| Author |
Topic  |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 10:21:51
Jo, det verkar som om biassekundären (110V 40mA) på en av mina trafos är trasig och jag vill inte köpa en ny. Nu har jag ett antal små kretskortstrafos på 2,3VA med primär på 230V och två sekundärer på 12V styck. Min tanke var nu att parallellkoppla 12V sekundärerna och sedan koppla den nya 12V-sekundären direkt in på den stora trafons 6,3V sekundär. Genom detta BORDE jag få ut runt hälften av 230V då 12V-lindningen bara får hälften av vad den borde ha. Behöver jag kanske en last mellan trafosen?
Visst funkar det men jag får bara ut dryga 50V lastad som olastad. Så frågan är helt enkelt, har jag missat nått eller är jag ute och cyklar på djupt vatten med nattmössan på? |
.....where the music comes to die. |
Edited by - Kmj on 2010/05/15 10:22:36 |
7879 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 11:25:16
| Det verkar vettigt. Du ser emellanåt den här varianten i enklare förstärkare där man sätter två 12V-trafar mot varandra och plockar ut 230V till B+ på den andra trafon och 12V till glöden mittemellan de två trafarna. Tror dock den första trafon är lite biffigare än den andra. |
9127 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 11:38:40
Kanske den lilla trafon är för liten för att orka hålla upp halva spänningen.Du har ingen som är större att prova med? Har kört så till anodspänning nån gång och det behövs ganska stora saker för att orka hålla upp spänningen. |
6804 Posts |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 12:27:56
| Min 6,3V sekundär kan peta ut 3,1A så den ska det nog inte vara nått fel på. Jag får väl kolla på kjell.com efter en lite större 12Voltare att testa med då. |
4277 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 19:23:15
Två (någorlunda) identiska trafos brukar går bra att koppla "back to back". När man får problem så är det oftast pga T2 har för låg induktans på lindningen som kopplas mot T1 Tyvärr är inte spänning eller lindningsförhållande tillräcklig info för att vara säker på om det kommer att fungera då induktansen handlar minst lika mycket om kärnan som lindningsvarv. En impedansbrygga är guld värd, annars blir det testa och brinn.. /Pix
[Edit; för låg induktans på T2s "primär-lindning" och T1 kommer att lastas ner eller brinna upp. För hög impedans på T2s "primär-lindning" (många varv och/eller hög permabilitet i kärnan) medför att kärnan kommer att mättas och T1 kommar att lastas eller brinna upp.]
[Edit 2, KMJ det spelar ingen roll om T1 är kraftig. Matchar inte T1 och T2 så betyder det bara att du får ett större rökmoln..
Edited by - pix on 2010/05/15 19:30:22 |
Kmj
2870 Posts |
Posted - 2010/05/18 : 11:28:27
| Ok, en 1x12V från Kjell gav inte en enda volt ut. Jag antar att det är för stor skillnad på dem. |
Topic  |
