| Author |
Topic  |
Lech
1353 Posts |
Posted - 2010/01/18 : 19:08:11
Detta är 80-tals nostalgi. OT så det skriker men vill inspirera till projektet.
750:n drevs av Edison.
De extra rören som du syftar på är säkert till "nätdelen" bara Erik vet.
Så här kunde se ut på den tiden.
Bilderna är som sagt gamla och scannade I bra och ha lådan finns dessa juveler för framtiden. "Guld kåpan" och glittret satte jag dit för att slippa se dessa nakna trafos. Påverkade bara synen inte ljudet. MVH Lech |
Analog,purist,fanatiker Allt var inte bättre förr,men det mesta. |
Edited by - Lech on 2010/01/18 19:39:51 |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2010/01/18 : 20:02:33
Här är min pärla!
GM 70SE Nu kör vi!!
4279 Posts |
Posted - 2010/01/18 : 20:06:32
quote: Edison one
Nu darrar det i nostalgi nerven  Tack för den Erik  Mvh /Pix
Lech
1353 Posts |
Posted - 2010/01/18 : 20:24:23
Snyggt! quote: Här är min pärla!
Erik har nog förklaringar till denna "diversity" på 750 ??
Jag köpte min av numera bortgågne Olle Mårtensson ( Hifi Consult )på 80-talet och vi var båda lika förtjusta i denna och satt här på golvet och lyssnade. MVH Lech |
Edited by - Lech on 2010/01/18 20:26:19 |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/01/18 : 22:37:44
quote: Snyggt!
Lech
Jag har fått ett förtydligande av Erik Anderson. Jag har inte en Anderson PE265 utan en Triod 750. Denna fanns med reglerad nätdel och utan. Lech visade en med reglerad nätdel därav de fler rören. Tack för det! Måste säga att det är väldigt snyggt med chromad kåpa.
Jag har även fått tillåtelse att lägga schemat här.
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 07:27:02
Som synes har denna förstärkare sk fixed bias inställbar med en potentiometer. Ett mycket bättre alternativ är att köra med autobias över ett katodmotatånd på varje rör. Lämpligt värde blir c:a 750 Ohm. Motstånden bör även avkopplas med en elektrolyt för undvikande av strömmotkoppling. Det går även att använda ett gemensamt katodmotstånd för båda rören och då bortfaller kravet på avkopplingskondensator. Av säkerhetsskäl vill jag dock ej rekommedera denna koppling. |
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2010/01/19 07:28:04 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 13:17:34
| Skippa driverröret och mata 6B4G direkt från fasvändaren så blir det ännu bättre. Känsligheten sjunker dock. Ett gemensamt oavkopplat katodmotstånd på PI:n förbättrar dessutom linjäriteten. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2010/01/19 13:18:26 |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 14:06:57
Hej! Blir så att jag kommer att använda detta schema, jag har fått svar ang. modellerna och har det extra hålet, då löser det sig naturligt. Jag har även fått svar på transformatorfrågan. Tack Erik! När det gäller autobias med katodmotstånd, räcker det med 100uF/100V250V (Fick precis veta att 100v är snålt), motstånd 750Ohm/5Watt trådlindat och sen gamla biaspunkten till jord?
Edited by - miniwatt on 2010/01/19 14:08:36 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 14:45:25
Kolla gärna in Acebowlers "pärla" som är den senare versionen. Tre driverrör. Hur kan månne topologin vara på denna !
Erik, 6080-"inköpet" var kul, jag har fortfarande en påse kvar . |
Edited by - reVintage on 2010/01/19 14:47:09 |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 15:02:38
Ja visst ja! Vi var på en skrot någonstans och ryckte rör från en massa nätdelar när personalen fikade.
Det var massor av fin elektronik som bara skulle skrotas, i stället för att låta oss köra iväg med prylarna, idioti!! |
Edited by - Erik Andersson on 2010/01/19 15:03:46 |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/01/19 : 22:46:27
Nu verkar det ha löst sig med schema och transformatorerna verkar fungera. Tusen tack för hjälpen alla, och för alla bilder! Så nu blir det att klura lite på layout och komponentval. "Standarden" på komponenter verkar skilja sig lite från gitarrförstärkarvärlden :) Blir väl metallfilm för motstånd, måste kolla vilka fabrikat som är populära. Samma sak för elektrolyter, jag har använt F&T i gitarrförstärkare tidigare, vet inte vad den allmäna uppfattningen är om dom? Sen har jag faktiskt några ryska PIO K40Y-09, tänkte nästan använda dom. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/01/20 : 09:22:21
miniwatt, Faktum är att kolmassa som är vanliga till gitarrförstärkare är mycket bra att använda till hifi-dito på vissa ställen. Även kolfilm som Kiwame är mkt bra. |
7879 Posts |
Posted - 2010/01/20 : 18:40:35
Bry dig inte om vad andra tycker ...  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/01/20 : 19:28:52
| Eller samla fakta och testa själv! Då vet du. |
Modda allt som går att modda! |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/01/22 : 10:04:04
| Tack för tipsen! Jag håller på och samla fakta och knåpar ihop en BOM-lista samt renskriver schemat med ändringar(med hjälp). Jag visar den här sen får vi se vad kommentarerna blir :) Ska även ta bilder fortlöpande. |
Edited by - miniwatt on 2010/01/22 10:08:06 |
Lech
1353 Posts |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/01/25 : 00:29:52
quote: Att använda som den är eller plocka delar ifrån ?? http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=24739 MVH Lech
Jag tänkte fixa till chassiet lite eftersom det ser ut som en schweizerost, måste ev lägga en ny plåt ovapå eller något. Sen måla upp den. Har några ideér men inte bestämt mig. Synd att det är hemborrat i chassiet så mycket och det ser inte så roligt ut. Sen är det någon form av kletig matta som är lagd fläckvis inuti chassiet och den är inte lätt att få bort.
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/01/25 : 10:51:41
| Sätt kupolmuttrar över de mindre hålen(M8 kanske kan täcka 10mm hål) och kanske en liten skylt över "fjärde" rörhålet. |
4279 Posts |
Posted - 2010/01/25 : 12:06:45
Den svarta guckan är bitumen. Värm försiktigt med en varmluftblås så kan du troligen "rulla" bort massan. Sen tvätta bort de sista resterna med isopropanolalkohol (IPA) Mvh /Pix |
miniwatt
18 Posts |
Posted - 2010/02/04 : 09:08:24
Nu är de värsta hålen igenlagda. En god vän och duktig svetsare hjälpte till. Det var upptaget ett extra hål för en novalsocket, det var uppsågat till rca-jacken och nätjacket samt att det var ditsatta humbalanspotar (satt mellan slutrören).
4279 Posts |
Posted - 2010/02/04 : 11:04:49
Jag tror att det kommer att bli jättetjusigt det här  /Pix |
acebowler
1178 Posts |
Posted - 2010/02/04 : 11:34:24
Ahhh! Trevligt!  |
GM 70SE Nu kör vi!!
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/02/04 : 11:41:13
Bra jobbat! Nu blir det slipa av .
Sen gäller det bara att hitta den coola röda kulören. Kan rekommendera Porsches "POR924". Iofs läckert klarröd. Alt. en mörkare sk. "Arkitekt-röd". Dålig bild men kulören är mycket lik Eriks originalfärg.
Men det kanske inte blir rött ? |
Topic  |
