| Author |
Topic  |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 10:38:22
Hej Jag tänkte lägga upp en liten tråd om ett gammalt bygge som stått still ett tag i väntan på ytterligare kringutrustning
Jag spelar ju med ett 300B SET steg och Zu Druid bredbandare, och även om basen är ok, så blir man ju nyfiken på det här med tappade horn.
Nu handlar denna tråden inte om några horn, men om en pusselbit på vägen. Det aktiva LP filter som skall bryta basarnas frekvensomfång uppåt i frekvens
Häääng meee
Pix
Edited by - pix on 2010/02/08 15:32:38 |
Sundström
745 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 10:49:15
JA! Vilken bra timing! Hoppas det bara inte blir för svårt  |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 10:59:00
Exteriört är chassit ganska slimmat i sitt utseende.
Lådan består av två anodiserade aluminium halvor som skjut in i varandra. I ändarna på dessa, front och bakgavel i ek.
Jag valde att montera så mycket som möjligt i bakgaveln för att få en så "ren" front som möjligt Från vänser till höger;
- IEC kontakt
- Pilot lampa (230V)
- On/Off switch
- Jordskruv (Chassijord)
- RCA ingångar
- RCA utgångar
Frontens två lysdioder indikerar plus respektive minus 26V -spänning till den aktiva filterenheten.
Mvh /Pix |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 11:11:16
Spännande, den här tråden kommer jag att följa noga!
/mvhff |
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv! |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 11:15:29
Sundström, Nää det här är inget komplicerat och ett perfekt "dåligt väder projekt"
Tjenare Hoktuna, Nix, Har använt OPA270 i detta filter En lågbrusig rackare som jag hadde liggandes
Datablad:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP270.pdf
Jag ville ha ett brant LP-filter dvs 4é ordningen (innebär att det skär med 24dB per oktav), och varje kapsel innehöll två OP-ampar, så gick det åt 4 kapslar totalt.
/Pix |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 11:45:44
Skoj att du hänger med FForsman
Öppnar vi lådan så ser det ut så här
Två enheter. Den vänstra är kraftenheten som omvandlar nätspänningens 230V växelspänning till +26V - jord - -26V likspänning.
Den högra enheten är en stack (flera kretskort monterade på varandra) bestående av 2 st filterkort samt ett regulatorkort
Filterkorten, ett kort per kanal, och det översta, regulatorkortet strömförsörjer bägge filterkorten. Ett regulatorkort är alltså ett kort som reglerar spänningen till rätt användarspänning, i mitt fall +15 - jord - -15V
Korten är stackade via 3 instickskotakter som fungerar som en "kraft buss" genom hela stacken Förutom att det blir kompakt och flexibelt så finns det även en stor fördel att regulatorkortet monteras så nära strömförbrukaren (filterkorten) som möjligt.
Den stora fördelen med en regulator är kanske inte att få en exakt DC spänning till filterkorten, för det skulle man kunna ordna på ett enklare sätt , utan den undertryckning av AC rippel den skapar
En undertryckning av AC rippel vid låga frekvenser kan även den ordnas på enklare sätt, men om man är noga med att undertrycka AC rippel, även högre upp i frekvens, så finns det mycket att ta i beaktande. Redan från mitten av audio bandet och uppåt har avstånd, kondensatortyper mm stor inverkan på regulatorns prestanda.
/Pix
Zei
826 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 11:46:13
Kul! snyggt blir det också!
/JZ  |
Signatur.. |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 12:09:27
Tack Zei  På denna bild syns bägge enheterna
Enheterna är monterade på akrylplattor. Det gjorde det enklare att hantera dem på labbänken. När de sedan monterades i chassit så nyttjade jag de spår som finns i aluminiumprofilen. Då behöver jag inte borra några hål, och lådan kan sedan återanvändas till kommande projekt utan att se ut som en ost
Kraftenheten (närmast) sitter dikt ann mot fronten. De två lysdioderna tittar då igenom fronten, och det gör att man enkelt kan plocka bort fronten om man skall meka med korten.
På regulatorkortet sitter två pottar. En för justering av +15V, samt en för justering av -15V
/Pix
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 14:41:01
Här kommer schemat på filtret som är byggt för 70Hz LP Detta är alltså vad som finns på vardera filterkorten
Först ett buffertsteg för att ge en hög ingångsimpedans, vilket är viktigt om filtret skall drivas av ett rörförsteg. Buffertsteget ger även en låg utgångsimpedans viket är önskvärt.
Sedan två st Linkwitz-Riley aktiva LP filter som ger en 24dB/okt skärning. Filtren fasvänder signalen 180 grader, men efterssom det är två filter ligger utgången i absolut fas
Sist en nivåpottentiometer samt ett buffersteg för att sänka utgångsimpedansen.
Mvh /Pix |
Edited by - pix on 2010/02/08 14:41:49 |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 14:56:15
Så här ser allt ut med locket borttaget
/Pix |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 15:13:35
Regulatorkortet är en shuntregulator per rail, baserad på LM431 En shunt regulator har en väldig god rippel undertryckning över ett bredd frekvensband samt en relativt låg utgångsimpedans.
Förlusteffekten är så låg att ingen kylning behövs /Pix
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 15:22:20
Närbilder på hela stacken, regulatorkortet överst
Filterkortens utnivå justering sitter i kortens ytterkant, med tanken att man senare skall kunna justera nivån med en trimmejsel från utsidan
/Pix |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 15:28:47
Slutligen schemat på kraftkortet
Då jag inte hade tillgång till en trafo med dubbla sekundärlindningar så blev det en halvvågs likriktning för att få dubbla railspänningar.
Här syns även de gula/gröna lysdoderna som indikerar att bägge spänningarna är i drift
Mvh /Pix
Thermochron
50 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 20:43:19
Vad vackert med sån känsla för detaljer. Jag tänker till exempel på komponentbenen som plattats ut för att komponenterna ska monteras på rätt höjd.
Hur har du bearbetat träet? |
4271 Posts |
Posted - 2010/02/08 : 21:03:08
Tack Thermocron
Nja, dessa effektmotstånd (2W) är så från början, men visst, en komponent skall helst inte ligga an mot kortet. I vart fall inte om man vill ha luftcirkulationen för kylningens skull
Jag brukar stoppa in en pappremsa mellan kort och komponent när den skall lödas. Därefter drar jag ut pappremsan. Då blir det en ca 1mm spallt mellan komponentkropp och kort.
Extra viktigt kan ju detta vara med dubbelsidigt fort och ledare som går under komponentkroppen
Där är ju enbart lacken det isolerande materailet mellan resistorn inre ledande delar och kopparbanan.
Med tålamod och envishet
Mvh /Pix
Edited by - pix on 2010/02/09 08:58:31 |
PetterPersson
5803 Posts |
Posted - 2010/02/09 : 09:17:21
| Riktigt snyggt! Bra jobbat. Är helt övertygad om att det kommer fungera bra med den nya baslösningen! |
Topic  |
