 Hornresp när, var & hur?
Page: of 4
more10
Posted - 2011/09/05 :  14:30:28  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/119854-hornresp.html. Hornresptråden på diyAudio. Här finns bland annat en del uppgifter om parametrar på kompressionsdrivers.
more10
Posted - 2011/11/13 :  23:21:33  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
http://www.revintage.se/Hypop.xls
Not Found
The requested URL /Hypop.xls was not found on this server.
ReVintage, kan du lägga upp den igen?
sladdbarn
Posted - 2011/11/21 :  18:28:44  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Edit: skapar ny tråd.
Drömmer om bra ljud...
Edited by - sladdbarn on 2011/11/22 18:10:04
reVintage
Posted - 2011/11/24 :  09:49:54  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
http://www.revintage.se/subbashorn.xls ersätter Hypop
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2011/11/24 09:50:23
Mickel-mackel
Posted - 2012/09/17 :  07:02:18  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Bumpar tråden för att den ska slippa ramla ner i låsta arkivet.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2013/01/17 :  22:34:42  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Hur simulerar man en sluten låda i Hornresp? Mest för att kunna jämföra med tidigare th-simmar... Å förresten, basreflex i hornresp? Hur gör man då?
Joda
Posted - 2013/01/17 :  23:14:53  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Från hjälpfilen (F1):
"Direct Radiator in a Closed-Box Enclosure
Select the 'Rear Lined' option from the Chamber tool and set S1 to L45 = 0
and Vrc and Lrc > 0. To specify acoustical lining material in the rear
chamber set Fr and Tal > 0.
Direct Radiator in a Vented-Box Enclosure
Select the 'Rear Vented' option from the Chamber tool and set S1 to L45 = 0
and Vrc, Lrc, Ap and Lpt > 0.
By default, only the direct radiator output is calculated. The Combined
Response tool can be used to determine the port output or the overall
direct radiator plus port output SPL response. An end correction is added
to the Lpt rear chamber port tube length where appropriate."
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2013/01/18 :  20:33:39  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Ahaaa! Det tog en stund innan poletten ramlade ner och man förstod engelska. Men nu simmas det för fullt!
Tack Joda!
Mickel-mackel
Posted - 2014/08/19 :  12:27:38  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Då Petter har haft vänligheten att leta upp bilderna på sin hårddisk isf för de bilder som försvann från tråden i pixbox krasch och skicka mig så restaurerar jag nu här Petters utomordentliga inlägg med Petters tillåtelse.
Spara nu undan sidan på er egen HD innan forumbilder.se också lägger ner.
(Arkiv/spara sida som)
PetterPersson wrote:
Grundfönstret, Input Parameters
Ang
- Ang = angle = 'rymdvinkel'
Dubbelklicka i fältet till höger och 'Ang' för att ändra rymdvinkel.
Hela rymden defineras som 4 pi. En högtalare som strålar i 4 pi är en
punktkälla långt bort från alla begränsningsytor, till exempel
upphissad i en flaggstång. Halva rymdvinkeln blir således 2 pi och
symboliseras av en ljudkälla som står på ett golv. Rymdvinkeln där
högtalaren kan sprida sitt ljud har halverats, så ljudtrycket har
alltså fördubbblats för ett givet avstånd från ljudkällan jfr
fristrålande = 4 pi. 1 pi blir då 1/4 av 4 pi och symboliseras av en
ljudkälla vars utbredning begränsas av två ytor som till exempel
mellan golv och vägg eller mellan två väggar om det är långt till
golv och tak. 0,5 pi är hörnplacering och ljudtrycket åttafaldigas
jfr 4 pi. I och med att ljudet begränsas att spridas beroende på
placering kommer även ändkorrektionen (medsvängande luft utanför
hornmynningen) att bli annorlunda. mindre rymdvinkel ger illusionen
av ett större horn och därför kan horn göras mindre om de ställs i
hörn jämfört med om de hänger fritt i luften.
Eg
-Spänning över högtalaren/högtalarna
Skriv i en spänning eller dubbelklicka i det vita fältet till höger
om 'Eg' för att låta hornresp räkna ut spänningen för en given
effekt och impedans.
Rg
-Resistanser på väg till talspolen. Exempelvis utresistans i
förstärkare, resistans i kablar och uppvärmning av talspolen. När du
har designat ett horn, prova med olika utresistanser och se hur
tonkurvan ändras. Den bör inte ändras allt för mycket för då kommer
det låta olika när du lirar högt och lågt på grund av att resistansen
ökar i talspolen när den blir varm.
