 Jag kikar på FE168EƩ. Fler element, Beyma.
Posted - 2010/06/17 :  10:52:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Det verkar vara ett riktigt fint element, men jag måste fråga runt lite om nån har erfarenhet av det? Jag funderar på att ha det som mellan/diskant ovanför ett par tappade horn. Helst i nån dipol eller stort frontladdat horn, men har inte klurat så mycket på det än.
BIB eller MLTL kan oxå vara intressant.
Vad tycker ni om det?
Mvh Johannes.
Edited by - Circlomanen on 2010/06/17 19:11:19
sladdbarn
Posted - 2010/06/17 :  10:57:23  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Jag har dåligt med referenser men jag är ju förtjust i storebrorsan 208,
tror nog att det kan bli en riktigt bra kombination tillsammans
med TH i botten!
Drömmer om bra ljud...
Sundström
Posted - 2010/06/17 :  11:50:47  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Om det är mindre än tre meter till lyssningsplatsen så skulle jag välja 6,5". Men just nu har jag bytt ut mina FE168 6,5" äldre fostex element mot Lowther EX3 8" som låter bättre fast jag sitter på drygt 2 meters avstånd.
FE168 gav mycket mer 3d än fe208E. Men FE208E gav mer microdetaljer. FE168 vann på att låta lite mer musikaliskt i det lilla rum jag har.
Edit: Som ob så når ju 8" ner till 100hz med lite större baffel (några db eq kan behövas eller hornformad baffel). 6,5" måste ha mer hjälp.
Edited by - Sundström on 2010/06/17 11:57:41
martinsson
Posted - 2010/06/17 :  13:27:09  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Själv tittar jag på en Fostex FE107E som topp till mitt lilla TH, delat någonstans mellan 120-180Hz, jag är MKT nyfiken på fullrange element efter vad jag hörde på träffen, och en kombination med ett TH gör itne saken mindre intressant.
Jag är rädd för att de ska bli nypiga i 2-5kHz området, där ser ju FE107E lite mer förlåtande ut än resten, möjligen undantaget FE87E, men det är en 3" och gissningsvis för liten för mina delningsönskemål, men jag kan ha fel.
Efter att ha hört Lefflers F?85? så blev jag liksom lite biten :) små slutna lådor är det som jag är mest nyfiken på.
FX120 är ju annars en dröm man har, men jag vet ingen som säljer dem och således ej heller vad de kostar.
Sorry, ska inte kapa tråden
Har du spanat in Meyers beam parabol ? kolla in den principen, snacka om riktat ljud, undrar om en vanlig 70cm parabol och några stag samt en sluten liten låda skulle funka, tänk att kunna spela järnet i trädgården utan att grannarna hör ett dugg :)
Posted - 2010/06/17 :  14:19:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag har nu simmat lite på en liten fonken-liknande låda åt FE107 och FE168ESigma. Trevliga grejor. Synd att Hifikit är så dyra.
http://www.europe-audio.com/Producten_b.asp?Productgroep_ID=73
Är mycket billigare. Där har man ju råd att köpa Fostex finare grejor.
OcA
Posted - 2010/06/17 :  15:09:25  Show Profile Send OcA a Private Message  Reply
Circlo -> Glöm inte att de visar priset utan moms på europe-audio...
Edit: Sen surfade man själv in där och kollade runt. Varför inte prova Beyma 12GA50 på öppen baffel och sedan kanske lägga till en superdiskant om det ev. skulle behövas?
Edited by - OcA on 2010/06/17 15:24:22
Posted - 2010/06/17 :  16:18:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
12AG50 är lite stor för tänkt applikation. Jag tänker mig nån bra bredbandare mellan 4 och 6,5 tum. Jag har inte definitivt bestämt mig för den vägen. Beyma 10CX25 ser snuskfin ut. Den skulle säkert trivas i en MLTL eller klassisk TL. Det är svårt att välja och prioritera när det finns så mycket som är skoj där ute. Helt klart slår mitt hjärta lite mer för bra PA-grejor, men å andra sidan är bra bredbandare så mycket billigare och lättare att få in i huset utan att höken slår ned i dem med näbb och klor. Livet är svårt och orättvist. Varför kan inte Hifikit bara skänka mig alla element jag vill ha samtidigt som ett snickeri med en 5-axlad CNCfräs ger mig fri tillgång till hela maskinparken om nätterna??
