa en del uppåt passbandsmässigt.
THAM är tänkta att användas live/installtion sammanhang där man har högre krav på effektivitet, portabillitet och ljudtrycksförmåga, från ca 40Hz och uppåt, TPAM10HT(L) är tänkta att fungera i hembio/hifi sammanhang, hemma, med lägre krav på ljudtrycksförmåga, portabillitet.
Ska jag ge mig på att beskriva skillnaden i karaktär mellan THAM och TPAM skulle jag säga att THAM har mer av attack och effektivitet i förhållande till sin storlek, men på bekostnad av frekvensomfång neråt, jag slälv använder just nu THAM10 bestyckade med 10HP1020 från faital i min lägenhet men jag vågar knappt titta snett på dem då det snabbt blir väldigt högt, trotts att de är simulerade med ett nedre knä på 65Hz ger de i rum märkbar output från ca 40Hz och med bra tryck från 50Hz, något jag ännu inte bra nog lyckats förklara.
martinsson
Posted - 2013/05/29 :  19:28:03  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Här är underlaget för TPAM10HTL :
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=TPAM10HTL---like-the-TPAM10HT,-only-more.
Termen "hybrid tapped horn" kanske är lite väl överdriven, tanken var att försöka beskriva hur den första hälften sträckan av L23 har konstant tvärsnitt som en TP och den andra hälften stegat ökande mer likt ett TH för att i mynningen öka ännu mer i ett försök att ökra kopplingen till luften och därför i sin helhet beskriver en blandning av principerna, en hybrid, rätt eller fel benämning vete tusan men resultatet verkar funka bra.
Edited by - martinsson on 2013/05/30 12:14:24
Fuzzy
Posted - 2013/05/31 :  22:29:49  Show Profile Send Fuzzy a Private Message  Reply
Detta ser ju lovande ut!
Jag kastade mig över hornresp och testade med B&C 10NW64. Jag förstår vad du menar med "ljudtrycksförmåga". Det är en imponerande ljudkurva för låga frekvenser!
Jag hittar ingen svensk leverantör av B&C 10NW64 och min skepsis för direktimport har gjort att jag testat ett flertal högtalarelement från diverse nationella leverantörer och jag har fastnat för Eminence Kappa Pro 10, http://www.hifikit.se/hogtalarelement/pa/bas/10-tum/kappa-pro-10, som av de jag testat mest liknar B&C elementet. Någon som har erfarenhet av detta element? Ett par andra undringar kvarstår innan jag sätter sågen i playwooden.
1. Kan man köpa B&C 10NW64 från någon svensk leverantör?
2. Spelar det någon roll om jag sätter elementet med konen synlig eller ej? Finns det någon ljudmässig vinst? Har du testat båda sätten att montera elementet? Finns det något sätt att testa de olika alternativen i Hornresp?
3. Om jag vill montera elementet med magneten synlig, ska jag då ändra värdena på S3-S5 i Hornresp simuleringingen?
4. Om jag gärna vill ha ett element med större djup (>100mm) och montera med konen synlig, är det då möjligt att ha en baffel bestående av tre 15 mm playwood, behålla S3 genom att göra hela högtalaren 15 mm högre (även L23 15+15mm längre) utan märkbar skillnad i ljud? I mina simuleringar i Hornresp är skillnaden i SPL-resultaten försummbar för f < 100Hz med L23 30 mm längre, finns det någon åsikt om detta?
//Chris
OrEs
Posted - 2013/06/01 :  09:05:36  Show Profile Send OrEs a Private Message  Reply
Du kommer att få mycket sämre kapacitet med det elementet eftersom det har ett Xmax på bara 3.2m mot B&C som har 8mm
/Örjan
Fuzzy
Posted - 2013/06/02 :  12:11:56  Show Profile Send Fuzzy a Private Message  Reply
Aha, Beyma 10G40 verkar vara ett bra alternativ med 6mm xmax. Men djupet på högtalaren är 122 mm så baffeln behöver modifieras enl. ovan, eller monteras med konen neråt, inte synlig, någon kommentar på det?
Även Faital Pro 10PR310 verkar ok med 4,92 på xmax? Höjden på denna är dessutom 109 mm och skulle då passa enl. ritningen.
10HP1020 verkar ju än mer i imponerande 9 mm xmax, men då krävs också baffel-modifiering...
martinsson
Posted - 2013/06/03 :  09:46:53  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Ja, hos Prophon : http://www.prophon.se/shop/
- Ja, om elementets ventialtion är hörbar, är elementet även djupare än 100mm är det nödvändigt att modifiera lådan.
- Ja, primärt om elementet har högljudd ventialtion bör det monteras med konen synlig, se djupet ovan, men där finns även en misstänkt vinst i att ha konen synlig då det inte påverkar S2 i samma utsträckning.
- Bara i TPAM10HT, då väsnades ventialtionen för mkt, konsidan synlig gav ljudmässigt en upplevd förbättring, dock inget vi mätte upp, detta kan ha att göra med volymskillnaden vid S2.
- Ja, men men detaljerna runt detta är det nog bättre om nägon mer bevandrad svarar på.
- Värdena på ritningen tar inte hänsyn till hur elementet är monterat utan utgår endast ifrån lådans geometri, det kan påverka men jag har inte undersökt i vilken utsträckning, skälet till att jag utelämnat det beror på att jag inte kan förutspå vilka elelemnt som kommer användas i konstruktionen.
