 Lämpliga 8-10" basar till min blivande TH?
Page: of 4
Posted - 2010/06/18 :  20:25:03  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Nå kommer det nån bas ur lådan? Berätta mer. Jag är mycket nyfiken på denna TH.
Mvh Johannes.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2010/06/18 :  20:59:00  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Visst finns det slägga och tyngd, under 50 hz funkar det ganska bra även om det kanske kan bli ännu lite bättre. Upplever den lite bumlig och grötig över 50Hz. Filtret i steget är ju ett skämt, har 12db branthet. Ska fixa lite kablar till mitt Behringer filter och ge elementet ett par dagars massage så får vi se.
asto
Posted - 2010/06/19 :  08:15:28  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Nåja, det blev kanske inte riktigt som jag trott. Visst ett litet lyft ser man mellan de resonanser som skulle försöka jämnas till, men det är svårt att se "vad som gör vad" och dra några slutsatser av det. Och om det var rätt väg att gå??
Uppmätt Impedans samt frekvenssvep vid öppning
Uppmätt och simulerad impedans
Uppmätt och simulerad frekvens (normaliserad vid 85Hz)
Hur stor blir skillnaden när elementet blir riktigt inspelat??
Resultatet är säkerligen tillräckligt bra för att detta ska vara en användbar konstruktion om den delas på rätt sätt. Men jag är beredd att göra modifieringar inför det färdiga bygget om någon har lite konkreta tips och ideer till ett bättre resultat.
Jag har varken kunskap eller ideer att ta till själv i nuläget.
Så vad göra??, det vore ju samtidigt roligt att lösa mysteriet med tonkurvans utjämning då vi kanske är hyggligt nära.
Posted - 2010/06/19 :  09:53:04  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Du får börja med att spela Yello på allt för hög volym i 30 timmar så upphängningar mjuknar. Du kan säkert se att konamplituden är liten för ett givet ljudtryck, så det krävs några hundra watt för att spela in dem.
Jag hade stämt av dem en aning djupare om det är för hemmabruk. Några Hz, dvs till ca 40 Hz. En aning större S1 och S2.
Vad skall du ha dem till? Hemmabio, hifi eller PA?
Mvh Johannes.
Posted - 2010/06/19 :  09:54:33  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Mycket intressanta mätningar och jämförningar med simmar. Det är en guldgruva för oss hemmaknåpare att kunna se detta.
Tack för din insats att bygga och mäta på detta.
Mvh Johannes. (en gång till)
martinsson
Posted - 2010/06/19 :  18:09:52  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Helt fantastiskt att det stämmer så väl, spana in trenderna, det stämmer oerhört väl.
Tack Asto, du leverar kvalité som vanligt, hatten av !
asto
Posted - 2010/06/20 :  08:45:43  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
De skall spela enbart musik i hemmamiljö. Avstämningen ligger faktiskt ganska prick på 35hz som var målet(syns på impedans mätningen). Men jag måste bestämma mig för om jag tycker det är tillräckligt med kräm vid avstämningen.
Du har säkert helt rätt då man ser att tonkurvan rullar av lite mjukare än simuleringen, en ökning av S1 och S2 skulle säkert jämna ut detta.
Ska även kolla lite hur rummet bidrar.
Men nu ska jag ner och lyssna på lite Yello först
Visst är det kul
Joda
Posted - 2010/06/20 :  10:31:53  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Lite EQ så, man har ju inga problem med konutslag vid avstämningen.
Undrar vad knixen strax över 50Hz är. Kan ju vara rummet, har märkt att det kan ställa till även vid mynningen.
Som lite experiment. Skulle du kunna strypa mynningen till olika areor? Kan vara intressant hur detta påverkar. Speciellt när mynningen är så stor. Kanske går att justera en konstruktion på det sättet. Brädbit och tvingar eller nåt.
Skräpet över passbandet ser ut att bli mer med stor mynning.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2010/06/20 :  22:59:30  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Spiken vid 50Hz skulle jag tro är nätbrum som tagit sig in i mätutrustningen. Har stött på det fenomenet några gånger.
asto
Posted - 2010/06/21 :  09:06:09  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Spiken är nätbrum, tror Joda menar den lilla svackan kring 55-60Hz.
Posted - 2010/06/21 :  17:23:30  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Ah, nu när jag bemödar mig att titta lite mer noga ser jag också en avvikelse strax ovanför spiken.
asto
Posted - 2010/06/21 :  19:41:29  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Lådan stod mitt i rummet upp och ner, så öppningens centrum låg ca 85cm ovan golv. Rummet är ca 3,7 meter brett. Enligt mätning med XTZ RA så har jag en resonans på 54 Hz i rummet så det kan mycket väl vara boven.
Jag har kopplat in Behringer filtret och rattat lite. Nu börjar det bli riktigt roligt. Den hänger verkligen med till allt jag provspelat hittils allt det grumliga är borta och det spelar riktigt snabbt och tungt. Dock säger mina sidohögtalare ifrån lite för tidigt.
Körde även en RTA. Ser ut att vara bra optimerat till rummet så någon EQ behövs nog inte. Nästintill spikrakt ner till 25 Hz när jag tog ner rumsresonansen vid 54Hz.
Kan bli riktigt roligt med 2 basar samt ett lite mer potent sidosystem
