 Fostex FE108EZ Sigma
fixarstig
Posted - 2010/02/15 :  21:48:16  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Finns det nån som kan ge lite feedback på Fostex FE108EZ Sigma. De ska enligt datasheet bara tåla 24 W. Låter lite för mig men det kanske räcker. Mitt rum är bara 24 m2. Har Visaton TI100 men tycker inte om ljudet de ger så jag funderar på att byta.
Mera bilder åt folket
Posted - 2010/02/15 :  21:52:49  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
24 watt och 95 dB/w/m ger lika mycket ljud som 85 dB/w/m och 240 watt, men låter ofta bättre!
Den kanske inte har den längsta slaglängden. Den är gjord för horn.
fixarstig
Posted - 2010/02/15 :  22:03:48  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Menar du att den inte skulle vara så lyckad i sluten låda som bredband från 600 och upp tillsammans med en bas, i egen låda, som får gå upp till 600?
Edited by - fixarstig on 2010/02/15 22:33:20
Posted - 2010/02/15 :  22:58:08  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Den funkar i sluten låda från 600 Hz och upp, men slutna lådor brukar ha problem med stående vågor mm som gör ljudet burkigt. Sätt dem i öppna bafflar istället. Du kan nog dela dem betydligt djupare än 600 Hz. Nedåt 150 - 200 Hz funkar nog bättre.
fixarstig
Posted - 2010/02/15 :  23:09:50  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Är som sagt grön på området så jag vet inte vad som menas med "öppen baffel". Låda utan bakstycke?
Posted - 2010/02/16 :  00:28:57  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Ingen låda. Bara en framsida eller baffel som den kallas.
Kolla in Bernt Janssons byggen så ser du vad jag menar.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16613
Egil
Posted - 2010/02/16 :  08:15:35  Show Profile  Visit Egil's Homepage Send Egil a Private Message  Reply
Har inte hunnit bygga så många olika lådor till mina än men gillar dem skarpt ändå.
Hittils bara ett par öppna rör.. men tanken är att bygga ett par BIB när väl tid fins.
Fins ju hur många byggen som helst med dessa element där ute bar o sök..
några jag hittar på två röda.
http://www.frugal-horn.com/gallery.html
http://www.zillaspeak.com/bib.asp
http://www.planet10-hifi.com/boxes-fostex.html
http://tpluspod.com/rtl/fostex%20PVChorn.html
http://www.cornu.de/audio/minispir_t.html
http://fullrangedriver.com/
Köpte mina via nån tysk sida för 70eur/st ink frakt men det va några år sen..
Sundström
Posted - 2010/02/16 :  08:20:19  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Sen gör för små slutna lådor att membranet (elementets fördel) inte får sitt fria spelrum. Det blir inte lika lätt och öppet ljud i sluten låda.
fixarstig
Posted - 2010/02/16 :  22:14:39  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Ok, öppen baffel verkar ju enkelt. Alltså är det förståss inte det. Nån ministorlek på baffeln? Skulle det kanske göra mina Visaton TI100 lite njutbarare i ljudet? Lite synd att dumpa dem på tippen!
