 Skulle denna koppling funka ?
Hemling
Posted - 2010/04/07 :  21:10:49  Show Profile Send Hemling a Private Message  Reply
Har nämligen en trafo på 2x12v 400va som jag tänkte använda till ett GC.
Tänkte att jag skulle få ut ca 200va och ca 34vdc
Tänker jag rätt eller är det helt åt skogen galet?
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;)
mr.olle.norell
Posted - 2010/04/07 :  21:52:31  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Du kan nyttja trafons fulla kapacitet på 400VA även om du kör spänningsdubblare
Men du behöver dubbla kapacitansen på lytarna då de laddas hälften så ofta jämfört med helvågslikriktning.
Olle Norell
mr.olle.norell
Posted - 2010/04/08 :  09:45:47  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
Jag har funderat lite till. Du har ju två spänningsdubblare i din koppling.
'Normalt' kanske man skulle seriekoppla 12V-sekundärerna till 24V, och spänningsdubbla den + glättning, så man får +/- 34V ungefär.
Alltså en spänningsdubblare.
Men frågan är om din koppling är något bättre?
Jag blir inte klok på det
Olle Norell
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2010/04/08 :  10:03:49  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Vill man köra en GC så högt som 34V?
En annan variant är att du lindar dit lite mer tråd på trafon så att du får upp spänningen. Har för mig att jag lindade dit ca 3-4m på min 12V trafo för att få 19Vac ut.
Jag är inte dum....
mr.olle.norell
Posted - 2010/04/08 :  10:11:17  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message  Reply
34VDC är ju precis lagom för en gainclone med 8ohms last.
För 4ohm kan man gärna sänka lite.
Olle Norell
Hemling
Posted - 2010/04/08 :  10:50:22  Show Profile Send Hemling a Private Message  Reply
Vad ska man använda för tråd om man vill linda på extra?
Anledningen att jag kopplade som jag gjorde var just för att få helvågsspänningsdubbling. Kopplar man ihop sekundärerna först får man ju bara halvvåg om jag inte missat nå.
Edited by - Hemling on 2010/04/08 10:53:35
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2010/04/08 :  12:07:56  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Lackad koppartråd av samma tjocklek som trafon är lindad med....
Eller slakta lämplig spole från ett delningsfilter. Skulle tro att det är ca Ø 1.3mm tråd på trafon.
Jag är inte dum....
Pabo
Posted - 2010/04/08 :  21:44:00  Show Profile Send Pabo a Private Message  Reply
Jag är ganska säker på att du får exakt samma resultat även om du seriekopplar först och sedan halvvågslikriktar. För 200VA anser jag att det är OK att köra med halvvågslikriktning. Du kommer att få ganska höga laddströmmar så håll ordning på ledningsdragningen. Du behöver också ca dubbelt så mycket kapacitans för att upprätthålla spänningen men för 200VA är det överkomligt.
Förresten, ladda ner LT Spice från www.linear.com så kan du simulera kopplingarna.
