 Basreflexrörets längd/diameter?
Hornta
Posted - 2010/03/20 :  21:50:57  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Hejsan,
Har suttit i lspcad nu en stund och lekt, speciellt gällande lådans påverkning av basreflexröret och dess längd samt diameter.
Det är så att jag gjort ett excel-ark med alla de specifikationer som behövs för att räkna ut BR-längden enligt The Loudspeaker Design Cookbook recept. Men när jag matar in samma värden i lspcad och gör en box och port conf. får jag halv skulle värden.
Enligt mina beräkningar har jag:
Vas = 50 l , Qts = 0.29 , fs = 30 Hz -> fb = 38 Hz
Basreflex diameter = 5 cm
Basreflex längd = 19 cm
enligt lspcad ska br-längden endast vara 3.6 cm... en ganska klar skillnad. Känns som jag borde har knappat fel i lspcad och att 19cm är mer korrekt.
vad tror ni?
PetterPersson
Posted - 2010/03/20 :  22:14:10  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Det var konstigt. Mer troligt var att det skulle skilja några cm pga endkorrektion, men inte så mycket...Hur blir det om du provar att räkna på ett annat element?
Hornta
Posted - 2010/03/20 :  22:41:10  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
visst påverkar ändkorrektionen lite, men inte så mycket! Får ta en titt imorgon igen, kanske är för trött för att hålla på med detta nu :P
Ska prova ett annat element imorgon också.
Eriksson
Posted - 2010/03/20 :  23:14:06  Show Profile Send Eriksson a Private Message  Reply
Hej Horta.
Det här problemet har jag också i mitt program. Lspcad är absolut ett utmärkt bra program. Men jag har noterat att rördiametern, som skall anges i rutan (Min Dia)inte stämmer riktigt. Jag har tex fått det att stämma mycket bättre med rörets lämgd om jag för ett 5 cm rör, istället anger diametern 4,1 istället för 5. Du får helt enkelt experimentera lite med diameter inställningen.
DIMENSIONER PÅ BASREFLEXRÖR:
Ap: vattenledningsrör (pvc-plast). 70 mm rör, ap = 36,29.
Ap: standard rör, (papp). 5 mm rör, ap = 18,84.
Ap: standard rör, (papp). 70 mm rör, ap = 33,16.
Ap: standard rör, (papp). 95 mm rör, ap = 63,58.
Ap: Vattenledningsrör (pvc-plast). 100 mm rör, ap = 83,28.
Ap: Vattenledningsrör (pvc-plast). 90 mm rör, ap = 52,78.
Formeln för uträkning av AP = Radien x Radien x Pi
Mvh: Eriksson
fixarstig
Posted - 2010/03/21 :  00:47:38  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
På den här sajten blir det 17,6 cm!
http://www.lautsprechershop.de/english/index_tools.htm
Mera bilder åt folket
Hornta
Posted - 2010/03/21 :  10:54:32  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
okej, alltså är det inte bara jag som har problem. ska fixa så det blir rätt i lspcad.
tack för era svar och tips!
Eriksson
Posted - 2010/03/21 :  12:07:46  Show Profile Send Eriksson a Private Message  Reply
Ja. prova. Tala om hur det går.
Eriksson
Hornta
Posted - 2010/03/21 :  15:58:14  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Är ganska ovan med programmet också, första ggn jag använder version 6. Har bara lekt med delningsfilter i femman tidigare, men det verkar ju riktigt smidigt att kunna lägga till både låda och basreflex i programmet.
Ska försöka komma ihåg att posta när jag hunnit testa, pluggar lite matte just nu. tenta på onsdag :S
