 Mid upp till 2k5?
Joda
Posted - 2011/06/20 :  18:57:37  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Inte så lätt att hitta en bra mid/bas som går upp till 2500Hz utan att få problem där eller strax över.
Några krav är bra effektivitet och hyfsad effekttålighet.
Om den klarar att gå ner i botten själv så är det bra. Annars så går det att komplettera med sub om det skulle vara så.
Är tänkt att bo tillsammans med ett par Coral H-70 så att dela lägra är inte att tänka på.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
PetterPersson
Posted - 2011/06/20 :  20:43:38  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Spridning?
Joda
Posted - 2011/06/20 :  21:13:50  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Ingen aning.
Kanske kan göra ett par mätningar nu när jag har semester då jag inte hitta de gamla som jag gjort on-axis.
Kan ju redan nu påpeka att PA element är att föredra, om nu inte någon lyckas hitta ett hifielement som faktiskt hänger med.
Aktiv delning är att föredra, men går det att få till något passivt filter så *kanske* jag kan övertygas att gå den vägen. Får dock bli endast om jag har komponenter som passar.
Is that him?
fixarstig
Posted - 2011/06/20 :  21:15:12  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Jag använde denna 6,5 tummare, Seas Excel E0042-08SW18NX001, till HFLS-1 och dropparna. Var mycket nöjd med dem. Speciellt basen. Bra stuns. 30 - 3000 hz. Köpt på HIFI-KIT.
Mera bilder åt folket
Joda
Posted - 2011/06/20 :  21:37:51  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Känslighet på 87,5dB räcker nog inte riktigt till. Ser ut att vara ett trevligt element annars.
H-70 ligger på runt 107dB enligt datablad så jag vill helst hamna över 95dB om det går.
Is that him?
emanuelgbg
Posted - 2011/06/20 :  22:24:46  Show Profile  Visit emanuelgbg's Homepage Send emanuelgbg a Private Message  Reply
Från Hifi-världen kommer två förslag
http://www.hifikit.se/index.php?id=2726
samt
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11027
IÖs och Troels skapelser som har hög känslighet men kanske inte så effekttåliga.
PetterPersson
Posted - 2011/06/20 :  22:33:58  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=63
http://www.thomann.de/se/precision_devices_pd12sb30.htm
Joda
Posted - 2011/06/21 :  18:59:42  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Gjorde en snabb mätning.
SNR och reflexer är knappast optimala.
Sen är förstärkaren inte kalibrerad heller så någon form av tonkontroller är okänd, vet i alla fall att den är fel.
Men man ser hyfsat hur den sprider i alla fall.
Den faller lite flackare vid 2k än på bilden då jag kapar signalen där, men brytpunkten är vid 2k utan filter med.
0-120deg om 10deg steg. 1m till mic. 1/24 oct smooth.
Is that him?
PetterPersson
Posted - 2011/06/21 :  21:59:52  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Kan du göra en waveguide som avslutning på hornet? Isåfall kan du dela den lägre eller så blir den akustiska impedansen jämnare vilket minskar trattljud..
PetterPersson
Posted - 2011/06/21 :  22:02:27  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Vilken SPLmax behöver du? Hemma/PA? Om den däringa http://www.hifikit.se
/index.php?id=2726 Är lik den som sitter i Hesselvallhögtalarna kan jag
bara rekommendera dem. Låter grymt bra!
Joda
Posted - 2011/06/21 :  22:11:06  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
En snygg avslutning på hornet borde inte vara så svårt. *tror han ja*
Gissar att utvidgningen är exp men är svårt att veta.
Vad borde man avsluta med?
Kanske är mer viktigt att få bort kanten än att hålla sig till en given expansion.
Tror inte man kommer mycket lägre ner utan det är just impedansen som blir bättre.
Det ser betydligt bättre ut om man gör en riktig mätning med högre nivå, är för mycket skräp och annat i signalen nu.
Is that him?
PetterPersson
Posted - 2011/06/21 :  22:18:24  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jag har sett en spanjor som svarvat till andra bullet tweeters ett
avslut på va 2-3 cm längd med ca 20 cm diameter uppskattat från
bilder. Det såg ut som KW eller Le Cleach-avslut. Så här i slutet är
det mindre viktigt, huvudsaken att övergången är jämn och utvidgningen
något sånär kontinuerlig. Plywood eller MDF var materialet som han
sedan lackade riktigt snyggt.
Joda
Posted - 2011/06/21 :  22:35:39  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Obi F87 ser intressant ut. Lyckas dock inte hitta alla TS parametrar.
Projektet blir förmodligen ett med lite lägre fart, men skulle gärna göra något med dessa H70.
Is that him?
Edited by - Joda on 2011/06/21 22:38:42
scorpion
Posted - 2011/06/21 :  22:37:03  Show Profile Send scorpion a Private Message  Reply
18Sound 6ND430
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2011/07/04 16:43:07
Joda
Posted - 2011/06/21 :  22:42:25  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
18Sound 6ND430 har jag följt ett tag, många som rekommenderar detta element.
Man kan göra något riktigt kompakt om man vill.
Is that him?
PetterPersson
Posted - 2011/06/21 :  22:43:41  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Den låter också riktigt bra! Har själv beställt ett par samt 6ND410.
emil
Posted - 2011/06/22 :  11:41:28  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message  Reply
Monacor SP-8/150PRO går fint upp till 3 kHz http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=7376
Hög känslighet, bra slaglängd och effekttålighet men är väl inte gjord för att klara den djupaste basen.
Har för mig att någon här på forumet har använt detta element i något projekt.
Posted - 2011/06/22 :  16:06:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
18Sounds nya 10NW900LF http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product_simple&pid=312&bid=6
Ser ju ut att uppfylla dina krav med råge. Snygg upp till drygt 3 khz.
Posted - 2011/06/22 :  16:09:20  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Den borde dessutom sitta riktigt fint i en MLTL. Basen borde kunna bli tillräckligt för allt utom orgel och War of the Worlds DTS-spår.
classe
Posted - 2011/06/22 :  16:42:21  Show Profile Send classe a Private Message  Reply
circlo dom kommer inte förens i höst men ser riktigt bra ut
18 ska de va.
scorpion
Posted - 2011/07/04 :  17:21:52  Show Profile Send scorpion a Private Message  Reply
Jag har haft 18Sound 6ND430 i min Öppna Baffel i mer än ett år nu. Den har säkert presterat lika bra hela tiden men faktum är att hela systemet öppnade upp på ett alldeles fantastiskt sätt när jag bytte Eminence Alpha15 mot Acoustic Elegance IB15 som basar. Detta kan ses i min Blindstone tråd. Efter bytet kom mellanregistret fram mycket bättre och man kan höra dess egen definition och klarhet. Som Petter säger, det är riktigt bra. Delning nedåt och uppåt har legat vid 250-300 Hz och 2.03 kHz.
Desutom basdefinitionen är efter bytet i en helt annan division
men det kunde ni kanske förstå ?
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2011/07/04 20:48:20