Börja med att skriva in 0,5 som startvärde.
Cir
- Cir = circumference = omkrets
Ett idealstort exponentialhorn horn har en cirkulär mynning vars
omkrets är lika lång som hornets resonansfrekvens våglängd. Till
exempel, ett exponentialhorn med 100 Hz resonansfrekvens ska ha en
omkrets på 3,44 meter och således en area på 9417 cm2.
Om Cir är större än ett har man gjort ett för stort horn jfr dess
resonansfrekvens. Om Cir är mindre än ett är hornet för litet och då
måste man vara medveten om de kompromisser man gör. Ett bashorn blir
till exempel alltid mindre än det borde vara men då får man försöka
vara kreativ och få till en snygg tonkurva på annat sätt. Cir ökar
med minskad rymdvinkel i och med den extra strålningsresistans som
den begränsade rymdvinkeln utgör.
Steg:
Om Cir = 1 i 0,5 pi så;
i 0,5 pi, Cir = 1,00
i 1,0 pi, Cir = 0,71
i 2,0 pi, Cir = 0,50
i 4,0 pi, Cir = 0,35
Man kan alltså bygga fyra horn gjorda för 0,5 pi och ställa dem
bredvid varandra på golvet istället för att bygga ett jättehorn
uträknat för 2 pi.
Mellan varje rymdvinkelsteg måste antalet kabinett fördubblas.
Hornet kan delas upp i minimum ett och maximalt fyra segment. Varje
segment byggs upp av rotationssymmetriska kroppar med en startarea,
en längd och en slutarea som blir det nästkommande segments
startarea. Segmenten kan vara (oberoende av varandra) koniska
('Con'), exponentiella ('Exp') eller paraboliska ('Par').
S1
- S1 = Surface one = yta ett. Hornets halsarea i cm2, den area hornet börjar på.
S2
- Yta två, yta etts slutarea och yta tvås startarea.
L12
- Axiella längden mellan S1 och S2.
Här kan det vara klurigt att komma igång och programmet är inte helt
intuitivt. När du ska skriva in ett värde i L12 så dubbelklicka på
'L12' så att det ändras till 'Con'. Skriv in önskad längd i det vita
fältet till höger. När du gjort det kan du ändra till 'Exp', 'Con'
eller 'Par'.
Hornresp kan även simulera andra typer av utvidgningar sås om
Tractrix, men det tar vi senare.
Antalet segment är frivilligt men som mest fyra och då blir S5
hornets mynningsarea.
F12
- F12 = Flare cutoff frequency för segmentet mellan yta 1 och 2 =
resonansfrekvensen för segmentet mellan yta 1 och 2.
Mata in T&S-parametrar
Sd, Bl, Le och Re hämtas från datablad
Cms, Rms och Mmd räknas ut genom att dubbelklicka i den vita rutan
till höger om respektive beteckning.
Sd = Membranyta i cm2
Bl = Motorstyrka i N/A
Cms = upphängningsstyvhet i m/N
Rms = mekaniska förluster (dämpning) i upphängningen i Ns/m
Mmd = Rörlig massa UTAN medsvängande luft som är Mms och brukar anges i datablad i g
Le = talspoleinduktans i mH
Re = Talspoleresistans
Nd = "normal elementplacering". Nd kan ändras genom att dubbelklicka på beteckningen 'Nd'.
OD = Offset Driver, om elementet inte sitter i början på hornet
TH = Tapped horn, både fram och baksidan på elementet sitter i horngången.
CH = Compound Horn, fram och baksidan av elementet är kopplade till olika horn.
Bak och frontkammare
Vrc = Volume rear chamber = bakkammarens volym i liter
Lrc = Lenth rear chamber = bakkammarens längd. Styr resonanser som
bildas i hornet orsakade av den ljud som alstras på baksidan av
elementet. Utsläckning fås pga stående våg i lådan vid multiplar av
halva våglängden som motsvarar lådans djup. Exempel: Lådan är 172 cm
djup. Då kommer utsläckningar att ske vid n * (344 / 1.72) / 2, där
n är ett heltal, 344 är ljudets hastighet i m/s och 1.72 är slutna
lådans djup i meter. Utsläckningar sker alltså vid 100, 200, 300,
400 osv. Vid rena baslådor är detta sällan ett problem, men ska
lådan användas uppåt i frekvens också så bör lådan dämpas.
