 Någon som prövat PD121 i midbashorn?
more10
Posted - 2010/09/02 :  17:15:53  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det går inte att få tag på JBL 2202H :-(
Så jag funderar på om det är värt att bygga ett 80Hz horn med PD121. http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=8.
Dessutom är dom billigare än begagnade JBL :-). http://www.thomann.de/se/search_dir.html?xsid=604d80194cf778b5549532e86caa8b9f&sw=pd121
Är det någon som har prövat dessa element i midbashorn?
Edited by - more10 on 2010/09/02 17:17:51
Posted - 2010/09/02 :  17:48:02  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Vid en snabb titt på parametrarna så ser det ut att vara grovt räknat ungefär likvärdigt med 2202H, men mata in värdena i Hornresp och simulera själv. Det jag märkt när jag "torrsimmat" är att små ändringar i parametrarna kan ge oproportionerligt stora avvikelser i resultatet.
B&C 12PE32 är ett annat element i samma liga.
more10
Posted - 2010/09/02 :  21:26:00  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det ser bra ut med PD.121. Konfigurationen genererad av Hornresp för 80-500 Hz (2 pi) ger 131 dB vid 2 mm konutslag och 45 V Eg (253W). Effektratingen för PD.121 är 300W AES, vad det nu innebär. Jag lär ju inte kunna spela sönder elementen med värme med ett LAB1000 i alla fall. Hornet blir 260 liter och längden 161 cm, vilket är alldeles för långt.
Om jag kortar av hornet till 110 cm så kommer nedre gränsfrekvensen upp mot 100 Hz.
Vad jag egentligen vill göra är att förbättra stereobilden och få bort dippen vid 150 Hz som jag har i mina nuvarande 4530-horn, som jag delar uppåt vid 300 Hz mot 8-tummare. Jag delar vid 300 Hz för att slippa fundera så mycket på baffle step-kompensation (jag delar aktivt). 80 Hz ville jag ner till för att kunna ha en subbas under utan att behöva fundera på placering.
Jag skulle vilja ha raka horn så konerna på alla elementen i stacken kan ställas i lod för att få bra stereobild.
Jag har alltså motstridiga krav.
Om jag behåller 4530-hornen och ersätter åttorna (som går från 300 till 1 kz) med ett horn som går från 150 till 1000, så har jag fått bort dippen och samtidigt förbättrat 3D-perspekivet med en oktav neråt. Vad händer då vid 300 Hz och baffle-step?
more10
Posted - 2010/09/02 :  22:34:45  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Nu har jag simulerat med JBL 2202H också. Den av hornresp genererade lådan blir nästan identisk med PD 121, 10 cm kortare. PD går 100 Hz högre. JBL har längre xmax så den kan spela 4 dB högre än PD, men då eldar man upp elementet :-).
JBL 2202H har 4" talspole, medan PD har 2,5". Det borde väl göra lite skillnad i ljudkvalitet eller hur?
Edit: Ändrat 2204H till 2202H, typo.
Edited by - more10 on 2010/09/03 18:33:30
Harry_up
Posted - 2010/09/03 :  06:13:48  Show Profile Send Harry_up a Private Message  Reply
Min erfarenhet är att det inte räcker. Ihop med delningsfiltret händer det en massa saker. Jag skulle rekommendera att testa elektroniskt delningsfilter med delay så får du kontroll på fas och delay och då minskar beamingen ordentligt.
Så rådet testa ett filter med det du har om du gillar det i övrigt.
mvh/Harryup
more10
Posted - 2010/09/03 :  10:17:10  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Harry, jag kör redan aktivt. LAB ACN och Zachry. Jag trodde det skulle räcka med att justera placeringen av elementen. Varje element sitter i en egen låda.
Harry_up
Posted - 2010/09/03 :  10:45:20  Show Profile Send Harry_up a Private Message  Reply
Det kan säkert räcka att placera dom på rätt ställe. Min erfarenhet är dock att rätt ställe inte är precis där talspolen börjar i de olika elementen. Mättte med XTZ-grunkan och det skiljde 14cm mellan mellanregister och diskant ifrån talspole kanten. Och det lät också bättre att flytta dom dit XTZ-grunkan ville ha dom.
more10
Posted - 2010/09/03 :  15:57:13  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Berätta mer om XTZ-grunkan Harry. Jag har bara ställt dit mina element med magneterna hyfsat linjära. Sen hade jag tänkt att skicka in fyrkantvåg och titta på resultatet med något ljudmätningsprogram i min bärbara.
Sen någon gång i framtiden så har jag väl tänkt att försöka få subbasarna faslinjära med fördröjning av topparna.
reVintage
Posted - 2010/09/03 :  16:45:27  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Om man gör en dimensionering enl. Leach(Hornresp bygger på densamma) så visar denna att 121 är inte är lämplig till ett midhorn. Detta pga att man måste ha en extrem komprimering för att det öht ska fungera. Generellt kan man väl säga att 1:2 är gränsen.
Kollade också 2204 som var på tapeten nyss och den är inte helt bra heller även om den inte kräver fullt så mycket komp. Den går också som nämnts inte särskilt högt upp.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
PetterPersson
Posted - 2010/09/03 :  17:58:49  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Massan på elementet i fråga ser ut att vara relativt hög och magneten
för stark.
reVintage, varför tror du inte att en kompression på över 2 skulle
fungera? Själv ser jag inga hinder i det bara den inte blir absurt
stor...
