| Author |
Topic  |
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/17 : 14:38:17
Jag det är bara jag som undrar vad Ni har för "patentare" när Ni ska DIY:a kylflänsar till transistor kapslpngen TO-220?
När jag var på "Buhus" och kollade aluminium- plåt, passade jag på och kolla runt lite på profiler. Och vist finns det en del att skruva fast TO-220:orna i.
Men vad kör Ni med, som seglat förr? |
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
4276 Posts |
Posted - 2010/11/17 : 15:57:43
Tommy, Öppna en gammal dator. Sitter alltid ett par jättefina små TO-220 flänsar på regulatorerna på moderkortet Behöver du något större, Skruva loss den stora flänsen från Processorn.
kanonfina grejor, gratis
Vill du vara super-ambitiös, så räkna ut vilken effekt du behöver kyla bort (P=UxI). Kolla sedan upp i Elfa vilken temp-koficent en liknande fläns har. Detta är angett i grader per watt så då får du tempökningen i grader. Glöm sedan ej att addera rumstemperaturen!
Tänk på att ryggen på många TO-220 är kopplad till ett av benen, och måste isoleras med glimmer-skiva samt isolerbricka för att inte kortslutas via flänsen.
Jag skulle råda dig att inte gå över ca 75 grader, även om specen tillåter mer.
Mvh /Lars
Edit, en fördel om luften kan strömma fritt vertikalt över flänsen. Dvs den kyler betydligt sämre om den monteras på undersidan av ett mönsterkort.
Edit II, var försiktig med kylpastan från gamla elektronikprylar. Vissa typer är mycket giftiga! Tvätta händerna efter du mekat med dessa
Edit III, I min rör-provare använde jag L-profiler för att koppla TO-220 kapslarna termiskt till bottenplåten på lådan Det blir en enorm kylfläns
De Länk (några bilder ner) http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=80634
Edited by - pix on 2010/11/17 16:27:33 |
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/18 : 21:26:13
Mycket tack Pix, Lasse.
Jag ska göra ett conteiner dök i helgen. Det borde finnas något att "slita kylflänsar ur". Det skrotas mycker elektronik.
Detta med L-profilerna verkar vara mycket användbart. Grejerna ska ju sitta fast på något vis, och varför inte med en lite grövre L-profil. Ska ner till "Buhus" i morgon och rora runt efter lämpliga profiler.
Tack än en gång.
Mickel-mackel
4935 Posts |
Posted - 2010/11/18 : 21:33:08
L-profil är utmärkt att ha mellan liggande komponenter och stående kylare, men var inte alltför snål med materialtjockleken, minst 3-4 mm bör det nog vara. Annars blir det termiska motståndet onödigt högt.
Men just kylflänsar kan man skrota ut ur väldigt mycket.
Bortkastad hifiutrustning och annan hemelektronik, kolla på återvinningsstationen när personalen är upptagen med något annat.  |
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/19 : 10:10:55
Jag ska börja i "föreningens" container. Om vädert bara kunde bli lite bättre. Det blir mycket elektronik skrot på 200 hushål.
Annars är det som Du säger, kommunens soptipp. Det finns en i på Öland om det "skiter sig" totalt.
L-profiler verkar vara ett säkert kort, ska utredas "hurellerhur", som småläningen säger.
Topic  |