Bredbandaren är en förädisk enkel lösning med hög WAF. PA-coaxer är skoj utan hämningar, men höken ser inte med blida ögon på att jag har roligt hemma.
Posted - 2010/06/17 :  16:39:52  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Hur mycket bättre är FE168ESigma än den billigare FE167?? Nån som jämfört dem?
Kmj
Posted - 2010/06/17 :  17:08:17  Show Profile Send Kmj a Private Message  Reply
Jag köpte mina 168EZ från spectrum audio för ca 1600:- per st allt som allt.
http://www.spectrumaudio.de/
160¤ per styck ligger de på nu, exkl frakt.
martinsson
Posted - 2010/06/17 :  19:17:38  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
jösses! jag beställde just ett par FX120 :)
Posted - 2010/06/17 :  19:19:21  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag har pratat med Martinsson och Ingvar Ahlberg och det har inte gjort mig mer bestämd.
Det är svårt att välja. Bredbandare i all ära, men det finns nått otroligt beroendeframkallande med bra PA-grejor. Bredbandare med basstöd kan spela högt nog, men är ändå ett tvåvägssystem. Skall man ändå ha basstöd så kan man lika gärna gå upp till en bra PA 10 eller 12 tums coax och på så sätt få punktformigheten och en enkel ren konstruktion, men med rejält mycket mer spl och motsvarande mindre dist.
Fostex FE168ESigma eller Beyma 10CX25? Tangband W4-1337SD eller B&C 10PS26 + diskanthorn. Liten smidig högWafig men inte lika rolig eller all out spånskivemonster med massor av rocknroll?!
Jag får nog koka mig en kopp te och grubbla.
Posted - 2010/06/17 :  20:57:06  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Lika bra att du kör på PA-koaxer direkt, du kommer ändå inte att kunna leva med ett par blodfattiga bredbandare i längden
Posted - 2010/06/17 :  21:14:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Vad heter Beyma koaxelementet i högtalarna på träffen?
Posted - 2010/06/17 :  21:17:48  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Då får man säga grattis då!!!
Det är lite så jag tänker. Å andra sidan så kan ett par små tappade horn ge allt "blod" man behöver. Mina 10PS26 borde kunna skjuta på rätt fint i de nedre oktaverna.
Ett par B&C 10PS26 i botten och ett par Fostex FE168E-SIGMA borde gå att få att sjunga i samklang och samförstånd. Att få allt över 150 Hz från en bredbandare gör ju underverk för punktformighet och enhetlighet. Att sedan kunna få basen vackert och dynamiskt presenterad av ett par mini-horn är rätt. Inget låter så bra som bra tappade horn.
Men men men.... Dessa "men" och "å andra sidan" förstör så mycket...
Ett par stora stöddiga coaxialer i en MLTL är säkert riktigt smaskens.
Det slutar nog med att jag köper ett par färdiga Dali eller B&W.
Posted - 2010/06/17 :  21:18:59  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Beyma 8BX.
De lät riktigt trevligt, å det är pga dem som jag har börjat fundera på bredbandare och andra coaxer.
Posted - 2010/06/17 :  21:20:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Tack OCA! Jag tyckte väl att priserna var lite väl trevliga...
Det var en bra sida om man vill köpa bredbandare. Tack!
Mvh Johannes.
Posted - 2010/06/17 :  21:21:26  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Koaxial + TH?
Visserligen vet jag sen länge att bredbandare + bas kan låta riktigt bra också, inget snack om den saken.
