 Hjälp men horn till Beyma 15K200
Ljudjesus
Posted - 2010/06/10 :  22:01:40  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message  Reply
Jag har tänkt göra ett par små bottnar till mina topplådor, bara att ha till små grillpartyn och liknande. Jag har ett par Beyma 15K200 som jag tänkte kunde passa bra i ett par små bashorn. Finns det någon som kan hjälpa mej räkna på såna horn?
Dom ska alltså vara så små som möjligt och behöver bara spela upp till ca 90 Hz ,med en peak vid ca 50-60Hz.
Dom kommer att drivas av ett LAB1300.
Fs 27Hz
Re 6,2ohm
Le 1,2mH
Qms 9,01
Qes 0,27
Qts 0,26
Vas 345l
Xmax 7,5mm
Sd 0,088m2
Vd 660cm3
Tack på förhand
PetterPersson
Posted - 2010/06/11 :  07:45:24  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Beyma 15K200 väcker minnen om ett litet horn vi byggde
Joda
Posted - 2010/06/11 :  14:25:53  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
115L netto. 116dB 2pi max. 40-120Hz. 160W top.
Hur många dB behöver du och hur stor är max du vill ha?
Känns lite dumt att slösa så fina element på kompromisser och lite dunk vid grillen.
163L netto så har du 110dB från 29Hz och uppåt i 2pi, 103dB från 20Hz. Rummet hjälper nog upp detta till 110dB.
Grupplöptid toppar på 23,1ms vid 21Hz. 4,54ms vid 80Hz. Toppar på runt 110W.
Borde gå att köra till 90Hz men vet inte hur bra det låter på riktigt.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Edited by - Joda on 2010/06/11 14:29:13
Ljudjesus
Posted - 2010/06/11 :  15:12:16  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message  Reply
Slösa och slösa. Dom ligger i kartonger. Bättre att ha dunk vid grillen än tysta i garaget
En är helt ny och den andra omkonad. Topparna består av Audax 15" så dom når ganska långt ner men jag har inte så mycket effekt till dom, ca 300 inkel-watt bara. Lab1300 lämnar 650w per kanal så det borde ju räcka, inte världens starkaste nätdel men man vill ju inte att steken ska vibrera av grillgallret
Jag kommer att dela med ett simpelt aktivt två-vägs filter.
PetterPersson, hur såg dom hornen ut? Vill inte ha för stor yttre volym. Allt ska vara litet och enkelt att sätta upp men basarna måste ändå ha så pass markyta och massa att dom inte tippar med "dansbandspinnar" och 30kg toppar 2 meter upp.
Joda
Posted - 2010/06/11 :  15:28:53  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Beatrice (inte första lilla bandpassuben)
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=61668
Is that him?
Edited by - Joda on 2010/06/11 15:30:04
Ljudjesus
Posted - 2010/06/14 :  19:44:08  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message  Reply
Ingen som kan hjälpa?
PetterPersson
Posted - 2010/06/15 :  22:00:22  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Innerhöjd: 420 mm
Materialtjocklek: 22 mm.
Staga som på bilden. Hornet kommer kunna spela mellan 45 och 120 Hz.
Måtten är inte jättenoga, men håll dig så nära du kan.
Sätt elementen så nära mynningen som möjligt. Magneterna utåt.
Lycka till
PetterPersson
Posted - 2010/06/15 :  22:06:45  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Vill du bygga två istället är de bara å dela ovanstående ritning på mitten.
Ljudjesus
Posted - 2010/06/16 :  20:04:47  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message  Reply
Oj! Tackar! Den ser helt ok ut. Jo det är två som är tänkt. Ska bara bygga garagetak så jag får bort virket från golvet så jag kan sätta igång
PetterPersson
Posted - 2010/06/16 :  20:10:31  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Bra, sätt stag i andra delen av hornet också på samma sätt som i första delen.
Ljudjesus
Posted - 2010/06/16 :  20:31:56  Show Profile Send Ljudjesus a Private Message  Reply
Ja just. Jo det blir ju större påfrestning där när man delar lådan
Denna sida genererades på 0.21 sekunder. Snitz Forums 2000