Vill man få kortare horn får du titta på större element, 15" eller
använda flera element och låta dem mynna i samma horn.
more10, du behöver någon form av mätutrustning för att mäta den
akustiska vägen för ljudet till lyssningsposition, då kan du placera
elementen så att de hamnar på samma avstånd från dina öron i samma
vertikala plan.
more10
Posted - 2010/09/03 :  18:34:50  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det var 2202H jag simulerade med, skrev fel på ett ställe bara.
more10
Posted - 2010/09/03 :  18:40:33  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det har jag också upptäckt igår. Det går också designa horn för kvartsrymd, det vinner man typ 25 centimeter på.
15" har lägre övre gränsfrekvens än 12". Kommer det att fungera att dela vid 300 Hz (24 dB Linkwitz-Riley) när brytpunkten för hornet är 300 Hz?
PetterPersson
Posted - 2010/09/03 :  20:07:32  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Nej, övre gränsfrekvens beror på membranets massa och magnetens styrka i kombination med kompressionsgraden
Det är inte att rekommendera att ha så låg bandbredd. Få gärna midden att gå upp till åtminstånde 400/600 Hz. Mitt förra midhorn gick upp till 550 Hz och jag delade 12 dB vid 500. Det gick bra men då räknade jag också in "baffelsteget" i filtret.
reVintage
Posted - 2010/09/03 :  22:24:42  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Tumregeln 2:1 gäller snarare bashorn. Low-midar tål säkerligen högre ratio. Kompressionsdrivers har ofta 10:1. 121:an hamnade högt, om jag inte missminner mig så hamnade den någonstans vid 30-40:1 med ren exponential. Om man kör Hypex 0,6 hamnar man på 5,1:1 med en längd om dryga 160cm.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2010/09/03 22:36:20
more10
Posted - 2010/09/04 :  00:14:45  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag uttrycker mig väl lite otydligt. De 15" jag har simulerat har alla en övre brytpunkt på 300 Hz. De 12" jag har simulerat har en över brytpunkt på c:a 500 Hz. Det beror väl på att 12" har mindre massa i konerna än 15".
more10
Posted - 2010/09/04 :  00:17:23  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Stämmer ganska precis med min simulering. PD.121 alltså.
more10
Posted - 2010/09/04 :  00:29:43  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jaha, då har jag fortfarande motstridiga konstruktionskrav.
15" går inte tillräckligt högt, utom JBL 2227H som går upp till 400 Hz. Det gick en 2227H på ebay i USA för 150$ idag, men dom är väl ganska ovanliga.
Det får väl bli dubbla 12" i mina horn istället.
Fast Edgar har väl löst detta med sina 80 Hz-horn? Hur högt går dessa med vilken sorts element?
more10
Posted - 2010/09/04 :  00:49:21  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag får det inte att funka att länka till bilder på Lansing Heritage forum, här är länken till tråden där ifall någon vill se på simuleringsbilder: http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?29311-Best-JBL-driver-for-a-HiFi-80-Hz-horn/page2&p=294730#post294730
Edited by - more10 on 2010/09/04 00:51:44
reVintage
Posted - 2010/09/04 :  07:40:58  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Förutsätter att kollat in www.volvotreter.de.
Lars
"Back To Basics"
PetterPersson
Posted - 2010/09/04 :  08:25:46  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Du simulerar väl med "Constant directivity = 0 grader"?!
Edgarhornet går upp till 500 hz innan tonkurvan börjar falla med E130. Uppmätt.
more10
Posted - 2010/09/04 :  09:38:36  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det har jag. Är det nåt jag har missat?
more10
Posted - 2010/09/04 :  09:40:28  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Den inställningen har jag inte hittat.
Då ska jag prova att simulera med E130 också.
PetterPersson
Posted - 2010/09/04 :  09:51:04  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Vid SPL-grafen, gå in under tools och Directivity pattern har jag för mig.
Posted - 2010/09/04 :  14:38:09  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Hmm, nu verkar det råda lite begreppsförvirring här: Man simulerar väl antingen med constant directivity (vilket känns lite märkligt eftersom det väl kräver en särskild form på hornet?) eller går in på tools-directivity och väljer en vilken vinkel i förhållande till centrumaxeln man ska simulera i?
Blir inte riktigt klok på det där, contant directivity är väl benäningen på en hornkonstruktion där man offrar nivå på högfrekvensen för att få jämn spridning över hela området. Om man å andra sidan väljer directivity= 0 grader så blir oftast resultatet för bra för att verka rimligt, man kan få väldiga bandbredder ur vilket slött element som helst.
PetterPersson
Posted - 2010/09/04 :  16:51:32  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Ah, my bad... Directivity -> Response. Välj 0 grader. Då får du hur det kommer bli rakt frammifrån. Den kurva du får upp från början är en summering av all utstrålad energi.
Constant directivity är ett namn på horn som sprider alla frekvenser inom sitt arbetsområde på samma sätt.
more10
Posted - 2010/09/04 :  22:16:40  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Med constant directivity=0 så går e145 i princip spikrakt upp till 700 Hz. Om jag har förstått saken rätt så kommer ett sånt horn att låta finfint om man tittar rakt in i tratten. Vid 30 grader går det i princip rakt till 400 Hz. Jag har ju tänkt att ställa hornen vid höger och vänster vägg, så det kan ju fungera.
2220H ökar med 3 dB från 80 till 400 Hz vid 30 grader. Det är väl inte helt orimligt. Fast elementens frekvenskurva sjunker nog några decibel på dessa oktaver.
2204H ökar med 2 dB från 80 till 500 Hz vid 30 grader. Vid 0 grader så ökar den med 5 dB mellan 80 och 700 Hz, men bara 2 dB mellan 80 och 300. Det är dessa element som jag tänker konstruera med till att börja med, för jag har handlat ett par av dessa idag!
Jag ska dela uppåt vid 300 Hz. Det gäller alltså att utforma hornen så att mittaxeln inte pekar för långt bakom lyssningsplatsen.
Tack Petter för att du lärt mig något nytt!
