 Knaster vid låtbyte eller pause
Hjertstrand
Posted - 2011/01/07 :  14:11:45  Show Profile Send Hjertstrand a Private Message  Reply
Hej alla PC-ljudkunninga människor!
Jag har läst och försökt massa olika lösningar på mitt problem utan resultat nu, så nu får jag försöka här.
Problemet är knaster mellan låtarna och även vid paus i filmer.
Jag spelar musik (.WAV) i Winamp i Kernel Streaming Mode till en Cambridge DacMagic via USB.
När jag hade min gamla dator med Vista 64 var det inga som helst missljud. Nu har jag nu burk och Win 7 64 och då har problemet börjat.
Detta är ett axplock av vad jag testat för att komma till rätta med problemet:
# Jag har provat orginal drivrutiner och dom senaste för DacMagic.
# Provat flytta USB-kablen till framsidan på burken samt kopplat från alla andra USB enheter förutom mus & Tagentbord.
# Provat andra USB-kablar.
# Avaktiverat alla andra högtalare och mic-ingångar.
# Kör Windows i Prestandaläge på energischemat.
Det uppstår alltså i slutet och i början vid låtbyte i Winamp och om man pausar en filmuppspelning i VLC eller Media Player, så det är inte bara Winamp eller KS modet jag kör.
-Hade varit tacksam för andra förslag eller ev.erfarenheter av detta.
Fler verkar ju ha liknande problem..
solhaga
Posted - 2011/01/07 :  19:20:12  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Har du Wifi enablat?
Kolla med dsp latency checker: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml.
Edited by - solhaga on 2011/01/07 19:34:55
Hjertstrand
Posted - 2011/01/08 :  13:12:08  Show Profile Send Hjertstrand a Private Message  Reply
Nepp, jag kör med kabel. Och via USB till DAC.
solhaga
Posted - 2011/01/08 :  14:56:30  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Ok, om du nu inte har Wifi (eller blutooth) enablat...
Kör du via en LAN eller direkt från datorn?
Om du kör via LAN, hur ser ditt LAN ut; 1 GB switchar?
(Jag fick liknande fenomen som dina med en 100 MB switch.)
Kan du köra över annan port, det händer att switchar går sönder?
Du kan också testa med en annan spelare.
Winamp är inte den bästa (läs oduglig) vad det gäller dsp-latency.
Sätt igång dspLatency och kolla vad WinAmp respektive exvis foobar har för latency. Prova en någon spelare där pre-buffring kan ställas in, exvis JRivers Media Center.
Gå in i "task managern" för att se om det är någon process som drar CPU-tid.
Phoenix
Posted - 2011/01/15 :  13:43:32  Show Profile Send Phoenix a Private Message  Reply
ESD?
Fläktar blåser luft över moderkortet etc vilket skapar spänningsskilnader och således esd...
Bara en teori men.
If it's to loud,
You're to old.
solhaga
Posted - 2011/01/15 :  14:00:02  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Grundproblemet är att det blir en tillfällig topp i dataöverföringen vid låtbyte eller omstart efter paus eftersom nästa låt buffras upp innan den startar och att det någonstans i systemet finns en trång sektor.
Har du kollat med dspLatency checker?
Har du stängt av biblioteksuppdateringen (bakgrundprocess)?
Har du stängt av Wifi (inte bara att du inte använder den)?
Kan du öka processprioriteten, det kan skilja sig mellan Vista och W7?
Hjertstrand
Posted - 2011/02/01 :  22:14:19  Show Profile Send Hjertstrand a Private Message  Reply
Nu kommer ett sent svar, hoppas ni kan leva med det.
-Solhaga, har man att öka processprioriteten har jag inte gjort, kan du förklara det lite tydligarenågon latency att tala om när man kör Kernel Streaming? Bibliotek har jag inte installerat i winamp. Wifi stängde jag av, knastret kvarstår. Men...?
Jag trodde länge (och tror det än)att det är en IRQ-konflikt. Alltså att DAC:en ex. delar plats med t.ex. grafikkortet. För att om jag installerar en 4ports USB hub ock kopplar in DAC:en på den så försvinner knastret. Man kanske kan montera ett USB PCI kort bara för DAC:en?
solhaga
Posted - 2011/02/02 :  07:16:59  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Har du kört DSPLatency checker och sett ifall knastren sammanfaller med stor latency?
Själv skrotade jag WinAmp av ovan nämnda orsak. Jag körde då ASIO.
Det finns teorier att WinAmps plug-in för ASIO inte är det bästa.
Hjertstrand
Posted - 2011/02/02 :  11:27:45  Show Profile Send Hjertstrand a Private Message  Reply
Nope, ska testa detta senare idag.
solhaga
Posted - 2011/02/02 :  11:42:02  Show Profile Send solhaga a Private Message  Reply
Sorry, "Det finns teorier att WinAmps plug-in för ASIO inte är det bästa."
skall vara "Det finns teorier att FooBars plug-in för ASIO inte är det bästa."
Eller "gratis är inte alltid bäst".
Båda spelarna överglänses exempelvis av JRivers Media Center.
O8h7w
Posted - 2011/02/16 :  23:48:10  Show Profile Send O8h7w a Private Message  Reply
Hittades en lösning?
Jag har lite problem med en kort stunds brus i ljudet då CPU plötsligt hoppar upp till maxfart en kort stund, framförallt märks detta när skärmen tänds då man ska börja använda datorn igen efter att den fått vara ifred en stund.
Jag har tyvärr inte direkt tagit mig tid att felsöka än, men det är i alla fall oberoende av både spelare och drivrutin/ljudkort. Jag ska leta vidare, nån gång...
There's a nice effect of being pessimistic - everything turns out better than expected!
