 Hur koppla glöden på ECC99? Constant current?
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2011/05/28 :  10:15:05  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Någon som har en bra illustration eller förklaring? ECC99 ser inte riktigt ut som en vanlig dubbeltriod på glödbiten. Vill inte testa fel eller chansa, liksom.
/M
Edited by - rannagarden on 2011/09/15 11:56:04
rannagarden
Posted - 2011/05/28 :  12:15:15  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
The ECC99 has a center-tapped heater, with pins 4 and 5 being the ends of the filament, and pin 9 the center tap. So the ECC99 does have a dual-voltage filament (12.6V/6.3V).
Ok. Så om jag vill koppla två glödar/rör i serie hur kopplar jag respektive rörs f, f och fc?
Rördata:
http://www.jj-electronic.com/pdf/ECC99.pdf
Posted - 2011/05/28 :  13:43:21  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Man kan koppla olika beroende på vilken glödspänning man har tillgänglig.
12,6 V kopplas in på 4 och 5 bara. 6,3 V kopplas in på 4 och 5 på ena sidan och 9 på andra.
Jag brukar jorda på 9, antingen via konding, motstånd eller direkt.
rannagarden
Posted - 2011/05/28 :  16:05:59  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Så om jag har 25,2V för att köra bägge rörens glöd i serie (12,6V) så använder jag bara pin 4 och 5 på respektive rör? Har jag förstått det hela rätt då? Om vi bortser från ev. jordning av 9 så länge.
Posted - 2011/05/28 :  16:23:37  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Koppla in ena glödmatningen på rör #1, pinne 4, sedan kopplar du ihop rör #1, pinne 5 med rör #2 pinne 4. Slutligen drar du pinne 5, rör #2 till andra glödmatningsuttaget.
rannagarden
Posted - 2011/05/28 :  17:27:54  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Toppen! Tack. Det där med glöd är lurigt.
rannagarden
Posted - 2011/09/15 :  11:54:39  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Rör är inte min starka sida men jag gör ett tappert försök...
Min tanke var att låta en LM317 kopplad som current sourse smidigt mata de seriekopplade rören med 400mA och en avsedd volt om 25,2 för de bägge rören att dela på. 12,6v var.
Jag matar LM317 med 31.5v och 640mA. Som CCS ligger ett motstånd på 3,3 ohm vilket ger knappa 400mA. Problemet är att jag bara får ut 19,3v efter LM317 vilket bara ger 9,65v per rör att knappt glöda på.
Skickar jag in för mycket volt till LM317? Den blir hyggligt het. Är det något skoj med rören så de drar för mycket mA så att volten sjunker pga det? Skall jag sänka värdet på ccs-moståndet för att höja mA ut?
Tacksam för tips.
Posted - 2011/09/15 :  12:13:18  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Ja
reVintage
Posted - 2011/09/15 :  12:17:37  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Glödkopplingen är av standardtyp, se ex-vis alla 12A..-modeller. CCS lär inte betyda något för en IHT. Om du av någon anledning trots allt kör CCS måste strömmen justeras så du får rätt glödspänning. Om 99:an ska användas i en preamp är DC-glöd naturligtvis att föredra.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2011/09/15 12:19:14
rannagarden
Posted - 2011/09/15 :  12:24:00  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Tackar! Då provar jag med att sänka motståndet får att få upp mA.