Fr = Hur effektivt dämpmaterialet i bakkammren är
Tal = Tjockleken på dämpmaterialet i bakkammaren
Dubbelklicka på 'Fr' eller 'Tal' så ändras de till 'Ap' respektive
'Lpt'-
Ap = Area port. Bakkammaren har nu en basreflexport med denna area
Lpt = Length port. basreflexportens längd. Man kan alltså simulera
basreflexhögtalare genom att nolla S1-S5 och L12-L45.
Dubbelklicka på 'Ap' eller 'Lpt' igen så ändras Ap til Ap1 och Ap1
och Lpt används för att skapa en adapter mellan kompressionskammaren
och S1. Hornet börjar alltså på Ap1 och Tal blir adapterns längd.
Adaptern slutar automatiskt med arean S1.
Vtc = Volume throat chamber = kompressionskammarens volym.
Kompressionskammaren är alltså mellan elementet och hornets början.
Den är i princip alltid nollskild på grund av baffelhål och den
volym som bildas i elementet pga membranets utformning i cm3. Om du
väljer att sätta den till 0 eller till exempel 3000 cm3 för en 15"
är upp till dig. prova gärna och se vad som händer.
Atc = Area throat chamber = vinkelrät area av kompressionskammaren
mot hornaxeln i cm2
Comment
Här skriver du vad du vill kalla hornet.
Tips och trix i 'Input Parameters'-fönstret
Simulera sluten låda
Nolla alla horngeometriska värden (S1-S6 samt L12-L45)
Vrc är den slutna lådans volym i liter
Lrc är den slutna lådans djup.
Se till att det står 'Nd' under 'Re'
Ap och Lpt ska vara 0
Önskade värden anges för Fr och Tal. Rimligt defaultvärde för Fr är
40 och Tal skriver du in dämpmaterialets tjocklek. Tyvärr kan man
bara simulera med dämpmaterial som sitter längs väggarna.
Dämpmaterialet dämpar stående vågor effektivare om det placeras mitt
i lådan.
Vtc och Atc ska vara 0
Simulera basreflexlåda
Vrc är basreflexlådans volym i liter
Lrc är basreflexlådans djup.
Fr och Tal är irrelevanta då hornresp inte tar med dessa i beräkningen. Man kan alltså inte simulera med dämpmaterial i en basreflexlåda.
Ap sätts till basreflexrörets area. Arean är 3,14*innerdiameter*innerdiameter/4 eller 3,14*innerradie*innerradie. Båda svaren ger samma resultat.
Lpt sätts till basreflexrörets längd
Notera att då du bygger lådan måste du kompensera för den volym som
basreflexröret upptar.
I SPL-fönstret, Välj Tools, Combined response och följ de
instruktioner som dyker upp på skärmen.
Simulera H-baffel
Ändra till 'CH' under 'Re'
De tre segmenten L12, L23 och L34 med tillhörande S1-S4 används för
att beskriva hur H-baffeln ser ut på elementets framsida. Segmentet
L56 med tillhörande S5-S6 anger hur H-baffeln ser ut på elementets
baksida. L12 och L56 med tillhörande areor måste vara ifyllda. L23
och L34 med tillhörande areor är frivilliga. Används de inte så
nolla dem.
Vrc, Lrc, Ap1, Lpt, Vtc och Atc nollas
Vtc och Atc kan användas för att skapa en kompressionskammare men det
är knappast nödvändigt även om det är möjligt.
Simulera MLTL
Mata in T&S-paramtrar
Nolla Vrc, Lrc, Ap, Ap1, Tal, Vtc och Atc
Ändra till 'OD' under 'Re'
Hornet består av fyra segment. Dessa kan fritt väljas koniska,
exponentiella eller paraboliska förutom segment 3 (L34) som ska vara
koniskt av praktiska skäl.
Första segmentet beskriver delen av hornet före elementet.
Andra segmentet beskriver delen av hornet direkt efter elementet.
Tredje segmentet används för att skapa en övergång från horn till
basreflexport och ska vara 0,01 cm långt och ha en slutarea samma
som basreflexportens area.
Fjärde segmentet anger basreflexportens area och längd.
instruktioner som dyker upp på skärmen. Välj 0 om porten mynnar på
framsidan.
