 Vad ska jag titta efter för lurar?
pak
Posted - 2011/03/31 :  19:08:11  Show Profile Send pak a Private Message  Reply
Jag ska ha ett par hörlurar som ska va till min iphone.
De ska va av mellanmodell och kunna stänga ute en del bakgrundsljud.
Eftersom det är så dåligt på radion ibland när jag jobbar så behöver jag nåt att sätta över öronen i stället för mina peltor radiokåpor.
Det är ingen jättebullrig miljö men jag blåser med tryckluft och skjuter med spikpistol då och då så det bör va nåt som dämpar lite.Använder jays t one inear som jag tycker låter ok men jag vill ha utanpå öronen i stället.
Jag har testat akg 518 dj som jag tycker låter rätt bra men de är för små.. kommer inte ner helt över öronen.Samma med 450.
Så jag är ute efter ett bekvämt bra ljud med bra bas som stänger ute ljud och inte kostar allt för mycket då jag trots allt ska ha de på jobbet.Och så måste de gå att få ner helt över öronen-alltså ej för korta byglar.runt ca 500-1000 nånting.Gärna med styrning för ljud mm.
-----------OBS------------
Posted - 2011/03/31 :  19:19:51  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Om du inte har snikmodellen av kåporna så finns det ju sladd att köpa till dem. Fast det är klart att välljudspotentialen säkert lär vara högre med "riktiga" hörlurar.
pak
Posted - 2011/03/31 :  20:01:35  Show Profile Send pak a Private Message  Reply
Jo det är ju utan ingång.
Och det är ju lite för mesigt ljud i peltor då..
Vill ju ha maximal utdelning för pengen.
pak
Posted - 2011/04/02 :  20:45:11  Show Profile Send pak a Private Message  Reply
Sådär..nu var de inköpta och det får bära eller brista.
Efter en liten rundtur och lite provande och jämförande så fastnade jag till slut för ett par beyerdynamic dt235.
Verkar vara prisvärda och låter helt ok till iphone.
Bra bas och fylligt ljud.Sitter skönt på huvudet och klämmer åt bra över öronen så att bakgrundsljudet stängs ute lagom mycket.
Ska bli intressant att se hur bra de motstår ljudet av en spikpistol bara...Borde funka skapligt hoppas jag.
För 590:- så verkar det va ett bra köp i alla fall oavsett hur de funkar på jobbet-finns ju andra användningsområden i värsta fall
