 SCART till HDMI?
bibl
Posted - 2010/07/18 :  15:21:45  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Jag har ett gäng gamla videoband liggande som jag skulle vilja föra över till något lämpligt digitalt format. Visserligen finns det ju vhs-dvdbrännare att köpa men att lägga över 2k på något jag sedan inte har någon nytta av känns ju inte helt på. Jag lånade hem en pinnacle från jobbet (ni vet den där usb-boxen) men för att kunna köra den direkt in i datorn så får jag plocka ut scart-signalen som komposit vilket blir helt värdelöst. Bilden är helt ok när jag drar den från scart direkt in i tv:en men via komposit är det under all kritik. Jag har sökt med ljus och lykta efter en smart lösning när jag hittade den här på Kjell och Co Scart till HDMI. Någon som har testat?
John K
Posted - 2010/07/18 :  15:58:24  Show Profile Send John K a Private Message  Reply
Öppet köp, testa
Någon måste ju gå först, eller
Skämt å sido. Det vore ju perfekt om den varianten fungerade.
Det ligger ju ett par gamla kortfilmer man önskar att överföra till nytt media.
Ta ut glädje i förskott!
- Det ända som kan hända är att du varit glad i onödan!
Lovan
Posted - 2010/07/19 :  14:45:57  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Beroende på om scarten skickar ut component kan du köpa den här som tar via component garanterat vilket ger en bättre bild.
http://www.kjell.com/?item=98662
Den som tar in scart kan ta det gå via antingen component, composit eller s-vhs. Det beror på vilka källorna är helt enkelt.
bibl
Posted - 2010/07/19 :  14:54:18  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Lovan: Men det var ju den jag länkade till ovan? Har du alltså testat den? Funkade det bra?
whiskyman
Posted - 2010/07/19 :  19:40:35  Show Profile Send whiskyman a Private Message  Reply
Nej Scart hanterar inte komponent. Men RGB beroende på sändaren.MvhKristofer
Edited by - whiskyman on 2010/07/19 19:40:59
bibl
Posted - 2010/07/19 :  20:02:45  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Okej, de här två inläggen lade bara ut mer dimridåer. Någon som känner för att klargöra vad boxen egentligen gör? Allt jag är intresserad av i grund och botten är om den kommer att ge mig en vettig omkodning från analog till en digital ström så att jag kan spela in filmerna i något digitalt format.
Lovan
Posted - 2010/07/20 :  09:54:43  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
bibl: Det blev lite tokigt i länkningen där. Jag syftade på den här:
http://www.kjell.com/?item=98437
Testa i första hand om scart varianten fungerar. Tar den RGB eller component så bör du få lika bra bild som du får på tvn. Finns det bara hdmi ingång på pinnacle boxen?
Whiskyman: hanterar inte och hanterar inte...
"SCART cannot officially carry non-RGB (e.g. YPbPr) component video signals, which are gaining ground as an improvement over S-Video in markets where SCART is not used. However, some manufacturers of set-top-boxes and DVD players are known to provide optional (menu-selectable), non-standard YPbPr output through the pins that are officially reserved for RGB color components."
Oftast står det component även om det är RGB och vice versa.
bibl
Posted - 2010/07/20 :  10:15:09  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Alltså jag tänkte hoppa över pinnacleboxen helt och hållet. TV:en hemma är en NAD 32A2 med en 160GB hårddisk vilken kan spela in digitala strömmar. Alltså tänkte jag helt enkelt dra scart till box till tv-spela in programmen på hårddisken sedan plocka ut dom på en usb-sticka via tv:ens usb-port över till datorn och sedan omkoda dom till lämpligt format för förvaring. (Blev lite lång förklaring kanske )
EDIT
Pinnacleboxen förövrigt har som val möjligheter in USB, komposit, samt S-VHS, dessutom finns två RCA in för ljudet. Alltså ingen HDMI på pinnacleboxen. Ut från boxen till datorn går signalen via USB.
Länk till pinnacle - den jag lånade hem var likadan box, programvaran dock version 11.
Edited by - bibl on 2010/07/20 10:20:40
whiskyman
Posted - 2010/07/20 :  11:32:46  Show Profile Send whiskyman a Private Message  Reply
Okey detta hade jag inte läst om tidigare men standardmässigt så skall inte den gamla scartsignalen kunna hantera YPbPr.
Men vill dock se till så att vi inte blandar ihop RGB och component.MvhKristofer
mikaels
Posted - 2010/07/20 :  14:43:34  Show Profile Send mikaels a Private Message  Reply
Låter skumt, det borde inte vara någon skillnad, signalen på själva bandet är ju komposit, och (nästan) alla videospelare jag sett skickar bara komposit även över Scartkontakten (om de inte är S-VHSspelare), så vad du ser på din TV borde vara en kompositsignal. Låter som om Pinnacleboxen joxar med signalen (eller så har din TV ett bra kamfilter).
- "Do you indulge in any form of worship?"
- "Life. I love life, very much indeed.
David Bowie interviewed by Russell Harty, 1973
Edited by - mikaels on 2010/07/20 14:44:19
Denna sida genererades på 0.13 sekunder. Snitz Forums 2000