- Det är så jag skulle rekomendera att du ändrar lådan i så fall, alternativt att du sätter en dit en lokal distansring/minibaffel lokalt vid elementet ifall du vill behålla lådans dimensioner, påverkan borde bli försumbar med så små skillnader i längden på L23 eller sådan lite inträngning i mynnignen.
Edited by - martinsson on 2013/06/03 09:48:31
Fuzzy
Posted - 2013/07/01 :  12:11:13  Show Profile Send Fuzzy a Private Message  Reply
Hej igen,
Det blev en TPAM10HTL enl. ritning med B&C 10NW64.
Efter några dagars provlyssnande är jag otroligt nöjd med mitt bygge. Funkar lika bra till film som musik. Tack för tipsen och ritningen. Här är några bilder från bygget.
//Chris
Tomas J
fd _T_
Posted - 2013/07/01 :  19:09:40  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Snyggt byggt! Kul att se att produktionen fortlöper :)
martinsson
Posted - 2013/07/02 :  07:00:24  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Snyggt! en kompis byggde 2st med 10NW64 till sin hembio DBX processat och QSC förstärkt, riktigt snyggt och mkt väl fungerande även för musik med delning runt 100Hz, vi mätte upp det och de når 26Hz i hans biorum med bibehållen nivå och relativt moderata konutslag, dvs horndelen laddar fortfrarande under 30Hz, alternativt är det veckningen som hjälper till en del, funkar gör det hur som, är själv mkt nöjd med denna kosntruktion.
Tack för att du delar med dig, mvh // Anders
Freddy
Posted - 2013/07/02 :  07:47:58  Show Profile Send Freddy a Private Message  Reply
Detta är en intressant konstruktion. Vad är maxljudtryck ur en sådan här?
martinsson
Posted - 2013/07/02 :  20:14:49  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Ingen aning, detta är ingen "spela högt" konstruktion, men ska man elda på lite så är det som vanligt viktigt med rätt processing, HPF @ 30Hz 24dB/Oct(min) LPF @ 90Hz 24dB/Oct(min), elementet (B&C 10NW64) är ju av den tuffare skolan och tål nog rätt mkt stryk, och inte för att jag tyror det är på något sätt avgörande men det är inte fel att ha ett par relativt väl inspelade element ifall man vill prova ljudtryckskapaciteten.
Freddy
Posted - 2013/07/02 :  20:53:28  Show Profile Send Freddy a Private Message  Reply
För "normal" musik så är frågan ganska ointressant eftersom nästa vilken sub som helst ger tillräckligt. Men när man kör film i en hemmabio så krävs mycket mer av subben. Jag har ett ganska stort rum, högt i tak å stora öppningar (öppen planlösning) och idag 2st XLS 10 tummare med slavbas. Detta tycker jag blir med film på gränsen till klent. Tänkte detta kanske skulle bli ett steg framåt. Men det kanske skulle gå att skala upp det hela till en 12 tummare.
Posted - 2013/07/03 :  12:12:01  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
2 st XLS-10or i varsina TPAM10HT bör ge ca 6 - 10 dB mer output över sitt passband än i slavbas-lådor. Detta med mindre dist och en mer fysisk taktil karaktär som verkligen kommer till sin rätta i en hemmabio.
Testa!
Johannes
Freddy
Posted - 2013/07/03 :  13:51:43  Show Profile Send Freddy a Private Message  Reply
Har faktiskt gjort en egen design av ett tappat horn för 2 xls 10or. Tänkte faktiskt provbygga det med en spånskiva jag har i garaget (jag har ju elementen). Men man kanske först skulle göra en simulering av vad 1 xls 10a ger i en TPAM10HT.
martinsson
Posted - 2013/07/03 :  19:02:43  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
HTL... misstänker jag att ni menar, inte HT :) fasen, jag får göra något åt namnet, förstår att det blir knepigt.
Jag funderar på om man kan montera XLS10" i TPAM10HTL, möjligen om man låter magneten vara synlig, och sedan använder en konkompensator, funderar även lite på hur mkt man skulle tappa med en TPAM10HTL bestyckad med 10NW64 jämfört med freddy's 2st 10"s XLS basar i exemplet ovan.
Kallelkpg
Posted - 2016/05/07 :  11:34:00  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Är 18-sound MB600 möjligen lämpliga för dessa lådor? Har ett par liggandes. http://www.eighteensound.it/PRODUCTS456/Products123/ProdID=87
MVH
Kalle
en väldans massa grejer...
more10
Posted - 2016/05/07 :  21:02:51  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det blir nog svårt att få in en tolva i en tiotumslåda Kalle. :-)
Kallelkpg
Posted - 2016/05/07 :  22:26:32  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
MB600 finns som 12" och 10". Jag har 3st 10".
Annars finns det väl skohorn Mårten?;)
more10
Posted - 2016/05/08 :  16:45:05  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
10MB600. Jag var väl lite snabb på avtryckarn där :-)
http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4067/eid/3406/10mb600
Dr.G
Posted - 2016/05/09 :  11:24:03  Show Profile Send Dr.G a Private Message  Reply
med 10MB600, om jag nu rattat rätt i hornresp...
Jag tror att jag har rätt, men det är verkligen ingen garanti.
Edited by - Dr.G on 2016/05/09 11:26:31
Kallelkpg
Posted - 2016/05/11 :  07:53:33  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Tack för simmen. Som jag tolkar det så ser detta element inte riktigt ut att rivas i dessa jämfört med tex B&C 10NW64 10".
MVH Kalle
