 Chipp förstärkare för +/- 24V
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/05/18 :  20:24:49  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Hallå, jag letar efter färdigbyggda chippförstärkare avsedda för +/- 24V matning.
Anledningen är att jag har två färdiga monoblockslådor med färdiga nätdelar och med två uppbrunna förstärkarkort.
Jag vill helst inte sitta och löda en massa själv, jag vill bara få det att fungera...
Jag har kikat på 41hz, en deras moduler kräver så höga spänningar
har också kikat på chipamp.com, med deras byggsattser ger ut lite lågt med effekt + att de inte är färdigbyggda...
Har någon förslag på andra trevliga moduler?
Posted - 2011/05/18 :  20:29:15  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Hypex skulle nog passa utmärkt.
http://www.hifikit.se/index.php?id=2942
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/05/18 :  23:01:59  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Det kräver för höga spänningar, jag vill gärna använda de transformatorer jag har, +/- 24 V, 300VA.
mr.olle.norell
Posted - 2011/05/18 :  23:12:05  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Är det +-24VAC-traf du har?
När det står chipförstärkare avsedda för +/- 24V matning tror man lätt att det är DC-spänningen som avses.
En 24VAC-traf med dubbel sekundär ger ung. +/- 34VDC matningsspänning till förstärkarmodulen.
Den antagligen mest byggda DIY-förstärkaren är byggd kring Nationals LM3886.
Den går utmärkt på 34VDC om du har 8ohms högtalare!
Vid 4ohm blir chippet lite varmare, och det är väl rekommenderat att köra något lägre spänning då.
Olle Norell
Posted - 2011/05/18 :  23:32:22  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Jomen om dina trafos är på +-24V så blir det ca +-34V efter likriktning vilket passar alldeles utmärkt till UcD180 som är specade för spänningar mellan 30V och 45V för "optimal performance". +-50V är maximum vad de klarar av.
Om dina trafos ger +-24V efter likriktning så funkar dock inte UcD180.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/05/19 :  08:19:30  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Ok, ni har rätt båda två, det är en trafo med 2x24V jag har.
jag snöade in på att mina föredetta moduler har likriktning och nätdel på kortet, därför tänkte jag lite fel.
Lm3886 har jag byggt med förut, men ett chipp räcker inte till för mitt behov, i så fall skulle jag behöva brygga två st, finns det färdiga kort med bryggade Lm3886?
Annars så är ju inte hypexarna så dumma i så fall... jag behöver bara kompletera med likriktarbrygga och kondensatorer, det kan jag väl ordna =)
mr.olle.norell
Posted - 2011/05/19 :  10:46:24  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Du får nog utgå ifrån lasten. Den avgör förstärkarbehovet!
Det finns kort att köpa på nätet med två bryggkopplade LM3886 per kanal.
Dock kan jag tycka att 24VAC är för mycket spänning för en sådan konfiguration om du ska driva 8ohm. Det blir en del värme då.
4ohm är kört!
Om du har 4ohms högtalare finns andra lösningar.
Två LM3886 parallellkopplade ger ungefär 100W i 4ohm med din matning!
Om du tycker det räcker är det kanske ett alternativ!
Olle Norell
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/05/19 :  11:17:12  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
hm, jag har ju i och för sig kört med LM4780 tidigare i mina monoblock, och det är ju två st lm3886, så kylning finns det så att det borde räcka... men jag tror att för enkelhetens skull så kommer jag nog att köra Ucd180, de är enkla och jag har sedan tidigare provat ucd400 med gott resultat.
Jag tackar för hjälpen och skickar iväg en beställning till hifikit =)
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2011/05/19 :  17:27:41  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
mr.olle.norell@
34Vdc...24Vac ut mot lasten.....
Att köra med högre impedans än 8 ohm...16, 32, 64 ohm, kan det
var något som bör undvikas?
Eller blir värmen bara mindre, kanske?
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2011/05/27 :  11:52:14  Show Profile Send time a Private Message  Reply
Du kan väl titta på någon digitalgrej med 48V matning ? "jorda" minussidan och vips har du 48 V !
Lämnat forumet
Denna sida genererades på 0.15 sekunder. Snitz Forums 2000
