 6C19P
Stajo
Posted - 2011/02/28 :  19:57:58  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Hej. Ebayade till mej lite rör och fick två olika från två säljare. 6C19P och 6C19P-B. Den senare används i diverse high end prylar http://thetubestore.com/sovtek6c19.html men den tidigare hittar jag väldigt lite information om. De benämns, som enligt sajten ovan, ofta bara med 6C19P, den på bilden är dock av typ B såvitt jag förstår. Någon som har kunskap?
Staffan
Edited by - Stajo on 2011/02/28 19:59:16
Stajo
Posted - 2011/02/28 :  20:47:59  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Ja, efter lite googlande så kommer jag fram till att jag nu är stolt ägare till bland annat 10 st dämpningsdioder (damper diodes). Jag lutar åt att de används till någon form av strömrening, skydd mot spikar etc. Kan det vara så? Är det bra det?
Edited by - Stajo on 2011/02/28 20:48:47
Oblivion
Posted - 2011/02/28 :  21:07:50  Show Profile Send Oblivion a Private Message  Reply
de användes i tv apparater bland annat
europeiska liknande rör är PY500 och PY88 mm
Edited by - Oblivion on 2011/02/28 21:15:04
Posted - 2011/02/28 :  21:38:00  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
6C19p
är väl en triod i alla fall?
Stajo
Posted - 2011/02/28 :  22:03:52  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Lite osäker men här är några motsägande länkar:
http://www.audioasylum.com/forums/tubediy/messages/15/158965.html
http://www.tkhifi.com/datablade/6C19P.pdf
Posted - 2011/02/28 :  22:18:12  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Ja då vet jag inte,jag kollade på ett rör jag har hemma och det står 6C19n-B på det.Kankse jag har dioder oxå då...
Posted - 2011/02/28 :  22:24:53  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Röret, som egentligen heter 6S19P är en enkeltriod, alltså en triod i glasröret.
Krumeluren efter som står efter rörets benämning står för diverse förhöjda kvalitetsfaktorer och just bokstaven V (kyrilliska 'B' är ett V och inget annat) betyder att röret har förbättrad mekanisk 'exakthet' och uthållighet, vilket troligen innebär att innanmätet är stadigare monterat, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära bättre soniska egenskaper, men kanske jämnare mellan flera rör.
Stajo
Posted - 2011/02/28 :  22:50:35  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
nu önskar man ju att webkameran funkade för ändamålet men trots en minst sagt suddig bild så kan man ju se olikheten:
[URL=http://forumbilder.se][/URL]
Det står 6C19n-B på den vänstra och 6U19n på den andra. Det är väl det där kyrilliska U:et (ser ut som lilla u fast stort) som spökar antar jag. Vad är det för bokstav?
här är auktionen: http://cgi.ebay.com.sg/6C19P-Russian-Damping-Diode-Tubes-Lot-10-/330340367737
mr. Triatic
Posted - 2011/03/01 :  08:28:28  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
Den vänstra är trioden och den högra med toppanslutning är dioden.
Jag är stormförtjust i dessa små glödströmstörstiga trioder och har med framgång byggt en balanserad hörlursförstärkare
Livet är för kort för mono
Posted - 2011/03/01 :  10:25:48  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Och den låter bra?
mr. Triatic
Posted - 2011/03/01 :  14:18:47  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
Oja, den låter heltrevligt
kanalseparationen är heeeelt sjuk!
Posted - 2011/03/01 :  17:22:24  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Den krulliga bokstaven som ser ut som ett 'U' eller bakvänt 'N' kan vara ryskans 'I' eller 'TS'.
Ett 6I19P-rör är triod/pentod medan 6TS19P är en kenotron, alltså diod eller likriktare