Simulera bakladdat horn
Nolla Vrc, Lrc, Ap, Ap1, Lpt, Fr och Tal
Skriv in bakkammarens volym i Vtc och dess tvärsnittsarea i Atc. Fyll
i de horngeometriska parametrarna som för ett vanligt horn.
I SPL-fönstret, Välj 'Tools', 'Combined response' och följ de
instruktioner som dyker upp på skärmen. Välj 0 om hornet mynnar på
framsidan.
Simulera pipa
Gör som bakladdat horn men använd en konstant tvärsnittsarea, S1 = S2.
Simulera Voighthorn
Gör som MLTL men skippa porten och portövergångssegmentet. L34 och
L45-segmenten kan då användas för att beskriva den andra delen på
hornet om nu inte det skulle räcka med ett segment, L23. Leta efter
ett L12 och en areakombination som nollar första resonansen.
Enkel bandpasslåda
Låt Vrc och Lrc utgöra den slutna bakkammaren. Nolla Ap och Lpt. Lägg
in lämpliga värden på Fr och Tal. Använd Vtc och Atc för att skapa
Helmholtzresonanskammaren. S1-L12-S2 används för att skapa porten.
Använd 'Nd'
Dubbel Bandpasslåda
Låt Vrc och Lrc tillsammans med Ap och Lpt utgöra den ena delen. Vtc
och Atc blir då frontkammaren och S1-L12-S2 porten i frontkammaren.
'Nd'. Välj Combined response i SPL-grafen.
Simulera vanligt horn
Hela spelplanen är användbar!
S1-S6 och L12-L45 kan användas. Minst L12 med tillhörande S1-S2 måste
användas.
Om endast ett segment används kan hornresp simulera oblate spheroidal
(~constant directivity), Le Cléac'h, tractrix, spherical wave
(Kugelwellen), hyperboliska horn, exponentialhorn, paraboliska horn
och koniska horn.
Dubbelklicka på 'Obl', 'Lec', 'Tra' eller 'Sph' om någon av de
använts förra gången. Då kommer L12 att ändras till Con och man kan
välja fritt igen vilken utvidgning som önskas.
Oblate spheroidal
Tryck på 'o' i L12-fönstret. Ungefär lika med constant directivity.
Över en viss frekvens är spridningen relativt konstant. AT är
öppningsvinkeln i grader för hornhalsen och måste anges.
Le Cléac'h
Tryck på 'l' i L12-fönstret. Le Cléac'h och Kugelwellen liknar
varandra på samma sätt som hyperboliska horn och exponentialhorn.
Man kan enkelt uttryckt säga att Le Cléac'h med hornparameter T = 1
är lika med ett Kugelwellenhorn med samma resonansfrekvens. Om T
minskas från ett ökar inte arean på hornet lika fort för samma
resonansfrekvens. För T = 0 är AT = 0, dvs. hornhalsen börjar med
ett konstant tvärsnitt.
Tips: Då du vet S1, Skriv in ett ett något större S2. Då kommer
hornresp svara med ett meddelande av typen NOTE: S2 < XXXX,XX. Skriv
in det värdet i S2. Ett annat sätt är att dubbelklicka i något av
fälten bredvid S1, S2, F12 ellet T. En Wizard öppnas då. Markera
rutan bredvid S2 och skriv in 90 bredvid Fta. 90 betyder 90 grader
och då, vid S2 kommer hornet att ha sin maxlängd och börja svepa
bakåt igen.
Tractrix
Tryck på 't' i L12-fönstret.
Tips: Dubbelklicka i något av fälten bredvid S1, S2 eller F12. En
Wizard öppnas då. Markera rutan bredvid S2 och skriv in 90 bredvid
Fta och önskad S1 och F12.
Spherical wave (Kugelwellen)
Tryck på 's' i L12-fönstret.
Hyperboliska horn
Tryck på 'h' i L12-fönstret.
Tips: Dubbelklicka i något av fälten bredvid S1, S2, F12 eller T. En
Wizard öppnas då. Markera rutan bredvid S2 och skriv in 1 bredvid
Cir för ett optimalstort horn för den givna rymdvinkeln (0,5, 1, 2
eller 4 pi). Välj värden för S1, F12 och T. T = 1 är samma sak som
exponentialhorn.
Exponentialhorn
Dubbelklicka på 'F12' tills 'Exp' dyker upp.
eller 4 pi). Skriv in värde för S1 och F12.
