 Nån som kan identifiera lampor till Pioneer A-77X
Creator
Posted - 2010/05/19 :  02:41:38  Show Profile  Visit Creator's Homepage Send Creator a Private Message  Reply
Halloj! Har en gammal go 77X som står här men dom flesta lysdiodrarna är trasiga. Dom vanliga är ju enkla att byta och även köpa MEN det sitter en vid powerknappen och sen en under source direkt som är avlånda och vad jag tror ska ge vitt sken. Problemet är bara HUR kan jag ens veta vad det är för lampor? Har försökt hitta nåt i service manualen men det står inget ....
Någon som vet vad det är för lampor? Vart man kan köpa osv ?! Dom är tunna och avlånga och glasklara med 2 ben på.
Tack på förhand!
Rolf Zetterberg
Posted - 2010/05/19 :  23:13:08  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
I schemat kan man faktiskt hitta lamporna.De heter AL161,men det säger ju inte ett skvatt.Däremot ska de dra 90mA och troligen vara på 12V.
Lamporna ligger i serie och matas från +55V via ett 330 ohm(10W!!!)motstånd i ena änden och en transistor och ett 33 ohms i andra änden.
Rolf Zetterberg
Posted - 2010/05/20 :  15:58:02  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
Kanske skulle lägga till att transistorn är en konstantströmsgenerator som ser till att det alltid flyter 90mA i kretsen även när man kopplar ur source direct.Denna lampa kortsluts nämligen av knappen och då skulle ju den andra lampan vid power on flyga all världens väg om inte transistorn begränsade strömmen till 90mA.
Själv hade jag nog inte konstruerat det så,men det är ju en annan historia...
Creator
Posted - 2010/05/21 :  22:17:05  Show Profile  Visit Creator's Homepage Send Creator a Private Message  Reply
Hej Rolf och tack för perfekt svar =)
Då kan det ju iofs lika gärna vara kretsen eller transistorn som gått och inte lamporna.
Det som fårvänade mig var att alla lampor i denna stärk (när jag fick den) funkade förutom alla röda + dessa 2 vita lampor. Dom röda sitter vid source, en för varje och inte en enda funkade medans varenda grön lampa funka ....
Kan det vara nåt annat som utlöst en "lamp-smäll" ?! För testa att byta en vanlig röd diod först och se om den åker direkt eller om den funkar så ser man ju om lampan är död eller om nåt dödar lampan =)
Tack igen!
/T
Rolf Zetterberg
Posted - 2010/05/21 :  22:44:08  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
Innan du byter dioder,så måste du kolla det som är gemensamt för de röda-nämligen Q6.Emittern ska ha knappt 3V.
De vita lampornas heter Q7.Emittern också här knappt 3V.
Båda transistorerna får nämligen basström från samma två zenerdioder.Mät spänningen på båda två!
Creator
Posted - 2010/05/22 :  17:33:58  Show Profile  Visit Creator's Homepage Send Creator a Private Message  Reply
Rolf du är ju helt över mäktig på det här =)
Kan säga att mina kunskaper är ok med logik och lödkolv men det är överkurs när jag läser vad du skriver hehe ...
Har dock service manualen här så jag ska ut och försöka hitta dessa och mäta så det kommer ström innan jag byter ut dom som du sa.
Tack än en gång. Helt suvverän support, jag är evigt tacksam!
/T
manw
Posted - 2010/05/24 :  11:14:32  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
www.kjell.com har en hel del smålampor har jag sett.
/Mats, född nyfiken
Creator
Posted - 2010/05/31 :  02:07:59  Show Profile  Visit Creator's Homepage Send Creator a Private Message  Reply
Nu har jag äntligen fått lite tid att mäta och det kommer ingen ström till lamporna alls för "source" cd/tape/dat osv...
Däremot var både powerlampa och source direct lampan sönder så dom är bara byta.
Bifogar ett foto på framsidan av kretskortet för jag blir inte klok på vilken komponent som ger ström till source lamporna. Alla röda på raden får ingen ström alls. Alla andra lampor får ström även om några är trasiga. Se bild ... gjorde en pil till det jag misstänker kan vara zeondioderna som ska bytas men jag är helt borta när det gäller att läsa scheman =)
Här finns en fin bild ni kan spana in
www.freevil.se/a77x/A77X.jpg
NU FUNKAR BILDEN (UPDATE 7 JUNI)
Manw: Tackar för tipset. Bra att veta om nån lampa ändå är trasig sen när det andra är fixat!
Tack än en gång!
Edited by - Creator on 2010/06/07 23:08:16
Denna sida genererades på 0.21 sekunder. Snitz Forums 2000