Riktiga horn?
Posted - 2010/06/17 :  21:33:48  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Ok då.... Om man skall vara petig så är de väl tillockmed lite bättre. Men jag har ingen källare. Jag hatar att mura och Malin gillar inte 2 x 5 m2 öppningar i golvet/väggarna/taket.
Hur många i svea rike har riktiga fullstora horn som dyker ned till 20 Hz???
PetterPersson
Posted - 2010/06/17 :  21:35:42  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jag vet två
Posted - 2010/06/17 :  22:15:45  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Jag vet om en här nere i Skåne om jag inte missminner mig var det strax under .
Om jag hade byggt ett enkelt system med en tappad så hade jag använt ett 6" element men har man rejält med kraft 8-10" anledningen är att det större elementen inte verkar hänga med basen. Vad det beror på vet jag inte men jag har provat i unga dar när bredbandarna var billiga.
Om det beror på att vi byggde fel eller ej kan jag inte svara på men det kan säkert lösas och är bara en reflektion av dåtid.
anders
PetterPersson
Posted - 2010/06/17 :  22:21:53  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Ja, visst han ja som det finns reportage på faktiskt om...då blir det tre...
Posted - 2010/06/18 :  08:54:51  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Så bortsätt från murade horn i källaren och andra mindre aktuella lösningar, så undrar jag vad jag skall göra. Ångesten är svår. Coax, bredband eller vanlig tvåvägare med en bra driver till mina 10PS26???
Kan ingen ljudguru eller annan auktoritet i hifiträsket träda fram och berätta vad en ensam och ängslig Circlo skall göra i dessa svåra tider?!
Snart blir det en sluten låda med en Peerless SLS12a om ingen hjälper mig ur denna vånda. Desperationen tilltar och jag kan inte längre tänka rationellt.
Sundström
Posted - 2010/06/18 :  08:59:06  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Hur stort rum har du?
Posted - 2010/06/18 :  09:04:06  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
60 m2. En vind med snedtak.
martinsson
Posted - 2010/06/18 :  09:29:32  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Jösses, okej, nu gör du såhär och inget tjafs, köp en driver, that´s it, resten av pengarna lägger du lämpligen på ett schysst aktivt delningsfilter (3vägs) och ett steg till, eller två, sen är du hemma.
Ett seriöst 3-vägs aktivt delat med separata komponenter som kan uppgraderas eller säljas av styckvis framledes.
12LX60 i TH längs ner, 10PS26 bas/mellan och beyma drivern på ditt ME45 horn i toppen, klockrent, och aldeles lagom för... ja alla tillfällen, grillen utomhus, badrummet, bilen :)
Coaxer är kalas, det blir kompakta lådor och rätt tidskorrigerade är de även punktformiga, men jag tror inte de slår en bra kombination av separata enheter trotts allt.
Ser man till proffs sidan så förekommer coaxer i nästan alla sammanhang, men vanligast är de i mindre talanläggningar och medhörningar, prophon hade/har stor framgång med en smidig låda innehållande B&C´s 15CX40 coax, dessa har bevisats sig i många sammanhang och har även sagts göra ett bra jobb som FOH toppar, på hifisidan är det väl nära nog uteslutande bakladdade horn som gäller för coaxer, jag vill minnas att klang&ton hade en fin konstruktion med en B&C 8" publicerad som de var mkt glada i.
OcA
Posted - 2010/06/18 :  09:42:18  Show Profile Send OcA a Private Message  Reply
Vilken ångest och vilken vånda! Snacka om bekvämt problem!
Ska bli roligt att höra/se vad det blir i slutändan!
Med 60m2 rum så tror jag nog att en lite kraftigare bestyckning inte är att göra bort sig.
För att göra saken ännu värre vore det väl skoj med två line arrays med Eminence Alpha 15 på öppen baffel och sedan magnetostatdrivers för mid/high också de i öppen baffel, men då ryker det där med WAF och litenhet åt h-e...