Paraboliska horn
Dubbelklicka på 'F12' tills 'Par' dyker upp.
Wizard öppnas då. Markera rutan bredvid S2. Skriv in värde för S1,
Fta och AT. Fta < AT per definition.
Koniska horn.
Dubbelklicka på 'F12' tills 'Con' dyker upp.
och Fta.
Hornresp är ju egentligen ett väldigt enkelt visuellt programmeringsspråk för horn. Således kan man komma till samma
resultat på många olika sätt. Nedan följer ett par exempel.
Basreflexlåda, kom ihåg 'Combined Response' i SPL-grafen
Alternativ 1
Använda Ap och Lpt tillsammans med Vrc och Lrc. På så sätt skapar man
en bakkammare och sätter i en port.
Alternativ 2
Göra ett bakladdat horn. Gör en kammare av S1-L12-S2, en övergång
till port med S2-L23-S3 och sedan porten med S3-L34-S4.
Alternativ 3
Göra ett bakladdat horn med frontkammare. Använd Vtc och Atc för att
skapa din låda/frontkammare. Gör sedan porten med S1-L12-S2
Du kan ju även använda flera segment och utvidgningar på porten och
på så sätt simulera en flarad port eller koniska/expanderande portar.
Begränsningar med hornresp
Inverkan av rumsreflexer. Ett normalt rum lägger till ca 3 dB vid 35
Hz och ca 9 dB vid 20 Hz. Det kan därför vara lämpligt att
dimensionera mot dessa värden. Strävar man efter en rak tonkurva ner
till 20 Hz kommer sannolikt resultatet bli bastungt och låta 'efter'.
Inverkan av veck. Hur ljudet beter sig i hornet. Se trådar där asto
figurerat. Han har bidragit med mycket kunskap inom
veckningstekniken och hur tonkurvan påverkas av olika veckplaceringar.
Inverkan av dämpmaterial i hornet. Med kreativ placering av
dämpmaterial kan man påverka hornets tonkurva. Där respektive
frekvens har sitt/sina hastighetsmaxima (tryckminima) är
dämpmaterialet effektivast.
Prova ändra på allt som går att ändra på, elementparametrar,
utvidgningar, längder, areor, strålningsvinkel osv. så kommer du
snart få ett hum om hur allt hänger ihop. Kom ihåg att hornresp gör
precis som du matat in värdena, programaet kan inte tänka själv.
Blir något fel, så börja felsöka och gå metodiskt fram. Alla element
passar heller inte i alla olika lådor och horn. Din erfarenhet
kommer visa sig viktig här, när känns det bra? Då du ser
parametrarna på ett element ska du redan i det skedet kunna börja
tänka på vilken typ av låda det passar i.
Saker man kan ändra på för att få till det:
Element med lågt qts:
Hög kompression och långa horn. Liten bakkammare.
Element med högt qts
Låg kompression, kan vara lägre än 1, alltså S1>Sd. Mindre slutarea
än startarea. Klarar termisk kompression sämre än element med lågt
qts. Prova att simulera med 1-2 ohm Rg för att simulera
talspoleuppvärmning = termisk/dynamisk/power-kompression. Gillar
inte frontladdade horn.
Element med lågt Vas
Gillar ofta tappade horn om qts är lågt. Kan gilla frontladdade horn.
Element med högt Vas
Gillar frontladdade horn då bakkammaren står för fjädringen
iallafall. Gillar inte tappade horn.
Element med lågt fs
Gillar frontladdade horn om qts är lågt. Gillar inte tappade horn.
Element med högt fs
Gillar frontladdade horn, qts är inte lika viktigt. Gillar tappade horn.
Element med låg Bl
Gillar TH som smalnar av mot mynningen, dvs. slutarea < startarea.
Gillar inte frontladdade horn.
Element med hög Bl
Gillar frontladdade horn. Gillar tappade horn.
Önskade parametrar för tappade horn och bakladdade horn är rätt lika.
Pipor får gärna ha ett element med lite högre qts, runt 0,3-0,4.
Ser ni något som är galet/fel eller har andra invändningar, hojta till så ska jag justera det.
Edited by - Mickel-mackel on 2014/08/19 12:55:33
Bardis
Posted - 2014/08/19 :  13:14:31  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Vi tackar för detta initiativ!
Modda allt som går att modda!
